FF Sony A7RV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 21 май 2022.
  1. Чисто ради теста. Мотылёк около 3см., автофокус определяет туловище. Не догадался еще и фокус стекинг на около макро проверить((
  2. #102 20 янв 2023 в 19:38 | FF Sony A7RV | Страница 6
    Подержал в руках и поснимал немного. Впечатления весьма положительные. Ничто не царапнуло.
    DSC00098
    by Cog2012, on Flickr
    Sony ILCE-7RV + FE 24-70mm F/2.8 GM II
    DSC00148
    Sony ILCE-7RV + FE 20mm F/1.8 G
    DSC00041 by Cog2012, on Flickr
  3. Финарос
    #103 1 фев 2023 в 13:59 | FF Sony A7RV | Страница 6
    dpreview опубликовали обзор камеры и выдали ей Золотую награду (на мой взгляд, вполне заслуженно). Обзор доступен при нажатии на название ресурса, это активная ссылка.
    Cog, vetersiama, Sokarius и 2 другим нравится это.
  4. Народ, такая проблемка. На экране Соньки5 более один оттенок (более холодный) и контраст в рав конверторах другой. С1 и DxO - более зелено желтый и высокий контраст. ЛР, ФШ - маджента, контраст такой же.
    Везде выбран профиль камеры стандарт (другие варианты тоже гонят). Съемка идет в рав все оптимайзеры и даже коррекции объектива отключены. Пикчер профайл отключен. Стиль - стандарт
    Думал, может не запилили еще профиль к этой соньке нормальный. Но спросил знакомую у нее та же фигня и на R4 и на R5
    монитор не причина. так как и на кэноне и на никоне такого нет. Просто как снял так и показывает и работай.
    Я просто на сони сел впервые, поэтому странно для меня. Где то явно промежуточный затык идет. Настройки на дефолт скидывал
  5. #105 10 фев 2023 в 08:43 | FF Sony A7RV | Страница 6
    Novic2022, позаботьтесь о том чтобы в перечисленных программах совпадало цветовое пространство. Еще некоторые программы РАВ отображают применяя DRO из камеры. Соневский вьювер так делает, а Адоб камера рав нет, из-за этого тоже разница воспроизведения.
  6. creep, да, конечно везде сргб. А как бороться с дро?
  7. Novic2022, влияние DRO ограничивается JPEG, встроенным в RAW preview и записью настроек параметров съемки.
    Могу порекомендовать отключить DRO во время съемки до тех пор, пока вы ней поймете зачем он вам нужен.
    Это фактически HDR профиль накладываемый в real-time. При небходимости, его можно докрутить после съемке в родном RAW конвертере от Sony.
  8. Прежде всего, если хотите, чтоб цвет из raw был как в камерном jpeg - пользуйтесь родным конвертером, а не capture one. А если хотите на мониторе видеть аналог экранчика камеры... ну тут без вариантов (качество экранчика и его цветопередача не сравнимы с нормальным монитором)
  9. HasselBlade, Sergell, BBB130465 и 21 другим нравится это.
  10. Разрешите задать несколько вопросов владельцам новой камеры:
    1. Есть ли где полная инструкция на русском?
    2. Режим M RAW (26 Мпс) снимается только со сжатием без потерь, или возможно несжатый или сжатый? Нет ли обрезки кадра в этом режиме, поскольку разрешение напоминает размер в кроп-режиме APS-C ?
    3. Каков размер файла M RAW при различных сжатиях (если например снять что-то пестрое). Тестеры обычно эти вопросы не освещают
    4. Качество этого M RAW, меньше ли шумов при высоких ISO и проч ?
    5. Есть ли этот режим в пиксельшифте?
    6. Появился ли в камере брекетинг по апертуре?
    7. Видеосьемка с полного кадра без кропа в UHD 4K XAVC HS вообще возможна ? И при каких максимальных установках видеосьемки ?
  11. 1. Полной инструкции нет даже на английском
    2. Режимы M-RAW(26Mpx) и S-RAW(15Mpx) могут быть как с полного кадра так и с кропа. При этом доступны варианты Uncompressed, Lossless, Compressed.
    3. Можно и самому погуглить, вторая строчка в поиске https://www.alphashooters.com/sony-a7rv-file-size/
    4. Шумов меньше. Причем при съемке RAW+JPG разрешение JPG может не совпадать с RAW а быть как меньше, так и больше.
    5. Pixelshift только с полного кадра
    6. Бреккетинг по экпозиции есть. Серии 2(+),2(-),3,5 EV с шагом от 0.3EV до 3.0EV
    7. Съемка видео с кропом 1.2 либо 1.5. На всех режимах кроме кропнутого 4K/60fps присутсвует заметный rolling shutter, камера не для видео.
    Sokarius нравится это.
  12. По пункту 6, если я правильно понял, брекетинга по апертуре нет ?
    По пункту 7, не принципиально, ради информации.
  13. Финарос
    Если не знаете, зачем врать? Перед тем как раздавать "полезные советы", трижды подумайте.
    Sokarius, вот страничка камеры на русском: https://www.sony-mea.com/ru/electronics/kamery-so-smennoj-optikoj/ilce-7rm5 Вот полная онлайн-инструкция на английском: https://helpguide.sony.net/ilc/2230/v1/en/index.html
    Ещё в помощь длинный ролик Гэлера о новой системе распознавания объектов:
    И его же обзор функций камеры:
    Григорий Шалик, Patriot и Sokarius нравится это.
  14. Есть . :ok:
  15. Где? И еще нубасткий вопрос - зачем?
  16. Очень подробная 2-х часовая инструкция по настройкам меню камеры. Может быть полезна владельцам переходящих с других систем, с камер сони без графического меню и просто чтобы освежить знания.
    enuj и Alhonar нравится это.
  17. Режим брекетинга с приоритетом выдержки и в ручную установленном iso . У камеры не так много выбора остаётся за счёт чего менять экспозицию , только диафрагма . Я использую для склейки HDR , но мало ли для чего ещё понадобится.
  18. Финарос
    О чём именно Вы спрашиваете? Какое "выпадающее меню"? Вас интересует есть ли онлайн-руководство на русском языке? Я не нашёл. Есть только короткая инструкция пользователя: https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7rm5/manuals
    Страничка камеры на русском доступна по ссылке, которую я привёл и она переведена полностью. Онлайн переводчиков до чёрта, так что проблемы не вижу, ну или учите английский, тоже ничего сложного.
  19. Финарос
    Нашёл одно немаловажное отличие a7RV от a7RIV, насколько помню, никто ещё не обратил на него внимания. У новой камеры теперь 14-бит RAW при съёмке на длинной выдержке и с включённым шумоподавлением при длинной выдержке. В этих режимах a7RIV давала только 12-бит. Источник: https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7rm4/articles/00229990
    Alhonar и creep нравится это.
