Sony DT 50mm f/1.8 SAM
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony A-mount/M", создана пользователем craven, 23 ноя 2010.
  1. Не, он тормозит. Не так, конечно, как 35/1.8 или 50/1.8, но есть такое дело.
  2. т.е. верно ли я понимаю, что если возьму tamron 17-50 с моторчиком, на данный момент работать автофокус не будет, А если он когда нибудь заработает то работать будет жутко медленно. все верно???
  3. #44 22 мар 2011 в 13:46 | Sony DT 50mm f/1.8 SAM | Страница 3
    из оф. инструкции к переходнику Sony LA-EA1 http://pleer.ru/_28734_Sony_LA_EA1_perehodnik.html
    Автофокусировка при подсоединенном объективе с
    A-переходником работает медленнее, чем при подсоединенном
    объективе с Е-переходником.
    вроде бы инструкция об одном переходнике... а тут рчеь уже про А переходник и Е переходник. Кто ть может объяснить, запутался, значит Sony LA-EA1 это у нас А или Е ? Если А, то что это за Е? Или под Е пер-к они подразумевают родные объективы байнета Е... так наверное
    (Приблизительно от 2 до 7 секунд
    при съемке в соответствии с условиями измерений Sony)
    (Может отличаться в зависимости от состояния объекта или
    яркости во время съемки.)
  4. у зеркалок Сони - байонет А
    у беззеркалок Сони - байонет Е
    этот переходник позволяет использовать объективы от зеркалок Сони А на беззеркалках Сони Е - если в объективе есть мотор SAM или SSM - будет работать автофокус - пока что только на родных сониных объективах только
  5. подведем итог небольшой:
    - (Приблизительно от 2 до 7 секунд
    это не приемлимо, в реальности цифирки еще больше обычно
    - Тамронов нету, да и наверное не будет, в противном случае, уже появились бы, камера не вчера стартанула
    Жалко, если бы не минусы, был бы отличный вариант и по кач-ву и по деньгам.
  6. Почитав форум приобрел DT 50/1.8 SAM. Поставил на NEX через родное соневское кольцо. Автофокус не работает.
    В меню аппарата стоит заблокированная функция MF. При попытке поменять - сообщение, о том что данная функция отключена.
    Прошивка 3,0. Пребываю в недоумении.
  7. У переходника какая версия прошивки? Должна быть 2,0
  8. Сорри, но дурацкий вопрос, а АФ/МФ переключатель стоит в каком положении?
  9. :) Насчет переключателя хороший вопрос. :) Во всех стоял положениях.
    В меню фотоаппарата автоматически переключаетмся на MF при установке объектива.
    И мелко в инструкции на переходник написано оказалось "AF с установочным адаптером недоступна". Злодеи.
    Я был уверен, что 3 прошивка позволяет автофокусировку.
    А сообщение о том, что у переходника есть прошивки сразило напрочь. А как это узнать и как перепрошить?
  10. Вся инфа на оффсайте Сони. Без прошитого переходника АФ не будет
  11. Впрочем в новом варианте инструкции с сайта Сони сказано , что автофокусировка должна работать.
  12. Всем спасибо большое. Все понял. Перепрошиваем адаптер. :)
  13. 2 пользователям это понравилось.
  14. 2 пользователям это понравилось.
  15. Интеренее было бы узнать как nex снимает с более интересными линзами 1.4/50 и 1.4/85
  16. Так же , как и другие кроп-камеры с ними снимают. В сети куча фоток с А500 - А550 с идентичными НЕКСу матрицами.
    50/1.4 интересна только тем, что покроет полный кадр. Оптически младший 50/1.8 не хуже ее.
  17. +1
    Купил LA-EA1 и DT SAM 50/1.8
    Объектив просто шик, ощущения, как будто снова впервые взял некс в руки, хочется снимать и снимать. Сам объектив очень легкий, кольцо фокусировки не очень удобное, слишком легко крутится. В ручную фокусироваться оказалось очень легко, правда благодаря 4-й прошивке, переживал, что фокусироваться будет проблемно.
    Автофокус практической ценности не представляет. Очень долго фокусируется, иногда быстрее переключить на ручной режим, и крутануть кольцо вручную, чем дождаться автоматики. Благо очень удобно сделали, что для переключения AF\MF не нужно лезть в меню, достаточно воспользоваться переключателем на самом объективе.
    LA-EA1 очень тяжелый, и очень (для переходника) большой.
    Из минусов:
    - кольцо фокусировки очень легкое и хлипкое
    - переходник неоправданно дорогой
    - фотки с китовых 1855 и 16, после резкого полтинника, вызывают печаль
  18. У меня вопрос: планируется ли использование еще каких либо объективов А-маунт?
