FF Sony A7IV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем usman161rus, 25 сен 2020.
  1. Финарос
    Уважаемые одноклубники. Не нужно тащить на форум слухи, которые распространяют двое барыг. Откровенной лжи в их словах ровно столько же, сколько желания заработать на Вашем незнании. Кстати, все камеры перепрошитые этим господином далее прошивать нельзя, происходят ровно те проблемы, от которых он обещает всех защитить. Мораль сей басни такова, в наше тяжёлое время не стоит верить на слово благожелателям из интернета.
  2. Финарос
    И напомню ещё одну максиму, которую я уже озвучивал в этой теме ровно две страницы назад. Если Вы купили камеру и в ней всё нормально работает - не нужно её обновлять! Пока так, за что отдельное "спасибо" помянутым выше делягам.
    Скажите пожалуйста, откуда могла появиться такая полоса? В первый раз появилась. Может флешку поменять? или к чему то готовиться? Случай правда единичный пока, но блин стремно как то...
  4. Больше на сбой в АЦП или усилителя перед ним похоже, чем на флешку
    wudjavr нравится это.
  5. Устроился на работу фотографом в нацпарк и заповедник. Решил не трогать камеру обновлениями.
    Oldfleets, Озерчанин, Semenko и 2 другим нравится это.
  6. Финарос
    lubsan81, поздравляю, почаще радуйте нас отчётами с рабочего места.
  7. Добрый день.
    Подруга обновила на a7iv прошивку до 3.0
    Теперь камеру ругается на один из аккумуляторов, что работоспособность и безопасность работы с данной батареей не гарантируется.
    Один аккум шел с камерой, второй в клубном магазине, ругается на тот что был с камерой.
    Вот сидим думаем, как так с камерой в коробке мог идти поддельный аккумулятор.
    Или есть вероятность что надо контактики почистить?
  8. Читал про практику, может быть даже здесь, что в некоторых магазинах недобросовестные продавцы заменяют оригинальные аккумуляторы очень похожими, но неоригинальными. А оригиналы потом продают.
  9. По сети ползет волна слухов про прошивку 3.0 Некоторые магазины даже пиарят себя на этой волне , заявляя , что починят камеру купленную у них в магазине если она станет кирпичем. У некоторых якобы от прошивки 3.0 сломался затвор. Даже не знаю кому верить/на сайте сони прошивка вроде есть. У меня после 3 все работает
  10. Финарос
    dsiomnainc, всё в порядке нашего дикого рынка последних двух лет. Один из способов сэкономить на Вас у магазина это заменить оригинальный аккумулятор в камере на китайскую подделку. Цена камеры становится ниже, пипл хавает бодрее. Взвесьте свой проблемный аккум, он должен весить ровно 82 грамма. Если меньше или больше более чем на грамм, можете смело плевать в сторону магазина, который продал Вам камеру. Они используют лучшие индусские практики. И да, у Сони вошло в традицию, что с каждым новым обновлением они ломают китайцам, которые производят подделки, весь кайф. Подробно о мошеннических схемах я рассказывал здесь https://sony-club.ru/forum/threads/priobretenie-fototexniki-v-uslovijax-sankcij.77999/#post-2386385
  11. Финарос
    vetersiama, никому не верьте. Сейчас на фоне проблем, которые Сони создала себе сама новыми прошивками, поднялся настоящий вал липового хайпа в интернете. Больше всего печалит тот факт, что героями и защитниками себя выставляют те, кто больше всего и сделал для создания проблем с прошивкой у покупателей. К сожалению - реклама двигатель торговли. Непонятно только как за 33 года капитализма ещё находятся те, кто верит обещаниям продавцов:(
    vetersiama нравится это.
  12. Raw перестал открываться после этой прошивки
  13. #2294 13 апр 2024 в 20:55 | FF Sony A7IV | Страница 115
    Vigur1973, обновите свой raw-конвертер.
    В новых прошивках Sony добавила инфу в RAW в соответствии со стандартом CAI.
    Мой фотошоп уже все открывает.
    Vigur1973 и Финарос нравится это.
  14. Финарос
    Vigur1973, ранее в теме уже писали об этом, как и о решении этой проблемы.
    Vigur1973 нравится это.
  15. Начал замечать, что камера если долко постоит, то при срабатывании затвора вы пыпрыгивает надпись "Ошибка фотоаппарата.Выключите и включите питание." С чем это может связано? И кто то сталкивался с этим?
  16. #2297 20 апр 2024 в 19:46 | FF Sony A7IV | Страница 115
    О!
    Я недавно прукупил изрядно поношенный 7R2 по цене комплекта резины на мой уазик. Камера внешне потерта, но работает как часики, пробег затвора 56+к всего.
    Так вот у нее похожая симптоматика:
    1. допустим лежала камера неделю, вот как сегодня.
    2. беру в руки, вкл, диспелей загорелся, появилось лайввью изображение и баЦ вот эта ошибка "Camera error..."
    3. делаю выкл\вкл - и далее железяга пашет без ошибок.
    Ошибка возникает достаточно редко. От линзы вроде не зависит - возникает и с мануальной линзой кот. без контактов.
    В моем случае я думаю что это либо:
    1. все таки затвор, не смотря на малый пробег.
    2. что то по эл. питанию. может батарейка камере не нравится. у меня батареек горсть, все разные и старые, в R я втыкаю только родные "sony", но все таки они уже далеко не новые. может быть в этом дело.
    Надо искать диагностический софт и читать что там в журнале ошибок - на тюбике пролетала реклама софта кустарного прозводства, кот. чтет ошибки, ну и там еще что то.
    Так же логично было бы предположить что у таких железяг, есть инженерный режим, кот позволяет посмотреть что у нее творится в памяти либо на дисплее либо по проводам.
    ps сегодня после недельного перекура, взял камеру в руки и снова эта ошибка, когда был в пампасах. пришел домой и нагуглил про ошибку два факта:
    1. на сайте сони есть рецепт, что делать в случае этой ошибки - выдрать батарею,ждать 60 сек, вкл, нажать спуск, ждать 30 сек, выкл, вставить батарею, если ошибка не ушла то в сервис. проделал - буду наблюдать.
    2. простой народ пишет, что это "типичная ошибка камер сони с ibis". типа механизм ibis от тряски встает наперекосяк соотв. камера выдает ошибку. рецепт лечения народ приводит такой: поюзать меню "чистка матрицы" и\или слегка потрясти камеру, с тем чтоб ibis встал в нормальную позицию. на тюбике даже есть ролик, где автор показывает, что матрица действительно стоит наперекосяк (видно не вооруженным глазом), потом совершает нежный "хлопок одной ладони" по тушке и вуаля - матрица встает на место и фотик работает.
    pps думаю что в случае новой камеры такая ерунда с ibis это хороший повод менять камеру по гарантии.
  17. dinsky
    28 мар 2006
    wudjavr, Поменяйте флешку. Хотя чаще на флешке пропадают не отдельные полосы, а целые прямоугольные области, но с камерой все равно ничего не сделать, а с флешкой будет совесть чиста.
  18. Финарос
    Всем владельцам камер рекомендую ознакомится с новостью по поводу проблем с беспроводными модулями: https://sony-club.ru/articles/details/451 Полагаю, что a7IV это так же касается, следовательно, при обновлении ПО вы можете самостоятельно убить беспроводные интерфейсы своей камеры.
  19. прошивка 3.0 пульт ДУ работает, остальное не знаю (мне не надо в принципе), но пульт точно работает
