creep, спасибо. Вы решили вопрос кардинально - убрали гремящее кольцо треуголку. Насколько понимаю, если бы на него повесили, проблема не решалась. Сам присматривался к Peak Design Slide Lite, но не знал, что они между собой как-то отличаются
У меня и есть Peak Design Slide Lite, но его родные бляшки не пролезают в ушко крепления, я на Алиэкспрессе заказал китайские, они подходят к родному ремню, но верёвочки чуть мягче и тоньше, поэтому влезают в камеру. Кстати на A7SIII эти треугольники не гремят т.к. сидят плотно в ушке крепления.
Alexpod, нет, камера без всякой одежды.) А ремешок этот у меня уже лет эдак семь, он кожаный и с годами только лучше становится. Производителя не помню уже.
Крутятся мысли о покупке сабжа или A7III (будет первым полным кадром или второй системной камерой). С дефицитом кнопок смогу смириться, на видоискатель присмотрел увеличенный наглазник с креплением в башмак, остался вопрос с отсутствующим 2-м слотом: насколько реально с данной камеры на ходу бэкапить RAW в телефон например?
https://www.ebay.com/itm/Extend-Cam...p-for-Sony-A7C-Alpha-7C-ILCE-7C-/174615822848 https://aliexpress.ru/item/10050021...02_,searchweb201603_&sku_id=12000018751256096
lunacy, спасибо. Выскажу опасение о возможном затемнении датчика и как следствие не переключении картинки на экран.
судя по картинкам и фотографиям, датчик приближения она не перекрывает. Возможны и противоположные опасения — при пользовании ЭВИ лицо будет слишком далеко и камера не переключится на видоискатель... В немногочисленных отзывах жалоб нет. Ну а в крайнем случае переключаться finder-lcd вручную. Если куплю — поделюсь опытом.
lunacy, ну Вы что, какой бэкап? Купите себе другую камеру для этого. Я когда путешествовал по Бразилии сливал каждый день фотки с экшн камеры и с мобилки. Потому что реально был уверен что вернусь без них, зато живой. И хоть там пять слотов для памяти, это никак не бэкап в носимом устройстве кмк
Думаю, что это реально. У меня пока нет этой камеры, но судя по описанию она в реальном времени может передавать отснятый материал по FTP. Единственное нужно на смартфоне точку доступа сделать и запустить FTP-сервер, или иметь FTP-сервер в интернете и камера будет сливать фотографии на него. Точка доступа в смартфоне будет быстрее высаживать его аккумулятор.
Граждане, подскажите, если сравнивать связку A7C + SEL35F18F (всё полный кадр) и связку типа a6600 + SEL35F18 (всё кроп), то при одинаковой диафрагме и расстоянии до объекта у какой связки ГРИП будет меньше? То есть какая связка сильнее фон размоет? Понятно, что угол обзора будет разный (на кроп в 1,5 раза меньше и соответственно объекты на фото крупнее), но размер пятна от какого-нибудь фонаря на фоне будет одинаковым на этих снимках?
Спасибо. Я пользовался до этого HyperFocalPro на смартфоне и похоже он оперирует ЭФР, отчего и возникло подозрение. Получается, что у кропнутой связки, в моём примере, размер ГРИП меньше примерно в 1,5 раза. Наверное, большее влияние на ГРИП в этом случае имеет не размер матрицы, а угол обзора и ЭФР.
возможность трансфера фото на телефон в исходном качестве заявлена в функциях приложения Imaging Edge Mobile
