Sony A7
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 16 сен 2013.
  1. #4641 30 июн 2015 в 15:38 | Sony A7 | Страница 233
    С 70-210 на длинном конце и открытой дырке. Выдержка около 200.
  2. А для этих объектовов в меню на тушке есть возможность выбрать вкл./выкл. стабилизацию?
  3. Да, было такое меню как и в кропнутом нексе.
    Правда я побаловался и продал. Все равно они кроют ФФ очень условно, вот например SEL 35/1.8 на А7:
    по клику - полноразмер:
    Sel 50/1.8
  4. #4644 30 июн 2015 в 16:49 | Sony A7 | Страница 233
    В меню строка SteadyShot серая и при нажатии на нее, выскакивает сообщение " Не работает с этим объективом". Правда прошивка моего объектива 01, но насколько я понимаю, в прошивке 02 добавили только гибридный АФ.
  5. #4645 30 июн 2015 в 16:53 | Sony A7 | Страница 233
    Можно ведь снимать в кроп режиме, правда в таком случае, можно и нексом обойтись и смысла в А7 особого не будет :) Кстати, интересно, а можно 18-55 перепрошить до 02 на А7 или не стоит искать на свою Ж приключений?
  6. #4646 30 июн 2015 в 17:22 | Sony A7 | Страница 233
    Я перепрошивал свой кит 18-55 и 50/1.8 когда перешел с 5н на некс-6
    потому что ГАФ не работал на старой прошивке
    35-ка из магаза уже шла с новой прошивкой
  7. Я 18-200 на A7 прошил, всё норм
  8. #4648 30 июн 2015 в 17:35 | Sony A7 | Страница 233
    A7+SEL1855 с последней прошивкой и тушка и объектив, стаб не работает, пишет -не работает с этим объективом.
  9. В таком случае точно лучше нексом снимать, 10 мп по мне маловато будет, хотя бы 12.
  10. #4650 30 июн 2015 в 17:51 | Sony A7 | Страница 233
    Я уже все продал из кропнутого некса и стекол. так бы сделал бы снимок экрана камеры с кропнутым стеклом.
    Вот чисто ради интереса нашел ветку с обсуждением этой проблемы
    http://www.dpreview.com/forums/thread/3583336
    у одних работает у других нет. значит имхо - прошивка.
    Я снимал первое время на 35/1.8 и 50/1.8 (18-55 продал с некс-6)
    стаб работал. даже слышно было жужжание стаба в той же 35ке
    Ну и когда пробовал снимать на SEL50/1.8 видео ролики - все как обычно было на нексе - картинка стабнутая не дергалась.
    Но... все это я делал в кроп-моде!
  11. Просматривал эту ветку, там тоже пишут что на 1855 не работает OSS, на 35 и 50 работает. В свое время очень был раздосадован тем что стаб не работает в 1855, рассчитывал оставить его для бытовухи. Но кроме отсутствия стаба 10 мп тоже мало показалось. Кстати недавно побаловался 1855 на А7, ни чего другого под рукой не было.
  12. Uz45,
    На самом деле, даже если стаб в ките не работает, не беда.
    Это стекло хорошее, но на своем месте, т.е. на кропе.
    На ФФ оно просто, банально слабое слабое, сужу по вашей фотке. Так что не велика потеря.
    Чисто мои мысли вслух :)
  13. #4653 30 июн 2015 в 20:55 | Sony A7 | Страница 233
    ну с китами понятно, но вот на 16-70/4 будет ли работать стаб и на 18-105/4)
    или стаб есть только в фиксах?
  14. Да, работает.
  15. Интересно было бы узнать пробег Семёрок, ведь она уже на рынке давно.
    Просто для статистики давайте делиться пробегами :) у кого сколько ? :)
    Вот мой на сегодняшний день:
    http://tools.science.si/index.php
    Detected Model: ILCE-7
    Shutter actuations made up to file DSC07229.ARW: 26617
    | | | | Sony_Tag9050_0x0032 = 249
    | | | | Sony_Tag9050_0x0033 = 103
    | | | | Sony_Tag9050_0x0034 = 0
    (65536 * 0) + (256 * 103) + 249 = 26617
  16. Спасибо! В поддержке тоже ответили, что будет работать:
  17. Shutter actuations made up to file DSC05838.ARW: 15616
    | | | | Sony_Tag9050_0x0032 = 0
    | | | | Sony_Tag9050_0x0033 = 61
    (65536 * 0) + (256 * 61) + 0 = 15616
    А что-то я не понял почему у меня щелчков затвором меньше чем кадров было, ведь после 10000 счетчик в названиях файлов пошел по новой, т.е. меньше 15838 быть не могло, а скорее было больше, так как вначале делал пару кадров с физической передней шторкой.
  18. #4658 2 июл 2015 в 19:10 | Sony A7 | Страница 233
    ArcticFox,
    Интересно, а может попробовать обнулить камеру и еще раз попробовать. А потом сравнить с этим числом.
    Человек у которого я купил камеру, проверял - у него было 24 с копейками, а я наснимал все остальное. Вроде логично. Потому что первое время снимал всякую муть чисто для тестов.
    Электронная шторка включена.
    зы
    Кстати насчет баянета - пока люфтов нет. хотя меняю стекла часто. Предыдущий владелец тоже стекла менял часто.
    Так что пока колечко усиленное покупать не буду. Посмотрим, что будет дальше. :)
  19. #4659 6 июл 2015 в 11:00 | Sony A7 | Страница 233
    Заказал два апгрэйда к камере.
    1. Наглазник.
    Родной жесткий не очень удобный, поэтому нашел вот такую инфу по наглазникам:
    http://www.fredmiran...m/topic/1312385
    https://vimeo.com/103261808
    То что обсуждалось в ветке выше это доработанный наглазник от Худмэн.
    Из той же ветки, можно сделать проще и еще дешевле.
    Купить вот эту универсальную насадку (что я и сделал)
    http://www.ebay.com/...=item43be6a338c
    Она сама по себе идет с "лапухом" резиновым и потом уже если оригинальная резинка не понравится, купить Худмэн и заменить им старый "лапух"
    Правда его нужно будет чуток доработать напильником, а именно выточить сверху выступ для сенсора приближения который переключает экран\эви.
    После доработки должно получится как на этой фотке (взял из ветки IXBT: http://forum.ixbt.co...id=20:30787-148 )
    2. Батарейный блок: Meike MK-AR7 Battery Grip 2.4G Wireless Remote for Sony E NEX A7 A7R A7S
    http://www.ebay.com/itm/Meike-MK-AR7-Battery-Grip-2-4G-Wireless-Remote-for-Sony-E-NEX-A7-A7R-A7S-VG-C1EM-/231605861676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ecc8fd2c
    Родной соневский стоит - 300$, а этот 79$ c пультом (у пульта есть возможность установки времени для таймлапсов, таймер режима BULB и тд и тр)
    Обзоры бат-блока на русском:
    http://www.youtube.com/watch?v=EHJhjhfXLvI]https://www.youtube....h?v=EHJhjhfXLvI
    http://www.youtube.com/watch?v=O3xn10dm4xo]https://www.youtube....h?v=O3xn10dm4xo
  20. А я не решился на этот батблок почему-то.
    Заказал просто железку для хвата получше. Она должна прийти вот со дня на день уже вместе с электронным переходником на Canon EF.
