FF Sony A7RV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 21 май 2022.
  1. Я написал вам чуть раньше, что режимы как раз таки у вас были экстремальные, из-за чего мог образоваться конденсат.
    Мне тоже приходил ответ сервиса, что после утопления моей камеры (R3) надо менять плату. Я даже с, по-моему, алматинским Альтаиром на этот счёт начал списываться. Через пару недель после вердикта сервиса камера заработала и вот уже полтора года без проблем работает. Выждите. Может и вам повезёт.
  2. Как раз-таки я умышленно не использую эту функцию с поездами. Попробовал в начале - не очень понравилось. Я нередко снимаю на открытой диафрагме. И мне показалось, что опознать-то объект камера опознаёт, но вот в какую часть поезда будет наводить фокус - результат оказался неравномерный. Иногда фокус оказывался на заднюю часть корпуса локомотива.
    С глазами (и люди, и животные) распознавание просто идеально работает - использую всегда и всегда доволен. А вот с транспортом - в сожалению, не так однозначно.
  3. Финарос
    Purple Rainbow, а почему Вы не используете широкую и режим Car/Train? Он именно для этого предназначен, из моего опыта фокусироваться в таких условиях как Вы описали по точке это крайне ненадёжный сценарий, так что не удивительно, что камера снег хватает.
  4. Финарос
    Не Вы один так делаете, если Вы освоили этот приём, освоите и фокусировку по звездам, это несложно. Напомню, что у нас есть отдельная тема про астросъёмку: https://sony-club.ru/forum/threads/...e-i-poleznye-sovety-interesujuschimsja.76960/ Именно в ней Вы можете спросить совета у опытных форумчан и поделиться своим опытом.
    enuj нравится это.
  5. Финарос
    Вы правильно понимаете её нишу, но неправильно понимаете её физические возможности. Она уникальна своим разрешением, и рабочими возможностями, которая с этим чудовищным разрешением имеет, но она не может уметь всё, и некорректно от неё требовать возможностей, которых она не имеет в силу физических ограничений. В классе многомегапиксельных узкоформатных цифровых беззеркальных камер она лучшая, лучше нет ни у кого. Но нельзя требовать у гоночной Феррари, грузоподъёмности как у КАМАЗ. Нужно не просто верить в технику, с которой работаете, нужно знать её возможности, чтобы не ставить перед ней невозможных задач и не испытывать после этого разочарования. Меня a7RV ещё ни разу не подвела, но я не ожидаю от неё невозможного. Хотя, автофокусировку на звёзды в ней никто не обещал, а она это делает.
  6. Anatoliy R5, от конденсата внутри камеры на морозе мало что спасет…
    В следующий раз держите за пазухой запасной аккумулятор, а не камеру.
    Грустно, конечно, но, тем не менее, камера эксплуатировалась за пределами температурного диапазона, при котором производитель гарантировал ее работоспособность…
    Финарос нравится это.
  7. Да, выбор "широкая" и "распознавание объекта" - просто изумительно работает с людьми и животными. Фиксация по глазу - потрясающая.
    А вот с распознаванием поезда - пробовал. И, как выше написал, это оказалось ненадёжным даже в хороших погодных условиях. Поясню свои соображения. При распознавании людей есть чёткий атрибут - глаз. А вот при распознавании поезда я заметил, что конкретная точка фокуса ложится в рандомном порядке - не обязательно на кабину. Это может оказаться и боковая стенка корпуса, и первый вагон. А учитывая, что я часто снимаю на открытой Ф (и часто - на короткой дистанции), то кабина в таком случае уже может оказаться вне резкости. Например, при съёмке самолёта на глиссаде такого не было из-за значительной удалённости - он принципиально весь в фокусе. Поэтому после нескольких проб режим распознавания при ЖД-съёмке пришлось отключить (есть мечта, что в какой-то из прошивок чётким атрибутом для таких объектов сделают, например, лобовое остекление - думаю, это технически несложно, учитывая что маска Object в Лайтруме очень точно выявляет остекление, как объект).
