Дополню картину. Когда съёмка в S-log 3 отключена, то функция Gamma assist активна, т.е. можно выбрать включать её или нет (правда зачем она без s-log не понимаю), а как только включаю съёмку в s-log 3, то выбор между вкл и выкл вообще не активен, только выкл и все.
Вы путает меню с функциями отображения и выбор с-лог. Его и остальные гаммы вы выбираете только в профилях камеры. Я бы Вам посоветовал попробовать поработать с готовыми лутами на слог-3, если хотите сразу видеть результат. Гамма заключена сразу в LUT, который вы загрузите. Авто - это не отключена. С-лог вы выбираете в профиле камеры, а не на этом меню. которое предназначено для выбора отображения. Я так понимаю. https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/en/contents/201h_gamma_disp_assist_type.html Поищите в руководстве ответ. Где-то тут https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/en/contents/0601I_gamma_disp_assist.html В частности: [Gamma Display Assist] фиксируется на [Off] в следующих ситуациях: Когда [Log Shooting] установлен на [On (Flexible ISO)] Это оно? Сам я ассистом не пользуюсь. Когда в слог3 снимал, то просто компенсацию выставил на +0,3 или +0,7
Andro R., Спасибо за ответ. Решение нашёл следующее. Выбор пользовательского профиля изображения и настройка его под s - log, тогда включение Gamma assist работает. Это своего рода костыли, и есть нюансы при переходе с видео на фото, нужно включать обратно PPoff иначе съёмка фото происходит в плоском профиле и iso ниже 200 не встаёт.. Но все же это решение вопроса, снимаешь видео в s-log при этом хорошо видна экспозиция кадра и баланс белого. В разы проще чем смотреть на плоский профиль в маленький экран в надежде понять коректны ли настройки.. Головняк на ровном месте, либо я просто не нашёл иного логичного решения.
Полагаю и Ваше предложение использовать готовые LUT на s-log 3 с включённой гаммой тоже вариант, но он требует бОльших движений, найти луты подходящие, загрузить в камеру и тд. . В моем способе мне только не нравится что при переходе с видео на фото, нужно отключать настроенный профиль на PPoff. Но привыкнуть можно, всяко лучше чем в слепую снимать. Gamma assist в разы упрощает процесс, поскольку сразу все видно, особенно актуально при наличии контрового света.
Сделайте раздельные настройки для фото-видео. Профиль там тоже есть. Перескакивать не будет. Про ваши действия с гамма ассистом я уже писал, про это тоже есть в инструкции. https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/en/contents/201h_different_set_for_still_mv.html
Для съёмок видео в с-логах есть нюансы, кои надо как следует изучить, оттестить...опять же, поучится работать на монтаже и т.д. В общем, надо учится, изучать...в принципе это да же интересно! Всё новое всегда интересно для меня. Но , если интересно, есть желание ? - Почему нет...! И по теме, я всё таки остановился на а6700, по всем факторам для моей работы , видеосъёмке, идеальная камера на сегодня, заказал, оплатил, жду. Очень востребован для меня 4К в 100р...как оказалось.
Поздравляю с покупкой. Тем не менее "синематик видео" с а6700 (под синематиком я понимаю не репортажную сьемку как у Вас, а художественную и красивую "как в кино") в большинстве роликов с ютуба сняты в с-лог3. Почитать информацию или посмотреть обучающие ролики может любой сейчас. Пусть человек учится, если ему нравится. SonyA6700 c логарифмами справляется отлично. Слог3 на а6700 поддерживает iso 200, теперь. Тимур Р., если еще не поставили, назначьте переключение ассистента на кнопку С1 к примеру в видеорежиме. Очень удобно.
клетка это хорошо, тоже хочу. Линзу смотря для чего. Вам видеобьектив нужен я так понял. По идее лучший вариант был бы с моторизированным зумом, наверно. Лично я снимаю пока на Sigma 18-50 видео, стаба в тушке хватает с лихвой, если не бегать с камерой за кем-то. Вопрос: автокадрирование на а6700 в видео работает на всех объективах? или это как раз для моторных зумов?
Сейчас у меня две хорошие рабочие светосильные тамроновский линзы 17-28 и 28-75, для кропа очень да же хороши. По этому пока актуален поиск ширика, склоняюсь к тамрон 11-20 с 2.8...
Для "художки" на S35 шикарен зум объектив Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN Art !( "кроп" это фотографы так говорят , у видюшников этот формат называется Super 35!) По фокусным будет 42-67 мм! Самое то для творчество а главное постоянная f 1.8 и лепестков диафрагмы аж 11 штук! Супер!
Пришла, получил! Уже вожусь изучаю. Самое первое впечатление, очень компактная, да же чуть меньше чем а7С...но, хват супер, хват практически такой же как на а7IV! Удобный, хотя, под сам большой палец поменьше будет. По управлению удобнее всё то й же а7С. Работать лучше , всё нужное под рукой(пальцами), супер! Всё кнопки, крутилки настраиваются по желанию. Класс! Конечно нужна "клетка" и лучше хорошая, я купил от Tilta! Пока не получил...ну и , первый же "минус", камера греется при использовании с максимальном качеством съёмки видео - 4К 50р 500м 4:2:2 10bit, очень греется! Так что, "клетка" точно не лишняя будет! Возможно придётся докупить охлаждающий блок к клетке(вентилятор) ! Время покажет. Флешку поставил - SDXC UHS-II U3 V90 Kingston Canvas React Plus 128gb.
Доброго времени суток! Сегодня абсолютно случайно узнал что при прошивки некоторых 6700, камера может превратиться в "кирпич". У меня камера видимо не совсем правильная, в наличии только WiFi 2.4 Гц, 5Гц нет, как не искал. Прошивка с момента покупки и до сих пор 1.02, а я планировал прошивать до 1.03. Просьба всем знающим, подскажите пожалуйста каков риск при прошивки камеры получить кирпич? И как узнать в зоне риска я или нет? Благодарю за ответ, всем хорошего дня!
Тимур Р., если есть русский и 2.4 only с большой долей вероятности камера модифицирована. Каким именно методом узнать уже вероятно не получится.
