Что-то в последнее время здесь показываю водоплавь (хотя снимаю не только её). Еще один снимок широконоса показателен как иллюстрация разрешения на открытой с ТК1.4 См. синее зеркальце на боку утки. В таких местах, разумеется, выбивает муар, здесь уже скорректировано в конверторе. Spatula clypeata by Andrew Nik, on Flickr
Давно не использовал объектив без телеконверторов. Но в стоке он позволяет за счет светосилы поснимать даже в зеленом полумраке леса с экспопараметрами типа ISO1000 + 1/320. Что в свою очередь, дает больше возможностей и по вытягиванию нормального цвета из сплошной зелёнки.
Andrew Nik, Добрый день! а у вас получилось найти крышку на переднее стекло для этого объектива? или вы так и ходите с кожаной штукой? Подскажите, пожалуйста
Ch.Dima, Крышку заказал, но использовать ее опасаюсь, есть вероятность поцарапать переднюю линзу. Ведь резьба под фильтр отсутствует, а значит любая, даже самая качественная кастомная крышка будет держаться "на честном слове". Поэтому таскаю с кожаной нахлобучкой. Да, неудобно и лишний вес, но зато не переживаешь за линзу.
Стрекоза на Яузе, в анфас и профиль, с ТК2.0, на f6.3 и 1/2500 Её же снимал и на f5.6 при 1/4000, но таки есть смысл прикрывать дырку на один-два щелчка с ТК2.0, резкость повыше.
В прошлую субботу снял малую поганку в ГБС. Это очень маленькая утка, размером с голубя, крайне редкая для Москвы. Снять ее качественно трудно по причине того, что она довольно пугливая, плавает на значительном удалении от берега и беспрестанно ныряет. Обычно есть только пара секунд на то чтобы обнаружить где же она на сей раз вынырнула, навестись в ту сторону, сфокусироваться и снять. Снимал с TC2.0 с низкого ракурса по экранчику почти вслепую. У меня есть ощущение что в аналогичных условиях на 600 мм f6.3 картинка с объектива 200-600 получилась бы менее "породистой". Tachybaptus ruficollis by Andrew Nik, on Flickr
С помощью этого объектива смог осуществить давнюю мечту - снять летучую мышь в сумерках, в реальных условиях её охоты. До этого видел снимки летучих мышей в полете, но они были сделаны при достаточном освещении. Тут же спустя еще 15 минут даже этот объектив практически не может сфокусироваться, т.к. наступают совсем густые сумерки, на юге темнеет быстро. Времени на съемку всего 5-10 минут. Сложность поимки объекта - примерно как при съемке ласточек, скорости у них сравнимы. Лесной нетопырь после захода солнца, Кисловодск. А1 + GM300/2.8 1/4000, f2.8, ISO25600 При конвертации добавлено Exposure +0.5, Blacks +100, Shadows +20, то есть еще несколько стопов в тенях суммарно. Denoise 75% (новый адобовский нейрошумодав из ACR). Pipistrellus nathusii by Andrew Nik, on Flickr
Там же, у горы Малое Седло, каждый вечер стаей прилетали щурки, перекрикивались и охотились на насекомых. Это снято с ТК 1.4, в общем-то уже предельные параметры для BIF (1/2500, f4, ISO5000), плюс вытягивание при конвертации. С темным зумом, понятно, не получилось бы так. Merops apiaster by Andrew Nik, on Flickr
Пример на открытой с ТК2.0 при недостатке света 600 мм, f5.6, 1/320, ISO 6400. Sciurus vulgaris by Andrew Nik, on Flickr
Пара маленьких птичек в полумраке октябрьского леса - света от неба уже совсем мало, а листва еще не облетела. ТК1.4, кропнуто до 600 мм, но получилось все-таки объемно за счет открытой диафрагмы f4 (и в плане ГРИП, и потому что ISO не запредельно высокое, как было бы с темным зумом). Статистика за 7 месяцев использования показывает, что 60% времени я снимаю с ТК1.4 и по 20% на 300 и 600 мм. В общем, пришел к тому что наиболее подходящая комбинация этого объектива - именно с ТК1.4. Резкий на открытой без всяких скидок, как хороший фикс. Довольно светлый (f4). АФ все еще очень быстрый. И за счет разрешения как стекла так и матрицы всегда есть возможность кропнуть до тех же 600 мм практически без потери детализации. Ну а если уж повезло снять на 420 мм что-то в полный кадр - так просто эталонное качество, недостижимое в других конфигурациях. В стоке на 300 мм использую для узкоспециализированных задач, требующих высокой светосилы и очень шустрого АФ (те же летучие мыши). С ТК2.0 тоже под конкретные задачи, когда света много и нужно дотянуться до далекого объекта (охота летом на открытых пространствах).
Очередная удачная охота с TC1.4. Лес, солнечно, но место съемки в лесу, среди деревьев, напрямую не освещено. Крапивник птичка мелкая, вдвое меньше воробья. Первые две на открытой (f4), третья снята на МДФ, дырка прикрыта до f5 из-за соображений ГРИП. Troglodytes troglodytes by Andrew Nik, on Flickr
Второй случайный залёт малой поганки в Москву. Как и в прошлый раз, снимал на 600 мм, с TC2.0, результатом доволен, учитывая что это снято с высокой набережной, и никак иначе к птице было не подобраться. Tachybaptus ruficollis by Andrew Nik, on Flickr Tachybaptus ruficollis by Andrew Nik, on Flickr
