FF Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем creep, 15 сен 2014.
  1. Спасибо за труд. Снимали с рук?
    А можно, как нибудь, теперь, посмотреть полноразмер основного общего снимка "Тест на резкость" ?
  2. #202 2 июл 2015 в 00:11 | FF Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | Страница 11
  3. Да, но для такого стекла до 157мм всё ещё неплохо, резкость падает, но каши-то нет. Конечно, на А7р или А7р2 будет плохо, но для А7 вполне сгодится.
    Как снимали с рук, или со штатива? Стабилизатор выключали?
    вот бараны :(
  4. Спасибо. Все отсмотрел.
    В общем, если сильно не придираться - нормальное стекло...
  5. Снимал со штатива, стабилизатор не выключил.
  6. 24-27mm -3.5
    28-38mm -4.0
    39-54mm -4.5
    55-69mm -5.0
    70-102mm -5.6
    103-240mm-6.3
    Коррекция дисторции в камерном jpeg
  8. #209 8 авг 2015 в 19:57 | FF Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | Страница 11
    Решил добавить , на Ваш суд . Вроде как совсем не плохо для такого зума.
  9. Обзор сабжа...
    [video=youtube;FVzVfn266-M]https://youtu.be/FVzVfn266-M[/video]
  10. #211 30 авг 2015 в 23:57 | FF Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | Страница 11
    Несмотря на не самое благоприятное впечатление от веса и размеров этого стекла, всё же я его прикупил. Разумеется, не последней причиной тому была довольно удачно стартовавшая осенняя акция. Удивили два момента: поставка в незапечатанной коробке и неожиданно тугой ход кольца зуммирования. И то и другое не так чтобы плохо, но слегка обескураживает. Испытать новую стекляху удалось пока только один раз, но должен сказать, что уже впечатлён. Прежде всего, отличной цветопередачей. Во вторую очередь - вполне терпимым боке. Лучше кита 28-70, хоть и не намного. Но думал, что будет хуже.
    Немного примеров: https://www.flickr.com/photos/ssmirnovphoto/albums/72157657979190265
    Очень непривычно после похожего по фокусным никонвановского 10-100 постоянно следить за ГРИП. Хотя сабж и относится к категории темнозумов, не надо забывать, что это всё же полный кадр. На ФР больше миллиметров пятидесяти получить одновременно резкими и ПП и сильно удалённый ЗП практически невозможно. Диафрагму надо зажимать минимум до f16. Но зато, очевидно, возможности отделить объект от фона размытием гораздо шире, что в большинстве случаев всё же является скорее достоинством, чем недостатком. Так что привыкаю потихоньку.
  11. Ну, Кэнон 35-350/5.6 тоже вроде компактностью не отличается:).
    Хотя такой большой объектив наеврняка эргономичнее будет использовать на большой тушке ФФ зеркалки, чем на А7.
  12. Как и Никон 28-300 :)
    Судя по тому, что даже на старушке А7 он ощущается более-менее сносно, на А7-2 и других с таким же корпусом будет вообще хорошо. Хотя, есть отдельные моменты, которые пока вызывают у меня... скажем так... вопросы. Например, я пока не смог найти полностью комфортное положение руки для зуммирования на весь диапазон не отрываясь. А ещё очень хочется заколхозить что-то типа штативной лапы - я совершенно не представляю, как пластиковый байонет А7 будет справляться с почти 800-граммовым объективом, особенно отзумленным на 240мм. Он у меня и так-то не особо прямой.
  13. #215 31 авг 2015 в 22:38 | FF Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | Страница 11
    Какие именно кадры интересуют? Ну или какие-то критерии отбора... чтобы не выгружать лишнее, а то у меня там почти 400 кадров на 9ГБ.
  14. на открытых на 24, на чем то среднем и на 240мм если можно
    И еще вопросик: около макро возможно на нем? можете монетку снять?
    Спасибо, Сергей!
  15. Роман, выложу на 7R2 завтра фотографии на 24-35-50-100-150-240 в RAW на F/8.
    Могу и другие параметры, вы только скажите.
    Монетку будет тяжеловато, ибо у него минимальное расстояние фокусировки на 24мм = 50см, а на 240 = 80см, что не мало совсем.
  16. А на открытых диафрагмах имеется?
  17. SEL24240, A7Rm2
    RAW!
    Вообще ни разу не художественные фото, тут еще дымка есть, поэтому картинки могут быть не очень на вид, никакой обработки, просто скопировал с камеры.
    24-35-50-70-100-150-240 на максимально открытых
    24-35-50-70-100-150-240 на f9
    24-35-50-70-100-150-240 на максимально открытых другой вид
    24-35-50-70-100-150-240 на f8
    http://1drv.ms/1IBVryp
    Надеюсь, вам будет полезно :)
  18. Сергей, супер! Спасибо огромное!
    Буду брать, отличный зум!
    Да уголки страдают, но легко правятся в С1 изменением профиля с мануфактурного на generic pincushion и убиванием падения резкости.
    Цвета и рисунок недалеко от 2470 ушли.
