Это у Сони всегда хорошо получается, а вообще расширение линейки тока радует, пусть и узкоспециализированными стеклами.
Может быть.. но я этим не промышляю.)))) А вот по поводу зачем?! - похоже для таких как я. Это первое стекло которое я очень хочу! Пока... И это из всей линейки объективов выпущенных до этого. Хотя присматривался к новому полтиннику (50/1.4). Но не срослось. ))) Видимо возьму 55/1.8, по попозже..
Все про бокеху да про бокеху... Одна из оснавных особенностей объективов с аподизационным фильтром это зона резкости. Фильтр сводит практически в ноль дифракцию. Резкая часть изображения становится очень естественная, с конской детализацией, без дикого локального контраста как у макрообъективов. Собственно, изначально его (фильтр) для этого и применяли в оптике. Астраномы к телескопам любят прикручивать.
а ещё вот что :размытие границ диафрагмы осуществляет встроенный аподизационный фильтр объектива. Делает он это за счёт небольшого падения светопропускания, поэтому объектив с аподизационным фильтром имеет светосилу на треть ступени меньшую, чем обычный...т.е. f2.8 на самом деле что то -f3,2 ! зы. а пушистые шарики вместо кружочков- прикольные! н.м.в.)))
В данном случае не 3.2 а вполне официальные T5.6, а геометрически (с т.з. глубины резкости) заявленные /2.8 У Minolta APD фильтр был слабее - давал светопропускание T4.5 от тех же /2.8
По Т-стоп, на две трети стопа. Меня очень заинтересовало то что написали про дифракцию. Если это так, то я это стекло куплю полюбому. И вот еще вопрос. Судя по разметке на кольце диафрагмы stf работает только на диафрагме 5.6-8. А на 11-16 уже нет, или я чего то не понимаю.
The STF lens, however, uses a special filter called a "apodization optical element" that collects less light at the lens periphery, which results in diffusion at the edges of the dots instead. Т.е. по-идее темнее на периферии и будет сильнее размывать, чем STF минолто-сони.... Интересно, как он будет выдержку определять на автомате.
ИМХО - это кольцо STF, диапазон которого 5.6-8, т.е. он закрывает периферию от T5,6 до T8 или сколько там (не определить по рисунку) на любых значениях диафрагмы объектива.
Везде пишут примерно одно и тоже.. "Right off the bat, the press release named the 100mm GM as having the "highest ever quality bokeh for an Alpha lens." ...The lens is aimed at a variety of photographers, including portrait, fashion, nature and wedding shooters."
Затем же зачем и 85 GM вместо Цеса сделали.Типа под высокое разрешение. Плюс,чтобы без переходника на А7 устанавливать.
