Народ! Так кто уж приобрел и пользуется Sony alpha 7 ii? Как Вам тушка? Может какие советы и тонкости есть? Какие объективы посоветуете и с какими переходниками? Спасибо за ответ! (можно в личку и в Skype pyps320aggro)
Как ощущения от работы матричного стаба? Мануальных линз у Вас нет случайно?) Чтобы с ними стаб попробовать.
Еще не распробовал тушку в полной мере, т.к. это первое приобретение такого рода. Сижу и читаю инструкцию. Есть 24-70 F.4, он как АФ так и МФ. Опишите условия, при которых нужно проверить и формат файла, а я пришлю, что получилось) Жду!
Он со стабом. Речь шла о ручных объективах без стаба. Насколько помню, у Sony, как у Panasonic GX7, стаб либо вкл, либо выкл, а выбирать стаб объектива или IBIS (как у Olympus) нельзя. Тем более здесь при стабилизации они оба используются.
да просто при выключенном стабе в стекле поснимайте с рук увеличивая выдержку пока не начнутся смазы. Например при фокусном 50 снимки на 1/30, 1/15 и т.д. Про мануальные стекла упомянул потому что писали что на неродных стеклах стаб работает не в полную силу. Если 24-70 перевести в мануал то все останется по прежнему) Заранее спасибо!
Я пробовал стаб на своих мануальных и на 28-70. Разницы не заметил. Хотя в 28-70 должна быть 5-осевая стабилизация. Вроде 5-осевая должна отрабатывать лучше при съемке навскидку (а не когда замер и пытаешься максимальную выдержку без смаза поймать) и при видеосъемке.
а почему это на неродных стеклах без встроенного оптического стаба матричный стаб не в полную силу отрабатывает? какая разница? это где-то описано?
Yaroslav, Если я правильно понял, то на родных стеклах со стабом оба стабилизатора работают в пару, а на стеклах без него (родных или неродных) - только IBIS. Разница в том, что для родного стекла не надо прямо указывать фокусное (хотя это не запрещено). А вот с неродными зум-объективами такое не прокатит: там зумируешь - и меняешь настройки IBIS. Хотя, возможно, Sony пошла по пути Panasonic (они вообще по фото в ряде моментов схожи). Т.е. зная точные параметры родного объектива (длину, массу и пр.), IBIS способен точнее работать. Сходство с Панасом в его cупербыстром следящем контрастном (!) автофокусе в GH4 (когда камера фокусируется учитывая параметры объектива, типа ГРИП на данном фокусном при данном расстоянии, характер размытия и прочее).
Нет, я уже написал: либо используется стаб в объективе, либо точные данные по объективу (Sony воду мутит - не может или не хочет четко сказать, как все работает). Естественно, ни первого, ни второго по сторонней оптике у Sony нет. Но не вижу в этом проблемы: я не заметил разницы в 3-х и 5-осевом стабе, но видео снимать не пробовал.
