  1. Да доволен полностью!
    531 голосов
    69,6%
    167 голосов
    21,9%
    38 голосов
    5,0%
    27 голосов
    3,5%
  1. Примеров у меня нету, но как самый простой и реалистичный вариант: съемка салюта (попытка поймать фазу разрыва с выдержкой 1/20). С А700 это просто не получится :(
  2. +40? ;-)
    Моя Таиланд переживает спокойно. Не Алматы, конечно, но тоже тепло. Правда, моя - Сильвер :)
    Ну, пытаюсь слегка облегчить ей жизнь - при возможности, нести сумарь с теневой стороны, не оставлять зря на Солнце. Была мысль запихнуть сумку в белый пакет, да какая тогда съемка получится.
    Думаю, холод ей понравится куда меньше.
  3. Положил в багаж, когда летел из Испании, а багаж потеряли. :)
  4. Попробовал. Действительно, при полной темноте скорость съёмки падает до 1-2 к/с. Ранньше в ресторане, в полумраке, было нормально. Провёл эксперимент с уровнем освещенности, отснял 150 кадров, и выяснил что существует 3 скорости съёмки. Причём существуют четкие пороги связанные с уровнем освещенности. И ещё, есть зависимость от типа карты памяти, с Memory Stick PRO-HG Duo первые 20-30 кадров в полной темноте, 3 к/с потом 2 к/с. С CF 133x первые 20 кадров - 1.5 к/с, потом 1 к/с.
  5. Теория не подтвердилась. Данные экспозамера появляются мгновенно после включения, темнота никак не влияет =)
  6. aba01
    Тогда бы тормозило не только в темноте, но и в солнечный день, если снимать с сильной недодержкой. Снимок то все равно темный будет и никакой разницы нет как он получен, в темноте или на свету. Тут похоже дело именно в фактическом свете, попадающим в оптический тракт камеры в режиме визирования по видоискателю (т.е. на датчики af, экспозамера и возможно еще чего-то), но не в постробработке темной картинки.
  7. DmitryBurkow и остальные.
    А попробуйте в темноте посветить маленьким, но ярким (например, диодным) фонариком в видоискатель. На освещенность сцены это практически никак не должно повлиять, а в саму камеру будет попадать много света.
  8. alvlal
    Именно такой вариант я сейчас и собираюсь делать, вы угадали мои мысли =) Приделать светодиод (возможно даже ИК) к видоискателю и проверить. Завтра буду пробовать...
  9. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Другого от человека, никогда не снимающего серию, услышать невозможно в принципе. :)
    Гораздо хуже то, что до сих пор эта проблема не была обнаружена другими владельцами. Почти год уже прошел...
    Если б шум подняли прошлой осенью - еще пару версий прошивки увидели б, наверное. :)
    RED, обиды не держи, но это не "мелкая теоретическая ошибка".
    Как вариант, это одна из нескольких причин, удерживающих, например, меня от покупки А700
  10. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Класс!!!
    Надо просто добавить SMD-светодиодик к видоискателю!
    А если подойдет инфракрасный - вообще супер - не будет мешать при съемке!
    Останется только подобрать "экспокоррекцию светодиодика"! :)
  11. #1311 30 июл 2008 в 22:15 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 66
    aba01
    DmitryBurkow
    Осталось еще убедиться, что такой хак с подстветкой никак не влияет на получаемую картинку. По идеи свет при поднятом зеркале до матрцы никак дойти не должен (но повляет на автоматику экспозамера) и напрямую влияния нет. Если снимки будут такие же, то это ограничение явно искусственное и наверняка может быть исправлено в прошивке, было бы желание.
    aba01
    >Что так свет попадал в камеру, что иначе.
    В первом случае свет идет от сцены и напрямую влияет на результат, т.к. экспозиция другая, тем более что сцену не всегда можно осветить. Во втором случае свет идет сугубо локально в камеру и на правильную экспозицию снимка не влияет (автоматика при этом будет выставлять конечно неправильную).
