FF Sony A7SIII
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Vlad_S, 13 дек 2019.
  1. #521 23 июл 2022 в 09:38 | FF Sony A7SIII | Страница 27
    Всё верно, но суть в том, что на одном и том же ISO яркость картинки у разных камер должна быть одинаковой (при прочих равных), поскольку это стандарт. Понятно, что у менее светочувствительной матрицы (у которой уровень сигнала меньше) придётся задать бОльшее усиление, чтобы получить ту же экспозицию. А большее усиление приводит к большему шуму из-за меньшего SNR. Поэтому, если производитель выпустил новый сенсор, который оказался шумнее старого, то он, чтобы скрыть своё фиаско, может искусственно занизить в новой камере значения ISO от стандарта, чтобы сохранить SNR (а значит, и уровень шумов) на прежнем уровне. Но яркость кадра при этом будет ниже, чем у предшественника. Добавьте к этому более агрессивный шумодав - и вот вам рецепт успешного маркетинга. Смотрите, мол, мы сделали новую камеру ничем не хуже старой по лоулайту. Но если начать разбираться, вскрывается обман.
  2. В том то всё и дело, что четко определённого стандарта измерения ISO нет, а на "нет", как говорится, и суда нет...
  3. Сейчас это - не «стандарт»…
    Сейчас ISO - находка для маркетологов…:)
    Японские маркетологи так и выражаются: «много шумов? все исо много? Сисяс исо уменьшим…»
    Demugen нравится это.
  4. Demugen
    Demugen Модератор
    28 янв 2021
    IT
    Russia
    Atex, соглашусь с клубнями выше, iso это не стандарт, просто некие цифры которые всем привычны. И да это маркетойдство, как и тех процесс у процессоров (где 7нм это не 7нм тех процесс,)
  5. Насколько я помню, ISO 100 - это такое значение светочувствительности, при котором при выдержке 1 с, апертуре f/1.0 и освещённости 1 лк получается нормально экспонированный кадр (с горбом в центре гистограммы). Да и DxO, когда тестирует разные камеры,
    придерживается некой выверенной константы. Маркетологи всё же должны понимать, что наличие таких тестовых лабораторий, как DxO или DPreview быстро вскроет все их трюки, не говоря уже про целую уйму парных сравнений на ютубе.
  6. Так они понимают все…но желание приукрасить шумы и ДД сильнее…:)
  7. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    Sony выпустила обновление прошивки для камер α7S III (ILCE-7SM3) до версии 2.11.
    Новая прошивка повышает общую стабильность работы камеры.
    Скачать обновление можно ЗДЕСЬ
  8. #528 16 сен 2022 в 21:57 | FF Sony A7SIII | Страница 27
    Ходит слух, что эта фактически "пустая" проша готовит почву для последующих обнов через SD-карту. Бум надеяться, что так и есть. И что следующим на очереди будет крупный апдейт, который все уж заждались (и который по тем же слухам уже тестируют)... Крестим пальцы.
  9. #529 17 сен 2022 в 16:57 | FF Sony A7SIII | Страница 27
    Интересная железка. Вот только приблизительная цена в $640 и невозможность замены SSD порождает вопросы...
  10. #530 30 мар 2023 в 04:47 | FF Sony A7SIII | Страница 27
    Приобрел камеру. Радость первых моментов была быстро омрачена, когда обнаружил, что она ощутимо греется даже когда ковыряешься в меню. Затем заметил, что аккумулятор при этом разряжается со скоростью 1% ща 1-2 минуты простоя. Должно ли так быть? Параллельно владею А9II и ничего подобного не отмечал, она остается холодной.
  11. поскольку так никто и не помог, отвечу сам себе. Видимо, такой нагрев нормален. Камеру мне заменили, но, наверное зря. Новая греется, может, чуть меньше, но аккумулятор также в режиме ожидания на глазах иссекает. Правда, в режиме съемки положенные 2часа + отрабатывает.
  12. Добрый день. Насколько я понял из инструкции, камеру можно подзаряжать через type c, в то время как она управляется через порт микро-usb?
  13. Можете процитировать кусочек инструкции, где об этом говорится?
  14. #534 25 сен 2023 в 07:30 | FF Sony A7SIII | Страница 27
    вот это место в описании функций боковых разьемов:
    https://helpguide.sony.net/ilc/2010/v1/ru/contents/TP0003230027.html?search=multi
    Возможно мне надо было написать не подзаряжать, а питать :)
    Но в общем смысл один. Использовать камеру с питанием от type-c в то время как стабилизатор ей упрупраляет по micro usb/multi.
    К сожалению aircross 2 нашей камерой может управлять только по multi. А камера питаться по multi не умеет.
  15. Именно это всё меняет, потому что подзаряжать камерный аккумулятор у камер Sony можно только при выключенной камере.
  16. Так я правильно понял инструкцию, что одновременно можно управлять камерой через multi и питать через type-c?
  17. Да
  18. Финарос
    Вышло обновление ПО камеры Ver 3.00. Скачать можно здесь: www.sony.com Напоминаю о необходимости строго соблюдать инструкцию производителя при обновлении!!!
    Подробнее о том, что изменилось можно узнать в обзоре:
    motoshopper44 нравится это.
  19. Финарос
    Андреа Пиццини создал дайджест проблем, которые возникли на a7SIII после обновления прошивки до версии 3.00, судя по его же словам, проблемы носят единичный характер, тем не менее, возможно стоит пока воздержаться от прошивки и подождать реакции Sony, которая не стала отзывать эту версию ПО, хотя версию 2.00 для a1 отозвали.Источник: sonyalpharumors
  20. Финарос
    Всем владельцам камер рекомендую ознакомится с новостью по поводу проблем с беспроводными модулями: https://sony-club.ru/articles/details/451 Полагаю, что a7SIII это так же касается, следовательно, при обновлении ПО вы можете самостоятельно убить беспроводные интерфейсы.
    Пётр Линёв нравится это.
