Sony A77 – все о видеосъемке (впечатления, факты, тестовые ролики)
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем eduardk, 28 окт 2011.
  1. Почему на Улице в Режиме видео не фокусируется,вообще! ?
    http://rghost.ru/29682591
    Правда у меня 65,но все-таки.Дома нормально.
  2. Вчера отснял первую свадьбу на а77. Ни одного сбоя или глюка. с 11 до 23 камера отработала без проблем. на 4 часа материала потратил 2 аккумулятора, один родной один китайский, оба без проблем зарядились от родной зарядки.
  3. Как съемка вечером в ресторане прошла? И каким стеклом снимали?
  4. и как во время дискотеки с недосветом? как фокусировка в темноте? перегрев? насколько часто приходилось вкл/выкл делать, чтобы только 2 аккума посадить?
    если такими темпами пойдет развитие фото, то следующей моей видеокамерой точно будет фотик типа 77, но пока из-за плохого света на таких мероприятиях только SONY 2100 спасает :)
    и самое главное, что использовалось для удержания на весу? какой-то стедик таскать? наплечник? или просто на штативе?
  5. Подскажите, кто пользуется А77 c 16-50\2.8:
    - можно ли во время записи видео менять выдержку\диафрагму\исо\ББ (правда ли что это можно делать только при ручной фокусировке, а при автомате - F только 3.5 и т.д? или это будет исправленно в последующих версиях)?
    - дисплей сенсорный (если да, то можно ли производить фокусировку, прикосновением к дисплею во время записи видео)?
    - можно ли во время записи видео производить фокусировку полунажатием на клавишу спуска?
    - как работает автофокус во время видеосъёмке в сравнении с GH2?
    - какие отличия от А65 и NEX7 в плане видео?
    - реально ли решена проблема с перегревом во время видеосъёмки?
    - ещё интересно как ведёт себя во время видеосъёмки при высоких исо в сравнении с GH2?
  6. Спасибо друзья за профессиональные советы. Проводами не балуюсь, но на NEXe выдержка на видео вручную не выставляется и практически любая проводка стробит, ну если только сильно занизить фильтром. Просто увидил на примерах такой-же строб у А77 вот и зачесал репу, испугался что снова на грабли наступлю...
  7. Владельцы А77. Не сочтите за труд. Открыл тему в разделе NEX - vg20 или А77. Заранее спасибо за советы.
  8. съемка в 25p:
    при 1/25 сек - секунда снимаемого действия заснята на 100%.
    а при 1/100 сек - секунда снимаемого действия заснята на 25%
    Или так: при съемке с выдержкой в 1/25 (в режиме 25р) - как и в фото каждый кадр выходит с небольшим смазом, этот смаз и создает эффект плавного видео.
  9. Снимал на кит 18-55. 25р. за столом света хватает и автофокус держится четко. Глаза сказали спасибо :).
  10. На дискотеке надо светить, если у ди джея не led фонари. а55 чуток светлее. Перегрева нет, поздравления записывались подряд 1-5 мин 50чел. На банкете камера выключалась 3 раз на 20-30 мин. За столами съемка со штатива, на дискотеке руки (стабилизатор спасает). Фокусировка такая же как у а55, бывает ошибается, но спасает кнопка переключения между af/mf (не на объективе а на камере) и подсветка резких контуров цветом (отдельная функция в камере, на а55 такой нет).
  11. - во время записи видео в авто режиме менять выдержку\диафрагму\исо\ББ нельзя, можно вводить экспокоррекцию от -2 до 2.
    - дисплей не сенсорный
    - во время записи видео нельзя производить фокусировку полунажатием на клавишу спуска, эта кнопка вообще не доступна в режиме записи видео.
    - проблема с перегревом во время видеосъёмки решена полностью, проверял записью ролика длительностью 29 мин и следом же еще один на 29 мин.
    - Iso выставляется до 1600, шумов практически не видно.
  12. Как хорошо А77 лежит в руке? Вес? Карты SD4 и ниже хавает? Видео в 50р не тормозит?
  13. Т.е. автофокусировка "по желанию оператора" не работает ни при каких вариантах и режимах во время съемки?
  14. каким объективом снимали?
  15. Сравнивал видео с A77 со своей видеокамерой Sony HDR-SR12. К сожалению A77 снимает заметно хуже. Логически для меня это не поддается объяснению - матрица больше, объектив лучше, даже битрейт больше (28 Мбит против 16 на видеокамере). Но факт остается фактом A77 снимает хуже, а я так надеялся что она заменит видеокамеру, чтобы не таскать с собой несколько девайсов. Думаю Сони умышленно программно ухудшает качество видео у фотоаппаратов чтобы не создавать конкуренцию своим видеокамерам.
  16. Выложите примеры с обеих камер? :)
  17. Завтра днем сделаю синхронные записи и выложу ролики.
  18. Есть переключатель AF/MF, нужно уточнить у владельцев работает ли он в режиме видео, если да, то решение простое - вы с его помощью переключаетесь между ручным и автоматическим фокусом. Вот вам и автофокусировка "по желанию"
  19. Это не про кол-во получившихся пикселей в кадре, а про действие!
    Если у вас видео 25к\с и снимаете с выдержкой 1\25 - то у вас одна секунда видео "забита"
    кадрами на полную. Если будете снимать с выдержкой 1\100 (а кадров в самом видео по прежнему 25), то получится: 1\100секунды на кадр для видео и 3\100 - на "перерыв" и так 25 раз :))) Интересно.. объяснил или запутал!?
  20. Каждую секунду камера делает 25 кадров. На каждый кадр отводится 1\25 секунды. 1\4000 секунды идёт экспонирование кадра, остальное время до 1\25 секунды - трансляция неподвижного кадра. И так 25 раз. За 1 секунду.
    Кстати, если у кого компы мощные - можно настройками деинтерлейсинга в видеокодеке поиграть, мне помогло. Строб уничтожается при воспроизведении. (yadif + double framerate) в настройках video renderer'а.
