  1. Да доволен полностью!
    531 голосов
    69,6%
    167 голосов
    21,9%
    38 голосов
    5,0%
    27 голосов
    3,5%
  1. Достаточно прийти в магазин с камерой и примерить кабель.
  2. Это и называется дребезг контактов
  3. Я по фени аляктроннной не ботаю)
  4. nameIvan, конечно чудес не бывает. Ваша оптика тут не при чем. Матрица семисотки действительно выше исо 400 уже шумит. Вопрос лишь в том насколько сильно. Для себя я решил, что шумы до исо 800 вполне терпимы и как правило не требуют особого подавления (кроме шумодава по умолчанию в конвертере). Более высокие исо я чаще всего конверчу в 6 Мп. При этом исо 1600 становится уже вполне рабочим.
    Есть еще один ньюанс. Матрица семисотки такова, что не любит вытягивания в плюс. Лучше при съемке немного переэкспонировать, благо рав из пересветов отлично тянется (семисотка была едва ли не первой камерой, у которой тянутся пересветы, по крайней мере у Никон D300 сделанном на той же матрице, пересвет это диагноз и ничего с ним сделать нельзя), а потом в конвертере откатить, шумов будет намного меньше, чем при вытягивании из недосвета.
    Ну и еще один момент. Вы уж поймите, что на момент своего выхода семисотка по шумам была одной из лучших камер. С этим связаны и те восторги, которых немало и в этой ветке. По крайней мере, от той же А100 семисотка отличалась по шумам стопа на полтора. Естественно, что народ был в восторге. Сейчас, конечно, матрицы стали намного лучше и результаты семисотки уже вполне обычны.
    А что касается примеров. Шум это случайная величина. Да и обработка роль играет. Поэтому я совершенно не удивляюсь, когда вижу кадры на 1600 и даже на 6400 без шума. Бывает и такое, но на стабильный подобный результат я бы не рассчитывал
  5. я мнго снимаю на 1250
    если в RAW и попасть в экспозицию (экспонометр 700-ки обычно попадает;-) - то качества достаточно
    потом совсем мелкий шум лучше не давить до конца, он на печати всеравно скрадывается
    shkag
    пересвечивать на высоких исо - глупо т.к. выдержка растет, можно с тем же успехом исо опустить;-]
    в остальном согласен
  6. #3566 28 янв 2011 в 17:44 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 179
    Перевернул весь (ну или почти весь :)) интернет и не нашел тип "С", только микро "А" и "В". Тип "В" больше похож, только контактов мало (может количество варируется?).
  7. Есть ещё тип AB, но камера - это не тот случай, чтобы он мог использоваться. Там скорее всего тип B.
    В любом USB контактов всего 4:
    * +5V
    * data+
    * data-
    * земля
  8. Знакомая проблема... Потом снимал с приоритетом выдержки, а не диафрагмы и с центровзвешенным замером (репортаж с испытаний , по работе-со светом было сложно)... и О ЧУДО! и задний план (небо с зимним солнцем) прорабатывалось, а пыха (36я) подсвечивала вполне удачно передний план (лица людей в тени). Так что - нужно всегда пробвать и результат будет!
    ПыСы Сорри за тролллинг и спам :)
  9. Со стороны обычного USB - да четыре, а со стороны камеры почему 5-7 контактов (точно не разглядел)? Может для скорости ( я валенок по части компа).
  10. #3570 29 янв 2011 в 21:17 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 179
    Побывал сегодня в магазине DNS и М-Видео (и в видео, и в компьютерном отделах), такой кабель и там и там в первые видят. Звонил в SonyStyle - сказали что подходит другой
    (VMC-14UMB2), просмотрел, ошибаются - не подойдёт( если только для А450, А500 и т.д). Ещё сказали можно попробовать через сервисный центр. Буду в понедельник звонить. Камера должна подерживаться производителем 7 лет (т.е комплектующие и тому подобное). Всё зависит от ленивости людей в СЦ :). У кого какие будут предложения, делитесь.
    P.S. Кстати у А100 тоже такой разьём.
  11. #3571 30 янв 2011 в 05:29 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 179
    Увы, оказалось что разъём нестандартный. Если кто понимает, подробности тут
    http://www.mi-fo.de/forum/index.php?showtopic=22787
    Обнадёживает то, что он должен быть одинаковый для большинства Сонь, и для всех цифровых Минольт.
    На SLT-A33, SLT-A55, A560,A580 должен быть стандартный Mini-B.
  12. У цифромыла олимпуса такой же кабель, да и переходники всегда продаются, ищите переходник вертушку там есть такой разъем.
  13. #3573 30 янв 2011 в 10:56 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 179
    Да, Fhantom, вы правы (спасибо за подсказку) кабель olympus •CB-USB7 . Также подходит для:
    Nikon UC-E6: COOLPIX 2100, 2200, 3100, 3200, 3700, 4100, 4200, 4800, 4600, 5200, 5600, 5900, 7600, 7900, 8400, 8800, L1, L2, L3, L4, P1, P2, P3, P4 и S4
    Konica Minolta USB-2 / USB-3: DiMAGE A200, E500, X1, X50, X60, Z10, Z20, Z3, Z5, Z6, DYNAX 5D, 7D, MAXXUM 5D, 7D
    Pentax I-USB7, I-USB17, I-USB3: 33WR, 33XWR, 430RS (Не 430), 43WR, 450, 50, 50L, 550, 555, 60, 750Z, A10, A20, E10, E20, E30, i5, L20, M10, M20, M30, MX, MX4, MX4, PS1, PS2i, S, S30, S4, S40, S54, S4i, S50, S51, S55, S5i, S5n, S5z, S6, S60, S7, SV, SVi, T10, T20, T30, W10, W20, WP, WPi, X,
    Olympus CB-USB7: C-560, FE-20, FE-35, FE-45, FE-150, FE-160, FE-180, FE-190, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-310, FE-320, FE-340, FE-350, FE-360, FE-370, FE-3000, FE-3010, FE-5000, FE-5010, mju 5000, X-15, X-730, X-785, X-790, X-795, X-800, X-820, X-835, X-845, X-855, X-875, X-905, X-915.
    Только вот у родного шнура 8 контактов, а у Олимпусовского 7 - подойдёт ли?
  14. у А700 шнур usb такой же как у А55. От а55 шнур даже из коробки не вынимал, так и пользуюсь для а700 и а55 одним шнуром USB
  15. кстати о шнурах. заметил такой эффект - что шнурком от 700 850 работать не хочет. при подключении по нему выдаёт ошибку диска. как только подключаешь по родному - то всё работает нормально. вот такая ерунда.
  16. Если вы про альфы,то лично у меня совершенно всё работает взаимо заменяя кабель от а700 на а900 и в обратном порядке.Ошибок не выдаёт,сбоев тоже.
  17. a850 была выпущена значительно позже a900, возможно там разъём успели поменять.
  18. Я среди фотохлама обнаружил шнурок из комплекта а700, которым никогда не пользовался. На одном конце тот самый разъём, а на другим - тюльпан видео (жёлтый). Так что можно его раздербанить и перепаять на USB :)
  19. работаю одновременно двумя шнурами - родным а700 и от мыльницы фуджи (f4х). все без проблем.
  20. #3580 31 янв 2011 в 20:29 | APS-C Sony A700: Использование/Тестирование | Страница 179
    Там (в шнуре) скорее всего толь два проводка.
    Позвонил в СЦ, сказали что ждать две недели и 1100 рубчиков.
