Уважаемые владельцы a6700, просьба: если не трудно, можно исходник с сабжа 4K 25p 4:2:2 10bit Slog-3 на ISO 12800?
Возможно что то требуется настроить в меню камеры, пока так и не разобрался, есть мысли? В общем, сильно я перепугался . Во время съёмок с внешним монитором он стал отключаться и мигать во время записи, работать с внешним монитором стало не возможно!.... Дома разобрался с проблемой. А скорее да же не проблема , а чисто технический фактор в камере! Проверил на SONY a7IV, нет такое проблемы! Да и , алгоритм подключения внешнего монитор на обеих камерах одинаков, сперва включается камера(монитор установлен кабель подключен) и только потом включаем внешний монитор!
Всем добрый день. Скажите, пожалуйста - реальные есть отличия от а6600 для обычного пользователя? Думаю - поменять свой а6500. Не решил: а6600 или новая а6700. Или подождать - может Новейшую Сони а6800 выкатит. Заранее благодарю за подробный ответ. Если можно четко - основные фишки камеры понятны.
А на камере какой режим стаба был включён? Почему не по гироданным решили стабить? Длинная выдержка была?
(Исключительно моё мнение), потому , что это то же самое что Act в камере + стаб на монтаже, получаем точно такой же результат что и по гироданным+ каталист. т.е. нафига мне танцы с бубном когда и так всё шикарно работает! Другое дело , когда в камере нет Act, то да, по гироданным + каталист очень круто ! Да и, если вы решили работать(монтировать) по гироданным, то не забудьте во время видео съёмке в камере отключить обязательно режим Act!
Ну не совсем так. Попробуйте снять одинаковые видео на выдержке 1/100 в active стабилизации и тоже самое с выключеным стабом, но с прогоном в каталист - увидите разницу.
Пётр Линёв, Вы не знаете, можно ли с каким-нибудь внешним монитором с сенсорным экраном тапать по фокусу по экрану в связке с а6700? помню с а6400 такая функция была не доступна.
Разобрались! Спасибо коллеге, Александру с Куйбышева, подсказал. Действительно, в меню всё можно выставить в том числе и отключение-выключение ЖК монитора камеры при переворачивание монитора! Именно этот параметр-настройки и влияют на вывод сигнала на внешний монитор...никогда бы не подумал! в Общем, на картинках всё есть...
Прикупил внешнее охлаждение для камеры. Камера реально сильно греется при максимальных битрейтах на видео ! Уже проверил, работает супер! Звук охлаждения шелестом не громкий и точно не мешает! можно выставлять температуру от 13 градусов и до 30, выставил 24. Питается от паурбанка. И да, использовать удобнее и лучше стационарно.
В новой a6700 в основном видео здорово прокачали, если часто снимаешь видео - лучше a6700, однозначно. А a6800 ой как нескоро выйдет, учитывая скорость обновления APS-C тушек у Sony.
Потестил работу АФ в режиме очень быстро и наоборот, медленно, плавно...по-киношному! Обожаю такое АФ....съёмка с рук, за тряску уж извините.
Да, прям вот 100% Да! И по цене, не смотря что опять подорожали...всё епщё как то, более-менее доступно. Есть и "минус", но, тут без иллюзий, сенсор всё таки не большой, пиксель то же, так что, исо в помещении идеально прям выше 1600 не задирать...не, можно и 32000 если прям вот надо и всё, можно. Но по светочутью уступает а7С...хорошо так уступает. В общем, светосильная оптика очень прям кстати пошла для кропа! Ещё бы зумчик на 1.8 хотя бы....
Увы, да...это если вы про шумы. Хотя, если применять какие то цифровые шумофильтры, вероятно, может быть, вполне , может получится не плохо...но, вы пробовали хоть раз использовать шумодав на видео формата 4К 10 бит 422....? Я да же не пытаюсь. Тут ведь смысл не только в размере сенсора но и пикселя. Обратите внимание , сколько пикселей у а7SIII ? И почему там просто шикарная картинка при минимальном свете? У а6700 пикселей больше, однако...шумит картинка уже при 1600. Хотя и не страшно... Опять же, постоянно пишу, всё... только исключительно моё мнение!
