Sony A7
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 16 сен 2013.
  1. О
    мои нет :) как у других не знаю. От пальцев зависит. :)
    поищите ролики на ютюбе, там полно обзоров на эти грипы.
    Я когда буду штатах закажу с аукциона обычный SAM 28-75/2.8
    Мне его хватит как раз для всяких банкетных съемок. Думал насчет родного FE24-70/4 но все-таки передумал. Я такие зумы любою все-таки светлые, на мой вкус F4 маловато будет.
    Поэтому пока ничего не беру, уже все, что нужно в штатах куплю и системка будет готова.
  2. когда тестил аккумы DSTE - 2 раза писал 30минут  на третий появился значок перегрева. Это я так разряжал свеженькие аккумы.
  3. Nail Tim, спасибо!  А не подключали вы к камере смартфон? Нашел кучу роликов как народ хвастает дистанционным управлением камерой,НО,в фото режиме!! А что произойдет ,если камера будет находиться во время съемки видео,можно ли дистанционно выключить/включить запись?  и Еще , у камеры имеется HDMI выход, можно ли его использовать для вывода изображения на внешний монитор во время видео съемки ?
  4. #4704 20 июл 2015 в 20:42 | Sony A7 | Страница 236
    Чего не пробовал того не пробовал.
    Внешний моник должен работать, хотя мне встроенного видоискателя и мониторчика хватает всегда.
    Насчет видео и дистанционной записи - надо пультами посмотреть пощелкать, помню я у видеокамер Sony в комплекте шли пульты, там кнопка записи была например.
  5. Nail Tim, А почему вы во время интервью (ролик на мототему) петличку не воткнули прямо во вход камеры? Мало того что вход есть,выход, так еще и уровни регулируются !
  6. потому что провод не бесконечный и есть регулировка с помощью приложения от Rode под айфон.
  7. #4707 21 июл 2015 в 16:54 | Sony A7 | Страница 236
    Сегодня наконец прибыли 2 переходника, которые заказывал давненько для своих двух зумов. Дело в том, что пока они не пришли - я купил первый попавшийся Fotga. Само собой это было говно, которое не позволяет фокусироваться на бесконечность. 35-70 4.0 не мог и 35мм 2.8 тоже. С 70-210 было проще и он мог с ним фокусироваться.
    Сегодня я провел небольшое сравнение двух железок, по результатам которого Fotga отправляется в мусорное ведро.
    Вот вам фото изделий, о качестве думаю можно судить так или иначе.
    А вот и плюсы:
    1) в переходнике Fotga болтается стекло, в правом ноунеймовом нет.
    2) сам переходник Fotga болтается на байонете - новый нет.
    3) фокусировка на бесконечность НАКОНЕЦ-ТО
    4) тактильные ощущения от более тяжелого переходника как-то приятней
    5) широкое кольцо Lock - Open
    6) стоимость 479 рублей (Ebay)
    7) теперь оба переходника будут стоять всегда на обоих зумах, не придется их снимать и ставить каждый раз, а значит меньше времени трачу на замену стекла
  8. а у меня на фотге и бесконечность на месте(нфд 35/2 и 50/1.4) и не болтается ничего. прям ровно такойже фд как на картинке
  9. Видимо из хреновой партии мой переходник Fotga.
  10. Покупаю только fotga и никогда не было каких-либо проблем, всё чётко и плотно, без люфта.
  11. Пришёл наглазник с лопухом!
    Заказывал тут:
    http://www.ebay.com/itm/290957439884?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Наглазник универсальный с разными креплениями под разные камеры:
    Но, все эти добавочные крепления в комплекте не нужны!!!
    На А7 отлично встает сам универсальный наглазник, тот что в синей упаковке.
    Cравнение с родным Соневским:
    Для А7/A7R/A7S/A7-II нужна доработка напильником, для того что бы сенсор приближения нормально работал и переключал Экран\ЭВИ. Для этого потребуется тонкий напильник и чуток терпения :)
    Потребуется, сточить рамки. Особенно верхнюю.
    Можно просто сверху выточить углубление под контур сенсора приближения, но я не стал так делать, а просто стачивал до момента когда для сенсора стало достаточно прохода света для корректной работы.
    В конце получилось вот так:
    Как работает и выглядит:
    Сама база без лопуха
    https://www.youtube.com/watch?v=94_6eDwHbGk
    С Лопухом
    https://www.youtube.com/watch?v=D1gNotxkBds
    В итоге:
    Очень удобно в очках, так как сам Лопух очень мягкий, не царапает очки. Можно нормально "прижаться" глазом к ЭВИ. При ярком солнце засветки боковой в очках нет, то, что и хотел получить
    Из минусов - виньетирование по краям ЭВИ, но в очках это было и с обычным. Так что приходилось "шарить глазом" по ЭВИ.
    Вообщем я доволен, пользоваться удобно. В крайнем случае можно чередовать по ситуации и родной и этот :)
  12. Интересно, подобный увеличитель можно как-то установить на ЭВИ а7? http://ebay.to/1IiMnDe
  13. ArseniyShapurov,
    Вставить-то можно, во всяком случае подобрать размер или вклеить увеличительное стекло. Но, проблема это датчик приближения. Для него надо будет вытачивать место сверху, а это с вклеенным стеклом проблематично, тогда конструкция может просто поломаться на две части. Это ж форма буквы П из тонкого пластика, который когда заходит в салазки крепления чуток растягивается, тем самым придавая жесткости и цепкости.
    Так что тут.. надо пробовать и желательно заказать несколько таких адаптеров для экскрементов, что бы в случае поломки, можно было попробовать на другом. :)
  14. Наткнулся на противоречивую информацию по поводу работы hdmi выхода -в одном случае говориться лишь о Его работе в режиме воспроизведения, в других источниках, что Можно отключить вывод служебной информации и писать видео поток внешним hdmi рекордером....в инструкции вообще Ничего не нашел толкового..
  15. Горшочек, не вари)
  16. Ссылка на статью про А7 и внешний рекордер:
    http://www.mirrorlessons.com/2014/06/30/shooting-in-the-tunnel-of-memories-using-the-sony-a7-for-video/
  17. Именно, что незачем.
    Рекордер тебе запишет тот же сигнал просто в другом контейнере - H264, который предварительно пройдет внутрикамерное сжатие. А еще максимальный битрейт на выходе у рекордера этого - 16мбит. Другими словами - смысла в этом нету.
  18. #4720 27 июл 2015 в 11:51 | Sony A7 | Страница 236
    В погоне за честными 1080 строк, мне показалось что по hdmi выходит лучше картинка по разрешению...(показалось судя по информации в сети)
