  1. Да доволен полностью!
    531 голосов
    69,6%
    167 голосов
    21,9%
    38 голосов
    5,0%
    27 голосов
    3,5%
  1. А какой конвертер пользовали?В Раве снимали?
  2. Вот этот ViViD и шумит :)
    я в adobeRGB поставил, все по нолям, D-R standart. Ничего не шумит. Снимаю только в RAW. И не парюсь. ;) даже при ISO 1250.
  3. Вивид не при чем,а вот резкость +1-влияет.К тому же если в джипеге...:eek:
  4. кхе кхе, можно я пару слов за 700-ку и студию скажу.
    Снимал в студии ею неединожды. НИКАКИХ шумов. Я делал так -
    F8, t1/125, iso 200, Adobe RGB, 0 0 +2. Для интереса пробовал разные режимыб vivid там, standart и пр. Но для себя решил снимать в Adobe.
    З.Ы. конечно же raw.
  5. Если снимаешь в raw, то без разницы какой цветовой профиль стоит. Это разве что на настройки по умолчанию влияет при конвертации. Тоже самое и с резкостью. Если же снимаете в JPEG, то однозначно дело в +1 к резкости. Лучше добавляйте резкость при обработке - фотошоп с этим лучше справиться.
  6. Понятно. Думаю здесь действительно дело в контрасте и резкозти (+1). Врядли шумит из-за цветовой схемы. Да и еще... я действительно не посмотрел в настройках режим: рав+жпег. :(
    А у кого какое значение NR в камере стоит?
  7. RulerM
    13 фев 2006
    Saratov, Russia
    Собсно я так понимаю речь шла про резалты в джпег, иначе при чем тут vivid и резкость, на RAW они не влияют никак, можно не указывать с чем там снималось.
    А если джпег - то конечно будет шуметь.
    RAW, строго RAW. И конвертировать по уму. Не мыльница чай.
  8. Блин, что за фигня. Снимал свадьбу, разрядил батарею в ноль.
    Через некоторое время поставил аккум на зарядку на ночь, щас утром ставлю ее в камеру - пишет Battery Exhausted. Cую ее в зарядник - оранжевый огонек заряжается и гаснет. То есть зарядка не идет по сути. Неужели каюк батарейке? Что за фигня такая?
  9. TheChieF
    TheChieF Модератор
    Команда форума Худсовет
    29 мар 2007
    Питер
    АФАИК, у литиевых батарей существует предельное напряжение разряда ~2.5V, если разрядили больше может наступить каюк батарее.
    "через некоторое время" - через сколько времени поставили на зарядку после разрядки в камере?
  10. Так как был в командировке, а потом камера просто не использовалась, поставил аж через 2 недели.
    И что, никак не спасти ее?
    Где-то читал на форуме нашем, что в похожем случае удалось зарядить как-то аккум...
  11. TheChieF
    TheChieF Модератор
    29 мар 2007
    Питер
    Шанс разрядится ниже предельного напряжение разряда со сроком увеличивается.
    Насчет спасти, к сожалению не в курсе, не сталкивался:)
  12. Попробуйте подержать ак-р на зарядке. Даже если и лампочка не горит.
  13. Была похожая ситуация.
    Оживить удалось только в сервисе.
    После этого работа аккумумлятора не анализировалась, т.к. после оживления сервис сказад, что это в любом случае ненадолго и предлодил по гарантии заменить батарею.
    Я об этом писал.
    Спросите у себя в городе в сервисе насчёт замены, если осталась гарантия.
  14. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1434 22 авг 2008 в 12:51 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 72
    Батарее сейчас не дает зарядиться чип, который "Info-Lithium".
    Он видит, что напряжение на одном или обоих элементах ниже нижнего порога (что-то около 3 вольт, точно не помню).
    Чтобы начать нормальную зарядку надо сначала дозарядить один или оба элемента напрямую, т.е. придется разбирать аккумулятор.
    Аналогичный пример: разрядились элементы АА во вспышке, потом долго пролежали и "умная" зарядка сказала, что один элемент "отсутствует". Пришлось поставить этот элемент в "простую" зарядку на 10 минут, после этого "умная" зарядка его "увидела".
    Можно еще попробовать зарядить аккумулятор, не разбирая, током миллиампер 150-200 от другого БП (напряжение под нагрузкой не более 8,4В). Только не перепутайте полярность, контакты и т.д...
    Короче, надо пробовать...
  15. Мда, попал я, не ожидал такой засады...
    3,5 тыщи рублей на ветер :(
  16. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1436 22 авг 2008 в 13:53 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 72
    Сначала попробуйте подзарядить от другого блока...
    Да и аккуратно разобрать тоже вроде не проблема...
    В любом случае не выкидывайте сразу, лучше пришлите, попробуем реанимировать...
  17. Вот это они в сервисе в Москве с моим аккумулятором и делали
  18. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    ИМХО, для этого совсем не надо ехать в сервис...
  19. Сначала попробуйте подзарядить от другого блока...
    Попробую, осталось еще найти такой блок
