FF Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Финарос, 13 окт 2021.
  1. Augustinus, ezyk091978, Err и 7 другим нравится это.
  2. Чем дольше снимаю на это стекло - тем больше мне нравится...:)
    ezyk091978, dvolc, Tolianih и 2 другим нравится это.
  3. #403 10 мар 2025 в 14:03 | FF Sony FE 70–200 мм F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2) | Страница 21
    VDNH Sunset skating
    by Dmitriy Pelikh, on Flickr
    200 mm / 2.8 / 1/1000
    [​IMG]Cherkizovo Sunset Skating by Dmitriy Pelikh, on Flickr
    148 mm / 2.8 / 1/320
    Наконец-то тоже стал владельцем этого большого чуда:)
    Непривычно после относительно компактных фиксов, но результатами полностью доволен.
    Вопрос к владельцам - на сколько на практике заметна разница между тремя режимами OSS? Пока мне сложно понять.
    Err нравится это.
  4. Это все снято с телеконвертером 1.4
  5. Белка-"летяга" по-московски)
    Серия одиночных кадров навскидку, A7RV+70200/2.8 GMII, кроп до 3000 пкс, последующие ресайз и флип по горизонтали
    ВладимирРр, -NZ-, ezyk091978 и 9 другим нравится это.
  6. Владельцы, посмотрите пожалуйста на своих объективах. У меня, если крутить его вниз вверх(как бутылку-горлышком вниз а потом вверх), внутри что то свободно незначительно перемещается. Это не слышно но ощущается рукой. Это нормально? Там что то внутри в свободном полете находится?
  7. Так почти у всех объективов с линейными двигателями. У моего 70-200 аналогичное поведение
    Klim5 нравится это.
  8. Спасибо. Отлично.
  9. Здравствуйте. Можно растолковать человеческим языком- что делает переключатель ИРИС? У меня он фиксирует переключатель диафрагмы в положении А. Блокирует его в этом положении. Я так понимаю- это страховка от случайного сдвига от А на цифровое значение. ГПТ говорит- так это кольцо блокируется на любом выставленном значении диафрагмы. А у меня только в А. В цифрах он крутится(перещелкивается) вне зависимости от положения переключателя ИРИС. Это правильно? Или у меня объектив с косяком?
  10. Финарос
    Klim5, меньше спрашивайте у языковых моделей, ничего хорошего они Вам не посоветуют.
    Блокировка кольца выбора значений диафрагмы возможна в двух положениях. В положении A она не даёт перейти к ручному выбору значений, Вы можете изменять значение диафрагмы только на камере. Если блокировка включена в положении ручного выбора значений, Вы не сможете перевести кольцо в положение A, и выбирать значение диафрагмы можно будет только кольцом на объективе. Суть блокировки - не допустить ложного переключения, когда Вы пытаетесь изменить значение диафрагмы привычным Вам способом, а ничего не происходит.
    Klim5 нравится это.
  11. Насколько я разобрался он позволяет на объективе выставить кольцо управления диафрагмой в положение А (в правом положении переклюка) и дальше управлять диафрагмой с камеры. При левом положении этого переклюка он либо фиксирует кольцо управления в положении А, либо не дает в него перейти.
    Klim5 нравится это.
  12. привычный способ- это в камере-имеется в виду?
  13. Финарос
    Klim5, как удобно, не обязательно в камере. Я управляю диафрагмой кольцом на объективе, там где он есть. Это ещё с плёночных времён привычка. Смысл наличия блокировки и логику её работы это никак не меняет.
  14. Финарос
    Klim5, пожалуйста, больше не публикуйте у нас дегенеративные ответы нейросетей. Правила это прямо запрещают:
    5.23. В Клубе запрещена публикация информации полученной от чатботов/языковых моделей/нейросетей, используйте только достоверные источники информации.
