+ защита сенсора шторкой затвора в выключенном состоянии + более длительное время работы штатной батареи вот не соглашусь, R не было, но была 3-ка, так вот 4-ка в 2 раза (как минимум) быстрее садит батарею, и по вопросу шторки - тоже сначала включил, а потом многие на разных форумах писали о проблемах и таки да, ведь что имеем - ну пусть пылинка попадет не на матрицу, а на шторку, но потом то куда ей деться из корпуса, рано или поздно таки будет на матрице, второе это то что повредить хлипкую шторку легче легкого (продувать ее грушей ну точно не стоит), а ремонт порядка 500 бакинских и точно не гарантийный, и последнее собственно матрица фотика это почти стекло, вот так запросто поцарапать это надо специально тереть песком, а посему почистить раз в пол года проблем нет ... и прислушавшись к этому хору я присоединился и выключил шторку
Memoris, после А7III батарейка улетает на глазах, особенно с каким SEL200600. Защиту матрицы шторкой отключил, ибо повредить шторку дорого. А так да, в целом норм аппарат
Я обычно стараюсь менять объектив максимально быстро и в максимально чистом от пыли помещении (такая вот паранойя). Если есть сообщения о проблемах, то лучше действительно эту функцию отключить и пользоваться ею только по мере острой надобности)
Я прям вижу как вы вдвоем на глаз или по запаху определили - да, этот магазин самый безпыльный в этом ТК, или в этом углу студии перемещение пыли по горизонтальной оси сверху вниз- минимально). Или вот под этим деревом % пыли ниже чем около того куста). Звучит команда "смена стекла!". Фотограф укладывается в отведенные нормативом 4.6 секунды...
Magadanec, абсолютно не так… Все оценки «беспыльности и безопасности» являются, конечно же, субъективными… Просто, при необходимости смены линзы, я всегда оцениваю (на глаз…на опыте) степень загрязненности того, что меня окружает… И, если (мне так показалось), что лучше линзу менять не стоит - я ее и не меняю… Я любитель…у меня нет задачи «сделать кадр любой ценой»…могу и пережить…
Абсолютно также, оцениваю ситуацию, если прям очень надо, встану спиной к ветру, камеру направлю вниз и постараюсь уложиться в отведенный норматив)
Озерчанин, хоть вопрос и не мне, но тоже могу поделиться впечатлениями: за одну фотопрогулку сделал около 100 кадров, батареи ушло процентов 20. Снимал с электронным затвором, пользовался в основном экраном, прошивка пока еще 1.0, объектив без оптической стабилизации. Но это в крайне экономном режиме, еще на R2 выработал привычку переключать ВИ/дисплей вручную да почаще держать камеру в выключенном состоянии.
На основании всяких советов в Сети и, основываясь на собственном опыте, для продлениях жизни батарейки могу порекомендовать следующие опции (если они у вас в камере есть): 1. переключать вручную экранчик/видоискатель (видоискатель - один из основных пожирателей батарейки). Таким образом, если запасной батарейки с собой нет, то можно ограничиться кадрированием по экранчику, что позволит вам сделать на несколько десятков кадров больше. 2. Не держать без необходимости включёнными опции: соединение со смартфоном и пульт управления 3. Включить режим «полёт» 4. Включить в меню режим сохранения энергии - 10сек 5. Если есть возможность, снимать с электронным затвором 6. По возможности избегать повышенной яркости экрана и видоискателя 7. Выключить опцию «предварительная фокусировка», если включена После чего время работы батареи вас начнёт радовать…
За 4х часовую фоторхоту на 1000 кадров ушло 30 % при этом вообще не парился как и что. ИМХО у меня главный пожиратель следящий АФ
Сложный вопрос, ибо не в кадрах дело. Можно на таймлапсе за час снять 10000 кадров, а можно на фотоохоте за 4 снять всего сотню, высадив 3 батарейки. Но живучесть батарейки ниже, чем на а7III, особенно с прошивкой 1.01, это факт. Но выше, чем у а7II, тоже факт.
математика кадров на 1 батарейку вещь в себе и сильно лукавая, ну чтобы проще считать - электронный затвор, 10 кадров/сек = 1000 кадров/100 сек или за 1 мин. 40 сек ... и о чем эта математика, да ни о чем
Лучше оставить только видоискатель: посмотрел, снял, оторвал глаз от видоискателя, он погас. Можно даже ф/а не выключать.
Нет, я всегда ношу на шее, но я камеру к телу всегда ставлю в вертикальном положении (объективом вниз), меньше торчит, не болтается и датчик не срабатывает
Офтопим уже, но в тему. Взял на пробу себе разгрузку, не особо надеясь что приживется. Понравилась и даже, оказалась удобной. На камере постоянно стоит L-плата и кистевой ремень, по этому цепляется камера за разгрузку не совсем стандартно - за выдвижную скобу L-платы, что бы сохранить возможность установки камеры на штатив без лишних телодвижений, но это уже нюансы. При этом камера не болтается на шее (груди) и соответственно ВИ не дергается.
