FF Sony A7IV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем usman161rus, 25 сен 2020.
  1. Можете подсказать, в чём может быть ограниченна данная камера при использовании карты SDXC U3 60 MB/s?
  2. Так же как и все поток видео для видео и скорость записи буфера на карту (тоесть количество серии снимков) для фото. Но не совсем понятно желание сэкономить 2000 р на карте памяти при цене камеры 222 000 р
  3. Она справлялась с серийной съемкой около 8 к/с на 24 мегапиксельной камере. Правда, не в RAW. С видео HD тоже не было проблем... Какие минимальные требования к карте нужно. 10 к/с в RAW и видео 4К с этой камерой?
  4. 10 fps здесь будет только со сжатым RAW. Это примерно 300 мегабайт в секунду и в идеале примерно столько и надо на карту писать. В принципе, это уже немного за пределами доступных сейчас SD карт, но с учетом глубокого буфера, серии все равно можно делать длинные.
    bokivil нравится это.
  5. Спасибо, это уже нужно что-то типа Extreme PRO SDXC UHS-II V90.
  6. Можно начать с промежуточного варианта UHS-II U3
  7. касаемо видео оченнь расплывчато, будет зависеть от 1 кодека 2 FPS (60-24) 3 количества цвета (4:2:2-4.2.0) 4 глубины цвета (10/8 бит) и 5 собственно сжатия
  8. Я вроде и указывал подобную карту, только не написал U3. Вы имеете ввиду, что вместо V90 достаточно V60 или даже V30? Главное UHS-II U3?
  9. Да уж! Действительно очень расплывчато! :mosking: И как эти циферки перевести в обозначения на картах памяти?
  10. #330 19 ноя 2021 в 19:33 | FF Sony A7IV | Страница 17
    Вы указали SDXC U3 60 MB/s? что подразумевает UHS I U3
    UHS I имеет один ряд контактов и подразумевает скорости до 100МБ/С
    UHS II имеет два ряда контактов см картинку и скорости 120-300 МБ/С максимум 312 реально 120,150,260
    V60 V90 это сертификация для видео, она добровольная ну и косвенно говорит о скорости , флешки V90 быстрее чем V60 при этом V60 это совсем не 60МБ/с
    на карте памяти скорость на чтение
    Финарос и bokivil нравится это.
  11. Вот из инструкции к камере (к сожалению, не умею прятать под спойлер):
    Форматы видеозаписи и совместимые карты памяти приведены ниже.
    Ниже приведены форматы файлов и совместимые карты памяти.
    Во время замедленной записи битрейт превышает обычный. Необходима карта памяти, на которую можно записывать с большей скоростью.
    Формат файла:
    XAVC HS 4K
    200 Мбит/сек
    Карта памяти CFexpress Type A
    Карта SDHC/SDXC (U3/V30 или выше)
    XAVC S 4K
    200 Мбит/сек
    XAVC S HD
    100 Мбит/сек
    XAVC S-I 4K
    600 Мбит/сек
    Карта памяти CFexpress Type A (VPG200 или выше)
    SDXC V90 или выше
    XAVC S-I HD
    222 Мбит/сек
    SDXC V90 или выше
    *Если битрейт записи равен 60 Мбит/сек или ниже, вы также можете выполнять запись на карту SDHC/SDXC (Class 10).
  12. Господа, последнее предупреждение по поводу языка форума.
    По правилам он РУССКИЙ!
    Следующий выложивший текст на ином языке кроме русского получит максимально возможное наказание.
    Очень надеюсь до этого не дойдет.
    Согласны со мной, thr, ???
    Финарос и bobo4ka нравится это.
  13. Битрейт в таблице в мануале Мбит/сек а в картах памяти скорости пишут в МБайт/сек (это же значение в сертификате V30 V60 V90) переводится путем простого деления битрейта Мбит/сек на 8. тоесть из инструкции 100Мбитс/8 =12.5Мбайт/с из характеристик флешки, обычно скорость сертификации (V60 V90) ниже реальной скорости с которой карта может писать например выше V90 просто нет сертификата хотя Карта памяти Kingston Canvas 64Gb React Plus SDXC UHS-II U3 V90 + USB Reader имеет скорости чтения /записи (300/260 Mb/s)
    вообще если жалко на CFExpress для этой камеры оптимально по цене/скорости все из стандарта UHS II
    YanTo нравится это.
  14. plex2000, благодарю! Очень доходчиво!
  15. #335 19 ноя 2021 в 20:13 | FF Sony A7IV | Страница 17
    вот тут на SONY A1 Minolta User, на A1 записал видео 4к с невысоким (280) битрейтом но не смог его использовать на не совсем старом топовом макбуке, так что кроме того что записать с ним же потом что-то делать нужно будет
    А тут SONY A1 он уже пишет свое впечатление от высого качества видео
    и тут нашел решение с высоким (600) битрейтом и другим кодеком
  16. Не совсем так…
    Проблему создавал не битрейт.
    Проблема была в том, что комп не справлялся с кодеком H265 и 120fps при цвете 4:2:2 10-bit
    Если:
    - сменить кодек на H264
    или
    - понизить частоту кадров до 60fps
    Или
    - снизить требования к цвету до 4:2:0
    Или
    - писать в ProRes 4:2:2
    то все нормализуется…
    Таким образом, если не ставить мой MacBook «в позу лобстера», то все воспроизводится без рывков…
    Общеизвестный факт - кодек H265 тяжёл в обработке…для уверенной работы с этим кодеком нужны современные видеокарты..
    Patriot и plex2000 нравится это.
  17. У меня карта Sony Tough SD как раз с такой скоростью записи.
  18. Имейте в виду, что реальная скорость записи карты отличается в нижнюю сторону от заявленной производителем.
  19. Покажете тест, в котором хотя бы кард-ридер такой скорости записи позволил достичь?
    Тут есть тесты. Лучший результат - чуть больше 240 мегабайт в секунду, а внутри камеры может быть и просто ниже, и существенно ниже.
  20. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Так ведь большая скорость, в первую очередь, нужна камере.
