APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем vikkk, 20 май 2009.
  1. Марьян
    18 мар 2009
    Суздаль
    нет... авто...
  2. ms03
    7 сен 2005
    Город герой Новороссийск
    а как снимает?
    ИМХО..если на съёмке не отразилось-то пусть так и будет, в крайнем случае заменить недорого:devil:
  3. Марьян
    18 мар 2009
    Суздаль
    да этопохоже после полярика началось...посли фокусировки приходилось вертеть фильтр... на сьёмке никак неотобразилось...
  4. Drag76
    11 авг 2011
    Кострома
    По сабжу: приобрёл вчера кит 18-55 "на попробовать", да сравнить с 18-70.
    Субъективные впечатления:
    1. конструктив у 18-70 (китай) лучше, кольцо зума вращается плавно, оптимальное усилие при вращении двумя пальцами. 18-55 (тайланд) в этом смысле г....о полное. Такое ощущение, что в геликоид зума забыли смазку добавить, а при изменении ФР с 26 на 55, где то на 35 мм вообще некоторое усилие прикладывать приходится. Неприятно, тем более что 18-55 новый, а 18-70 нет.
    2. Специально тестов не делал, но в условиях съёмки дома со встроенной вспышкой (А-300), на 5,6 диафрагме и на всех ФР 18-55 понравился меньше чем 18-70. Такое ощущение, что цвет какой-то менее плотный получается (то ли пересвечивает вспышка с 18-55???). Потому как с 18-70 всё в норме и цвет и контраст.
    А вот цветопередача у обоих одинаковая - правильная :)
    3. 18-70 со вспышкой и на 5,6 более резкий на всех ФР показался. Думаю, вот сравнить их на улице при хорошем освещении и на открытых.
    4. Скорость АФ у 18-55 и 18-70 показалась одинаковая - что странно, учитывая что у одного ульразвуковой моторчик, а у другого отвёртка.
    Такие вот ощущения.
    Вообщем особо чего я и не ожидал конечно, но пока меня 18-55 не то что не удивил чем то (в смысле что про 18-70 пишут что этот объектив - УГ, а типа 18-55 - как и ничего даже), а даже не порадовал. Может этот 18-70 оказался хорошим, а 18-55- не очень, ну да посморю ещё на улице.
  5. Denisphrolov
    25 окт 2010
    Во-во. У моего кита 18-55 такая же беда.
    Уважаемый форумчане. Киньте ссылкой, пожалуйста, кто вылечил или как вылечить. Весь поиск перерыл - нуб, ничего не нашёл :(
  6. Drag76
    11 авг 2011
    Кострома
    У Д.Буркова тогда же спрашивал про это, он ответил что не разбирал, не знает. Я специально ходил в магазин смотреть новые 18-55 - у всех такая же байда. Более того, у зума 55-200 аналогично. Наверное это сделано производителем специально, дабы обозначить принадлежность данной оптики к начальному классу. Что бы у покупателя появилось гложущее стремление к апгрейду :)
  7. emancipee163
    23 дек 2010
    Разбирать, смазывать
  8. Drag76
    11 авг 2011
    Кострома
    А с этого места поподробнее пожалуйста. У Вас есть опыт?
    Если да - просим подробную инструкцию как и чем, если можно - то с фотографиями.
    А то читал, что у кого-то был печальный опыт разборки (правда там 18-55 и так требовал ремонта) - после третьей разборки-сборки сломался шлейф внутри объектива, слишком нежный.
  9. VAU
    VAU
    5 авг 2009
    Саратов
    "Скорость АФ у 18-55 и 18-70 показалась одинаковая - что странно, учитывая что у одного ульразвуковой моторчик, а у другого отвёртка."
    - В новом ките моторчик, но далеко НЕ ультразвуковой!
  10. Drag76
    11 авг 2011
    Кострома
    Возможно я ошибся, от этого он лучше не стал :)
  11. VictorV
    18 май 2007
    Южно-Сахалинск
    Смазка скорости не прибавит, ну очень много в редукторе пластиковых шестерёнок :)
    А шлейф в этом объективе наоборот, слишком жёсткий :eek:
    Часто даже из разъёма выскакивает при активном зуммировании :(
  12. Nemo
    23 апр 2011
    Столица Золотого Кольца
    А мне вот неповезло явно с экземпляром,мылит в дальнем поле фокусировки даже на прикрытых до F/8 сильнее не зажимаю - боюсь дифракции да и пыль на матрице становиться видно. Кто что скажет-на каких диафрагмах лучше всего им снимать пейзажку и архитектуру на ШУ?
  13. vinograddik
    Худсовет АМБАССАДОР
    30 сен 2008
    Шатура
    8-11 , как в общем и на всех остальных.
  14. N4cer
    3 апр 2011
    г.Краснодар
    Интересная мысль появилась. Сегодня смотрел А65 с китом 18-55, совершенно другой объектив внешне, а именно другая крышка, несколько из другово материала и с надписью Sony вместо символа "Альфа", корпус объектива имеет такое же покрытие как и корпус камеры, т.е. с четко выраженными "капельками", раньше он был просто пластиковый, "матово-дешовый", может и стекло получьше, все таки на матрице новой лишние 10 мегапукелей.
  15. Nemo
    23 апр 2011
    Я гдето месяц назад в магазине тоже удивился,зачем крышку от некса надели?На пупырышки необратил внимания,а какая страна изготовитель на нём?
  16. Nemo
    23 апр 2011
    Заметил за китовой линзой ещё одну особенность-резкость сильно падает при плохом освещении, например в плохую погоду, выдержка короткая - шевелёнку исключаю. В солнечные дни снимки получаються заметно ресче. Кто что думает по этому поводу
  17. Reza
    12 ноя 2011
    #137 14 дек 2011 в 23:12 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 7
    Подскажите, пожалуйста. Тушка А330. Если дома снимать со встроенной вспышкой китом (режим А) 18-55 на автомате, а потом без изменения настроек перевести на ручной фокус, то разница в нимках по признаку темнее-светлее очень небольшая. Но если также делаю с Тамроном 24-135, то в ручном фокусе снимок получается гораздо светлее. На автомате снимок с Тамрона темный. Как это объяснить? Может вспышка хуже срабатывает, больше энергии уходит на Тамрон (но он после фокусировки ведь еже не поглощает энергию?)? Заряд батареи, правда, полный.
  18. Dinamitus
    10 дек 2008
    г.Кемерово, Кемеровская обл. (Кузбасс)
    #138 15 дек 2011 в 12:24 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 7
    Скажите а выдержку камера ставит одинаковую в обоих случаях??
    Когда много света автофокус лучше работает. Во вторых выше контраст и снимки смотрятся резче. А ИСО у вас одинаковое?
  19. Reza
    12 ноя 2011
  20. mil
    mil
    17 дек 2009
    Санкт-Петербург
    В store.sony.ru появился второй кит 18-55 по той-же цене:confused:
