FF Sony FE 24-70mm F2.8 GM
  1. А гиперфокал не заменит этот "большой ГРИП"? :)
  2. на 50-70мм на небольших дистанциях ОЧЕНЬ кзкая ГРИП
    не, на 100% при просмотре.
    уверен, что и при печати важнее будет ГРИП
    MarsII нравится это.
  3. на 70 мм и ф/11
    Гиперфокальное расстояние = 14.8 м
    ваще никак не заменит
  4. Да что ж я не понимаю что-ли. Это была шюуутка.
  5. На маленьких расстояниях (например, 2м) ГРИП=
    1. f/11 - 1.15м
    2. f/22 - 54см
    Это принципиально? :)
    Что вы такое снимаете на таких расстояниях на 70мм ? :)
  6. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Либо я что-то не понял, либо у Вас ошибочка закралась. Чем уже дырка, тем больше ГРИП...
  7. и как в этот диапазон загнать 4 метра?
    и да... что-то не то, дырка меньше, грип больше
    ап: посмотрел калькулятор - цифры наоборот
  8. Сшивать или на меньший сенсор переходить :p
    p.s: понаберут полных кадров, потом мучаются с ним )))
    KotoPalych нравится это.
  9. но есть вариант зажимать диафрагму:)
    ну и конечно работать с ФР на месте
  10. Вы все правильно понимаете...это ГРИП надо переставить местами...:)
    ...очепятка...
    Mikfoto нравится это.
  11. Тогда - пинхоул ))
    Будет "фсё ресско" ;)
  12. Да
    Местами поменять надо...
    Сижу...чешу репу...и не могу придумать сюжета под эти требования...:)
  13. и выдержка пару часов?:))
    vetersiama и mustik нравится это.
  14. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Последняя фотка - огонь!
    как выглядит Ленин. Стал уже забывать :)
    James Gart и KotoPalych нравится это.
  15. Спасибо. Люблю панорамы. Токма вот такие линии в ближнем поле плохо клеются.
  16. #2577 27 янв 2020 в 09:18 | FF Sony FE 24-70mm F2.8 GM | Страница 129
    Вчера так получилось, что был на соревнованиях у сына по скалолазанию..
    и снимал его, а заодно и остальных
    поэтому можно посмотреть на то, какой жепег из камеры даётся с этой линзой
    настройки S 1/160 (хотя в некоторых сюжетах это слишком медленно и надо бы 1/250)- по факту ф всегда 2.8, автоББ, стаб вкл, автоисо ДО 12800 (максимальное значение по факту 10.000), a7r3, sel2470gm (матричный замер, ev -0.7)
    https://sergiodenisenko.pro/disk/20200126_climbing
  17. James Gart, MarsII, Moro и 6 другим нравится это.
  18. Err, MarsII, nit07 и 17 другим нравится это.
