FF Sony A7rIV (обсуждение и технические вопросы)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем West, 16 июл 2019.
  1. Да, судя по этим сравнениям шумит A7RIV примерно также как и a6500. То есть чуда нет, технология BSI даёт одинаковые результаты на пикселах равного размера независимо от размера матриц.
  2. если в тестовой мишени дпревью выбрать режим "COMP", когда картинки А7R4 и А7-3 приводятся к одному размеру, разница в шумах становится незначительной. и легко объясняется сниженным шумодавом в raw у А7R4. если сравнить изображения банкноты видно, что на А7-3 raw шумодав съел все детали.
    кстати диксомарк не ловит накрученность raw шумодава камер. и легко выдает выше цифры и графики камерам с сильно накрученным шумодавом в raw.
    ВадимС нравится это.
  3. В камере есть выбор размера кадра в пикселах (4:3 полный кадр - это 60М, 26М, 15М). Как это работает? Камера делает снимок со всех пикселов матрицы, а потом делает резайз до выбранного размера, или она при считывании матрицы не считывает информацию с некоторых пикселей? Есть ли разница в качестве картинки при уменьшении размер снимка средствами самой камеры, или в постобработке?
  4. может ошибаюсь, но основное это деление на использование данных с
    - полного кадра
    - или кропа.
    и уже в рамках одного из выбранных вариантов, запись в raw идет соответственно данных со всей матрицы или или с кропа
    в raw также записывается желаемый aspect ratio: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1. фоторедакторы считывают весь raw и применяют этот aspect ratio для показа кадра в запрошенном формате.
    но обычно в фоторедакторе можно переопределить aspect ratio, поскольку в raw содержится информация для любого из его вариантов
  5. У меня был а6300 и по шумам она заметно хуже чем a7r4 . Если сравнивать ее с a7m3 то здесь конечно у тройке шумов меньше но при уменьшении размера до 24 мегапикселей результат такой же. А если использовать объективы Gмастер то четверка оставляет очень далеко тройку. Я перешол с тройки на четверку и очень доволен результатом.
  6. Никакого чуда нет. А вот разница BSI-FSI все же есть. Когда вышла A7RII было удивительно как эта BSI матрица с меньшим пикселем (42 Мп) выступила по шумам и ДД против предшественниц с 24 Мп - А7 и А7II. Это реально был скачок матричных технологий. Сравнить не трудно. После этого похожие скачки технологий были только в отношении скорости чтения с матриц: А7 - А9/А9II - А1.
  7. Неожиданно Sony анонсировала две небольшие обновленные версии своих нынешних камер A7rIII и A7rIV. В обоих случаях камеры получают небольшой суффикс «а».
    Так что нового?
    1. Разрешение ЖК-дисплея изменено с 1,44 миллиона точек до 2 359 296 точек.
    2. Оба они поддерживают USB 3.2.
    3. Логотип Sony под ЖК-монитором был удален.
    4. Также есть небольшие изменения в их времени автономной работы.
    https://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm3a
    https://www.sony.com/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm4a
    https://www.sonyalpharumors.com/this-is-weird-sony-posted-the-a7riiia-and-a7riva-pages/
    Mikfoto нравится это.
  8. Интересно как так можно прошивкой увеличить разрешение экрана? Приятная новость спасибо за информацию.
  9. Финарос
    Tolianih, о какой "прошивке" речь? В обновлённых камерах стоит новый дисплей с большим разрешением. Или у Вас термин "версия" теперь ассоциируется только с программным обеспечением? :)
  10. Да не прошивкой. Они сделали физические апгрейды и теперь эти камеры будут выходить с индексом "А" - ILCE-7RM3A, ILCE-7RM4A
  11. Финарос
    usman161rus, кстати да. Перевод печальный, вот народ и не понимает о чём речь.
  12. Скорее потому, что у тетки это первый такой опыт на моей памяти. Поэтому люди могут сразу не понять. Ну да ладно, уже всё разъяснили.
  13. Финарос
    usman161rus, не совсем первый. Помните RX100M5A? Но тенденция интересная, на мой взгляд, это продлит жизненный цикл как четвёрки так и тройки.
  14. Прям удивляюсь, почему не RV... :dance3:
  15. RV будет с новым 100Мп сенсором, который тетя Соня недавно анонсировала. Но видать уже за совсем другие деньги, поэтому решили обновить старые камеры для закрытия ценовых ниш. Другого объяснения зачем у меня нет.
  16. Ну это полная ерунда, лучше бы прошивкой что то полезное добавили.
  17. Не переживайте, добавят, в А-версию.
  18. Программная стабилизация сильно портит картинку, кмк..