  12. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1312 30 июл 2008 в 22:23 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 66
    Подсветка видоискателя БУДЕТ влиять на экспозамер, причем чем ниже освещенность в кадре, тем влияние будет сильнее. Для этого и делаются заглушки на видоискатель.
    Но здесь разговор идет о съемке в ручном режиме (М), поэтому точность экспозамера, ИМХО, не очень актуальна.
  13. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1313 30 июл 2008 в 22:33 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 66
    Видать в Японии уже много наших. :)
    Позор "Японскому Императору"...
    Они и так похихикивают, даже иногда олимпусоводы :) , а тут такой шикарный повод...
    А вдобавок ко всему Сони СНГ скромненько поинтересовалось:
    Ощущение такое, что у них либо нет ни одной СВОЕЙ камеры :D, либо есть, но совершенно безглючные, которые не продаются в наших магазинах!
    С таким подходом они скоро смогут увидеть фотки камер с приклеенными светодиодами, если не залатают софт для своих камер... :D
  14. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1314 30 июл 2008 в 23:10 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 66
    Мне кажется, не стОит искать секреты там, где их нет.
    В первых версиях мануалов об этих "секретах" не было ни слова, а потом о них "вдруг" вспомнили. Это что же за секреты?
    Тогда так и надо писАть в спецификациях камер: скорость серийной съемки от 1 до 5 к/с в зависимости от освещенности видоискателя :)
  15. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #1315 30 июл 2008 в 23:38 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 66
    Кстати, на Диксуме эта проблема тоже обсуждается совсем недавно: http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=33243
    Последний пост оттуда:
    I turned off the light up a stairway at home to find out exactly what Light Value does this drop in speed happen.
    M mode, 1/30s, F1.4, ISO6400. This should expose a 0 LV scene correctly as it is equivalent to 1s, F1.0, ISO100.
    I moved the camera around until the meter read 0. Fired away. Sounded like 1 FPS.
    I moved it to get a +1 reading. About 2-3 FPS.
    I moved it to get a +2 reading. There, that familiar sound of 5 FPS came back.
    Therefore, the A700 should be able to retain 5 FPS up to Light Values of 2.
    This beats the heck out of the Canon 40D, whose FPS is directly related to the shutter speed - 6.5 fps only at 1/4000s.
    http://www.dpreview.com/reviews/canoneos40d/page13.asp
  16. aba01
    >Я даже "секретный" шумодав не исключаю опять.
    Уровень шумов только очень косвенно привязан к освещению. Можно легко снять ночную съемку на ISO100 с нужной экспозцией и получить бесшумный снимок, а можно днем поставить ISO1600 и получить шумы. Про возможную недодержку днем вообще не говорю. Так что нет его, секретного шумоподава, по крайней мере он должен включаться по иному критерию. Посмотрите лучше, различаются ли снимки с подсветкой видоискателя и без нее.
  17. Я думаю, что светодиоды никто крепить не будет. Потому что(повторюсь) в реальных условиях репортажа, даже при слабом освещении, скорострельность у меня не тормозила. А в полной темноте никто не снимает репортаж кроме шпионов. Но им другая аппаратура нужна :))))))
    Так что проблема скорее надумана, чем есть в самом деле.
    Это просто мое мнение, которое никому не навязываю.
  18. to Sanych:
    Саныч, у вас наверное еще эйфория не прошла.
    Камера во всём остальном замечательная.И баг этот лишь в редких ситуациях будет всплывать.
    Удивляет поведение камеры в мануальном режиме. Так не должно быть.
  19. А как Вам такая ситуация - например концерт на освещенной сцене, ну или любое действо, и тут в в зрительном зале драка! На камере вспышка и пытаемся серией долбануть, а нифига - 1 кадр, ну или полтора, в секунду. Как потом редактору обьяснить что снимков маловато? А в таких ситуациях снимать надо как из пулемета в надежде че нить хорошее выбрать.
    Кстати, налепить светодиод я тоже думал. Но чето стремно. На меня коллеги с сапогами и никонами и так косятся, а тут еще такой "несанкционированный световой прибор" будет. Вопросов возникнет масса. :)
