APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем vikkk, 20 май 2009.
  1. Выдержка тут не причем, просто ваш тамрон имеет 5 контактов только, а кит вроде 7, т.е. кит более современный, более аккуратно работает с пыхой, а тамрон не понимает ADI, и камера фигачит вспышкой в TTL режиме.
    С тамроном единственный вариант нормально снимать с пыхой, это фигачить в потолок, тогда пыха бъет на полную. Собственно это не тамрон 24-135 виноват, а его некоторая старость, тоже самое будет со стеклами от минолты, 1й и второй версии, если в названии нет обозначения (D).
  2. #142 16 дек 2011 в 18:13 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 8
    Может я параноик, но это не спроста, все таки тут некоторые заявляли что 18-55 с трудом разрешает 10 мегапикселей матрицу, а тут его на камеры с 24мп матрицей в качестве кита ставят, может доработали...
    Заметьте тут на 2й фотке, отчетливо видно текстуру покрытия объектива, как на камерах, хотя вроде 500 и 550 из простого дешового пластика. Покрытие как у 390й, и 560ки, про другие немогу сказать
  3. Сорри, что такое ADI?
  4. Да ничего там не изменилось - только пластик пупыристый и крышка от некса
  5. Китенок оказался очень и очень не плох.
    Конструктив только вводит в уныние. Но при его картинке и за эти деньги большего просить нельзя.
  6. Меня он более чем устраивает, для кита дешевле не бывает лучше наверно не может быть. только вот непонятно с фокусировкой, почемуто с ним 55й фокусируется не на точках фокусировки, а на том что имеет больший контраст, с рук с этим проблем нет можно поправить а вот со штатива через электронный тросик сильно портит общую картину.
  7. Небесный, очень даже приятные снимки как для кита. Спасибо за пример.
  8. А пробовал кто нибудь разбирать китенка? Слегка упал, от 55мм до 24 мм зум крутится, дальше клинит, на аппарат не одевал пока. Оно конечно можно и другой посмотреть, но качество гуляет говорят, а этот вполне нормальный был.
  9. #149 2 мар 2012 в 15:17 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 8
    Он очень просто разбирается, откручиваете три боковых винта (на неподвижном кольце, на котором распложен переключатель AF/MF. Потом аккуратно подцепляя ногтем или чем-то неострым отковыриваете (буквально) переключатель AF/MF вместе с его рамкой (он держится на двухстороннем скотче, легко снимается и клеится обратно. Затем снимаете неподвижное кольцо, из которого выкрутили три винта, в сторону байонета (оно свободно снимется). Затем уже выкручиваете винты в байонете и аккуратно расцепив привод диафрагмы снимаете его (не потеряйте три металлических вставки-шайбы, находящиеся между байонетом и корпусом объектива!), отстегиваете шлейф от разъема платы, расположенной на байонете с внутренней стороны.
    Считайте что кит вы "раздели", дальше смотрите по обстановке, что у вас там мешает крутиться. Скорее всего причина в выскочившем стопоре , ограничивающем ход кольца зуммирования.
    Собираете в обратной последовательности. Сначала байонет (не забыв подложить под винты с внутренней стороны вставки), затем неподвижное кольцо, затем вклеиваем обратно переключатель фокусировки, следя за тем чтоб движок микропереключателя в объективе попал в вилку на обратной стороне ползунка AF/MF.
  10. Max spb Спасибо! Попробую восстановить.
  11. Всем здравствовать! Продаю китёнка, позвонил человек и спрашивает-будет ли он работать на плёночной минольте?АФ на ней имеется.Кто в курсе?
  12. Наш кит - он как советское стекло: надо уметь снимать и применить :) Если толково задействовать - более чем пригоден, вот только далеко не всегда получается...
    Я тут мобилой, бывает, снимаю (спокойно, итс э сони), так на профильном форуме чуть не мастеркласс просят :) А хинт в том, что пригодна одна фотка из десяти, и та - в шопе выстрадана.
  13. Ну да, на диафрагме f/9 ёлки справа вне РИПа.
    При том, что фара слева в ЛНУ в РИПе.
    В целом картинка действительно неплохая.
    Но на кит Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) было бы ещё лучше, бо разрешение у кита выше.
    Это настОлько прОсто, что не требует доказательств.
  14. "Шикарный вид" (с) - уверен, что на данных сюжетах, с фиксов было бы если не хуже, то и точно не лучше.
  15. [​IMG]
    Сонекит а55 + Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
  16. [​IMG]
  17. #158 16 мар 2012 в 20:54 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 8
    В равной степени плохо - как навязчиво-агрессивная китофилия, так навязчиво-агрессивная китофобия...
    Был в свое время кит 18-70, он как бы еще хуже чем 18-55 :) Получить с него что то стоящее иногда было можно, но возни в Фотошопе было...после фиксов не хочу :)
    Малыш, при всей его китовости (тоже вобщем то :) ), требовал много меньше человеко-часов на извраты в Фотошопе ;)
    хрен бы я стал так извращаться с оригиналом, будь он снят не на кит :)
    http://fotki.yandex.ru/users/digger2k/view/591416/
    но это не значит, что 18-55 совсем поносное стекло :) просто не нужно его переоценивать
  18. И чо мне по Вашей ссылке смотреть?
    P.S. Увсё, ложусь спать, по причине пьянства, а вот некрофилия (зачёркнуто - китофилия) в моём, личном мозгу не ложится...
    Впрочем, как и то, что Вадим АФ - звукорежиссёр...
    Простите, правда...
  19. GViC
    GViC Модератор
    Команда форума Худсовет
    8 май 2009
    Северный Кавказ
    Сергей оставь. Лучше когда они сидят в одной ветке, не растекаясь по всему форуму.
    А АйВана не трожь, это "АБСОЛЮТ".
