hippopotamus84, С импульсным светом понятно. Пользуюсь редко. Динамичные сцены как раз люблю и пока проблем не замечал. Возможно просто повезло. Буду присматриваться... Спасибо Мерцающие источники и с механическим затвором могут проблемы сделать
Это да, но с механическим затвором работает система AntiFlickering, и работает хорошо(не было такого, чтобы она не избавила от полос в кадре даже в самых мерзких(в плане света) банкетных залах).
Ну автофокус это ещё спорный вопрос про гораздо лучше, затвор на много громче, с шумами это не такая уж проблема а вот фото гараздо лучше. А про видео тут и не чего не говорили что это нужно вопрос был про пейзажи и с астро эрка лучше справится.
Дело, в целом, даже не в этой системе: она просто подбирает момент, чтобы механический затвор выдал оптимальный результат (увеличивая лаг затвора, к слову), но и без нее механический затвор, особенно, если выдержки короткие, будет выдавать результат куда лучше медленного электронного. Это спорный момент. Определяющее значение имеет то, куда в итоге идут фотографии.
Это наверное надо очень быстро руками водить ну или снимать объекты, находясь в движении. А вот в условиях искусственного освещения без механического затвора совсем никак. В 90% моих съемок электронного затвора хватает за глаза.
Не надо. Просто представьте, какая шевеленка у Вас будет, если Вы снимаете объективом, скажем, 200 мм с рук при выдержке в 1/15 cекунды. А здесь такая будет размазана по всему кадру, хотя локально все будет резко, при абсолютно любой выдержке. Я как-то приводил пример, на котиках, он все еще показателен. 1. 2. Так-то это можно не замечать, но однажды заметив, развидеть уже не выйдет.
Пробовал. Не соответствует моим задачам. Клепать с нее холи-граил таймлапс на две тысячи кадров это полный отстой. А лиги мне не нужны никакие, меня фотография должна в первую очередь развлекать, а не сложностей прибавлять. Постоянно попадаются случаи ухода юзеров с R4 на просто четыре - и ой не с проста это
Я именно снимаю. И дело в том что трешка моя значительно ушатана предельно экстремальными условиями съемок. И закрадывается мысль ее слить пока она хоть чтото стоит. С другой стороны можно и не сливать, наверняка еще столько же проработает, фотер неубиваемый. С другой стороны – вдруг в будущем тут вообще никаких фотоаппаратов новых не будет..
Откройте их на двух вкладках и переключитесь пару раз с одной вкладки на другую, или скачайте и полистайте локально. Будет очевидно, что геометрия у кошек сильно разная, чего в реальности быть, конечно, не могло: как минимум один кадр (а может, и оба) искажен тем самым роллинг-шаттером. Это может не быть проблемой для отдельно взятого кадра, но время от времени, если о специфике работы электронного затвора забывать, проблемой становиться будет.
дополню сравнение 7-3 и 7-4 по видео (фото снимаю мало): у 7-4 сильный муар (на брусчатке и проч.), но практически нет шума, ну вот действительно нет, 7-3 шумела против 7-4 существеннее, т.е. в HLG2 7-3 шумит намного больше чем 7-4 в HLG3
Если снимаете в ФФ режиме то будет ресайз, а если в кроп режиме (напрмер с кроп стеклом) то в режиме Medium соответственно будет просто кроп, в режиме Small - ресайз с кропа.
Вот и я наконец перешел на четверку. Причина только одна - 10 Бит в видео. Интересно, что Sony всегда находит чем завлечь. С тройки я ушел на A7C по причине компактности. А тут 10 бит завезли. Не мог пройти мимо. Вопрос такой - в режиме фото если начать запись видео по кнопке REC видео снимается без стаба. В режиме фото в настройках есть только настройка стаба в режиме фото, но нет выбора настроек видео-стаба, он появляется только если переключиться в видео-режим. А хочется снимать оперативно со стабом из фото-режима нажимая на кропку REC (как оно было и в тройке и в цешке). Что я делаю не так?
Так используйте новый рычажок для переключения в видео режим, а кнопку записи поставьте на спуск. Это гораздо удобнее, ведь вы сразу попадаете в видео режим где все настроено под видео (профиль, выдержка... и т.д.). Лично по мне эта кнопка видео лишняя, я ее переназначил во всех режимах. Из фото режима нажимать кнопку записи - значит снимать с настройками что у вас стоят для фото, как правило это неправильная выдержка и профиль PPoff, не говоря уже о настройках качества, битности и разрешения.