    Ладно, буду ещё экспериментировать.
  8. Финарос
    Purple Rainbow, не согласен с Вашими выводами, тоже пробовал и результат меня вполне устраивает. Впрочем о вкусах не спорят, но можно и тут обойтись без автоматики. Попробуйте следящий фокус выбрав непосредственно область кабины, должно нормально отработать. Пятно только выберите пошире, не нужно с точкой больше экспериментов.
  9. Благодарю, попробую. Согласен - с подвижным составом набрал намного меньше статистики, чем с людьми, для абсолютных выводов. В портретной же съёмке камера каждый раз удивляет возможностями, хотя уже почти год использую.
  10. Печально. Цена вопроса? Наличие запчастей?
  11. К поломке привела не съемка в холодных условиях, а тот факт что вы камеру сразу поместили в тепло. А это идеальные условия для образования конденсата. При съемке в мороз, камеру всегда необходимо держать "на улице", запасные аккумуляторы в теплом кармане куртки или в перчатках/варежках. Если аккумулятор разрядился на морозе, поместите его в теплый карман, он отогреется и продолжит работать дальше.
    В помещение камеру заносить только в кофре и не доставать из кофра и даже его не открывать, пока камера медленно не согреется. Это занимает примерно 6 часов. В кофр еще полезно положить силикагель, так вероятность появления конденсата сильно уменьшится.
    И еще совет - не заряжайте аккумуляторы сразу с мороза, они безвозвратно потеряют емкость. Это к стати относится ко всей технике, особенно к телефонам :)
    Будете выполнять эти рекомендации, и при съемке в -30 с вашей камерой ничего не случится.
    West, ppoommaann2008, Ongachan1977 и 7 другим нравится это.
  12. Причем, этот совет справедлив не только при съемке на морозе…
    И летом и осенью бывают влажные дни…туманы и проч…
    У меня «на постоянку» на дне фотосумок валяется 4-5 пакетиков с силикагелем…(меняю раз в 3-6 месяцев)…
    Заодно и от появления грибка предохраняет…
    Григорий Шалик нравится это.
  13. Добрый день!
    Я поискал но нигде не нашел упоминаний о функции мультиэкспозиции в камерах Sony и в частности Sony A7RV. Речь о том, чтобы во время съемки на экране/видоискателе камеры было видно результирующее изображение, как это реализовано например в Никоне. Сам мультиэкспозиционный снимок конечно можно произвести на длинной выдержке, двигая камеру, либо в фотошопе склеить из двух кадров.
    Я правильно понимаю, что Сони не реализовала эту функцию ни в одной из своих беззеркальных камер?
  14. Правильно!)
  15. Было какое то приложение для "мультика", но работало криво, и в raw не сохраняло. Сам по "мультику" хнычу иногда, но увы..:(
  16. Добрый день!
    Возник вот такой вопрос. Стекло FE 24-105mm F4 (которое много лет многими рассматривается как китовое стекло для беззеркалок Sony) - нормально "справляется" с разрешением матрицы Sony A7RV, или его уже не хватает для того чтобы выжать из этой камеры высокое качество изображений?
    Есть ли мнения на этот счет?
  17. Финарос
    Strider, вопросы по оптике задавайте, пожалуйста, в темах оптики. Не надо засорять ему камеры!
  18. Перевод Яндексом полного руководства к камере на русский, вдруг кому из новичков пригодится, чтобы самому не тратить время: https://cloud.mail.ru/public/Fo54/4HjGdSizV
    Demugen нравится это.
  19. Strider, справляется нормально, сам по себе объектив отстой, частые промахи по фокусу . Купил на хайпе как только презентовали, но успел таки и продать на хайпе, даже в плюс вышел)))
  20. Покупал в фотомагазине мелочевку, продавец спросил какая камера, услышав, что Sony A7RV сказал, что там внутренняя батарейка требует какого-то особого бережного отношения, и если не дай бог разрядится, то камере кирдык и не восстановить потом. Никогда раньше такого не слышал. Надеюсь, это чушь и вздор?
