APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855)
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем vikkk, 20 май 2009.
  1. монтировкой...Procyon с примерами ответил...одним кадром там не обойтись.
  2. #222 26 дек 2012 в 15:02 | APS-C Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL-1855) | Страница 12
    :shok:
    Прошу прощенья: не удержался. Ответ вырванный из контекста это :lol:
    eissotsf,
    у тех кто занимается астрономией все инструменты уже есть. Если интересно почитайте про астрономическую фотографию
  3. Добавлю еще пору карточек с замечательного объектива
  4. Может не по теме, но пробовал именно на 18-55 снимать облака.
    И знаете, не получается свокусироваться:(
    Или в такой ситуации навестись на резкость можно только ручками?
  5. Снято на 18-55 с AF
  6. Товарищи, сабжевое стекло из Японии - картинка болеее чем устраивает. Но почти сразу возникла проблема с конструкцией - кольцо фокусировки (хобот) люфтит достаточно сильно. Лечится ли подобная проблема разборкой с последующим добавлением смазки или нужно смириться?
    Спасибо.
  7. Не вижу связи между смазкой и люфтами. Люфт - это механически разного размера детали, неплотно подходящие друг к другу. От добавление смазки они точнее позиционироваться не станут. Предлагаю проверить аф- если точен- то забыть и снимать дальше
  8. китовый объектив из Японии??? крайне удивлён
  9. Упаси вас Бог разбирать дешевые объективы. Разбирал пленочный Кит 28-100. Ничего там не регулируется, нечего не смазывается (в районе хобота), пластик хрупкий, шлейф тонкий, линзы в линзоблоках приклеены.... Есть теперь запчасти.... Не думаю что у 18-55 кардинально другой конструктив. Ну, перебрать его то можно, ведь мануал есть, но точно не стоит.
  10. Товарищ перебирал 18-70 кит - так до сих пор не собранный дежит, просто день собирать такой хлам.
    Вместо 3 часов потраченных на сборку разборку проще пойти работать и за 3 часа заработать на новый кит )
  11. Благодарю. Я, конечно, не стремлюсь крутить уже винты, но наличие мануала и советов крайне полезно. Да кит из японии - такой уже с камерой пришел.
  12. Отличная инструкция, вроде был интерес поковыряться, теперь разбирать не хочется)
  13. что все ругают стекло) хорошее же))
    когда безрыбье, можно поюзать))) вторая версия будет же тупо мотором отличаться - как в 18-135?!
  14. Это будет третья версия, вторая вышла в конце 2011 года, у первого, кажется, были проблемы с зуммированием в районе 35 мм, при видеосъёмке подклинивало в этом месте. Кто-то находил улучшение в картинке у обновлённого.
  15. Если обновления прежде и были, то неофициально, т.к. версия, анонсированная сегодня, зовется SAM 18-55/3.5-5.6 II
  16. Я разных версий первого не видел: все они традиционно фигово зумировались в середине диапазона.
    Как я понял из анонса, возможно этот момент исправили. Ну и оптически задний блок немного переделали.
  17. ну делали бы киты как малышей раньше) было бы не плохо...
    но конкуренцию по картинке младшим стеклам они не составят умышленно - киты ж)
