FF Sony A7RV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 21 май 2022.
  1. elephant1981
    elephant1981 Зам. куратора по Краснодарскому краю и Адыгея
    24 ноя 2011
    Старший инспектор портового контроля
    Новороссийск
    Мерцания нет, а вот лёгкое зерно и муарчик появляется когда нажимаешь полуспуск кнопкой затвора
  2. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    #202 17 июл 2024 в 17:38 | FF Sony A7RV | Страница 11
    Нет, проверял, выключен...
    Он еле заметный эффект. То есть в состоянии простого просмотра картинка идеально гладкая, но при полунажатии на кнопку затвора слегка начинает появляться зерно по картинке в ЭВИ и на заднем экранчике то же самое..может только я вижу это)))))
  3. Финарос
    elephant1981, сдается мне, если это видите только Вы, то и проблема не в модели камеры, как таковой, а в конкретном экземпляре. Но это только предположение. Может дело в настройках. Похожий эффект наблюдается при съёмке на длинной выдержке, пока клавиша спуска не полунажата вся картинка шумная, но стоит только её прижать и всё становится чисто и гладко, вот только порядок действий обратен описанному Вами.
  4. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Возможно....
    Тут именно объект который становится в фокусе на нем проявляется этот эффект...жить можно но немного неприятно и непривычно
  5. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Может связано с температурой??
    У нас тут 40 градусов и все раскалённое и камера тоже не холодная конечно
  6. Финарос
  7. elephant1981
    Если у вас в настройках включено закрытие диафрагмы до рабочего значения при полунажатии, некоторая деградация качества картинки может быть связана с этим. Проверьте, имеет ли место быть этот эффект, если вы снимаете на полностью открытой диафрагме.
  8. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Честно говоря не нашел эту настройку....
    НО!
    Свой нюансик победил - нашел настройку которая давала такой эффект
  9. И что же это за настройка?
  10. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Приложил фотку с менюшки
    Patriot нравится это.
  11. Если я ничего не путаю, то на относительно свежих камерах появилась возможность выбирать поведение диафрагмы. В первом камера фокусируется на полностью открытой, а до рабочего значения она закрывается тогда, когда делается кадр. В этом случае камере проще фокусироваться, так как в этот момент диафрагма открыта, но на некоторых объективах в момент зажатия диафрагмы(то есть уже после фиксации фокуса) может чуть смещаться плоскость фокуса, отсюда микропромахи. Во втором при полунажатии диафрагма сразу закрывается до рабочего значения, отсюда чисто теоретически может наблюдаться некоторая деградация качества картинки в ЭВИ, так как света на матрицу начинает попадать меньше. На моей A7r4 эта настройка в меню называется "Привод диафрагмы в AF". Муар и некоторая шумность в тенях при полунажатии у меня тоже есть.
    https://www.dpreview.com/forums/thread/4417577
  12. Финарос
    elephant1981, так она была включена или выключена?
  13. elephant1981
    24 ноя 2011
    Новороссийск
    Была включена.
  14. Вчера также приобрёл R5, во многом из-за наличия функции брекетинга фокусировки. Проверял без штатива, в т.ч. с рук. Все работает, делает заданное количество кадров. Единственное, удивила медленная скорость съёмки, несмотря на выставленное максимально быстрое срабатывание затвора, снимки идут с паузой около 0,5 с. При съёмке с рук, макро, например, не очень удобно.
    To Guess нравится это.
  15. Посмотрите установки интервала между снимками в брекетинге.
    https://helpguide.sony.net/ilc/2230/v1/en/contents/TP0002911191.html
    Ну и штатив с автоспуском здесь мастхэв, иначе на этапе склейки вылезут артефакты нежелательные.
    Ongachan1977 нравится это.
  16. Поздравляю! Тоже эта функция была в приоритете при выборе.
  17. Возможно, настройка Focus Bracketing Order при выставлении на второе значение влияет. В этом случае всего 3 снимка делается, вроде.
  18. Уважаемые коллеги, я уже длительное время пользуюсь камерой ILCE-7RM3, сейчас подумываю перейти на ILCE-7RM5. По сути, есть две основные причины, почему я рассматриваю переход: первая - наличие функции Focus Bracketing, вторая - надеюсь что у ILCE-7RM5 более широкий динамический диапазон (реже придется снимать брекетинг по экспозиции и потом склеивать кадры в фотошопе). Но я не знаю точно будет ли у пятого поколения динамический диапазон шире чем у третьего. Чтение спецификаций мне не помогло.
    Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Буду благодарен!
  19. Ничего себе, спасибо огромное!
    Вижу что разница в динамическом диапазоне между этими двумя камерами есть только на отрезках ISO от 250 до 700 и от примерно 14 000 до примерно 28 000. Второй диапазон неинтересен, а вот первый представляет интерес, им я довольно часто пользуюсь
