Здравствуйте. Есть пара вопросов по удалению фото: 1) если удалить фото через компьютер, либо когда камера подключена по проводу, либо когда карта в компьютере, потом на камере эти снимки всё равно есть, просто чёрное поле и написано "невозможно отобразить", и надо удалять повторно из камеры, это нормально? Очень неудобно удалять фото через камеру. 2) при удалении из камеры нормально работает только поштучное удаление, если выбрать несколько фото, часто пишет "Восстановление данных. Пожалуйста подождите", а потом "Запись на карту завершилась неправильно. Восстановить данные?". Эта ситуация реально начала раздражать. Это как-то лечится? Или, может, дело в карточке? 3) в инструкции в меню удаления пять пунктов, у меня только два: несколько снимков и все с этой датой... Заранее благодарен.
Да. В этом случае достаточно воспользоваться функцией Восстан. БД изобр. Похоже на проблемы с исправностью карты памяти или её совместимостью с камерой.
Тоже не очень понятно, первые же слова в инструкции "если изображение было обработано...", но они конечно не были обработаны, даже если бы мне пришло в голову обрабатывать фото с карточки, я бы догадался почему оно не открывается)
Был проездом на Беговой, решил зайти в "Копию", спросил про карту. Каким бы бредом это ни выглядело, но инженер Sony сказал, что карту вставлять в другие устройства нельзя, пользуйтесь проводом!
Всем доброго времени суток. Вчера баловался с А6600 и если в плане фото она мне не особо то и нужна была изначально, то в плане видео она весьма хороша. Прикрутил 16-50 китовый с PowerZoom, все это дело на DJI RSC2 и подключил шнуром Sony Multi (как Micro USB только глубже). Теперь с трехосевого подвеса я управляю зумом камеры и старт-стопом. Это открывает новые возможности работы: устанавливать подвес на платформу, дистанционно работать с подвесом, а он с камерой. Да и просто удобно, кнопки и ползунки не тыкаешь, быстро меняешь план пока бежишь с подвесом например. Вроде бы и ерунда сущая, но сколько я народу не показываю, а у половины вызывает восторг. Теперь 18-105 надо найти и не снимать.
Всем здравствуйте! Купил недавно а3500, посмотреть, какой цвет даёт система Сони. Вроде понравилось. Начал присматривать камеру посерьезнее и столкнулся с тем, что у всех кропнутых Сони минимальная выдержка 1/4000! Это не ошибка в описаниях? Нет никакого электронного затвора?
Вопрос про а6600, но актуальный и про другие камеры. Как адекватно переносить файлы видео с камеры на ПК(Мак)? Наиболее простой способ это взять карту памяти и вставить ее в ПК(Мак) найти там видео файл и скопировать. Но тут явно не тот путь которым разработчики хотели чтобы мы шли, потому что эти файлы вообще лежат совсем не на самом видном месте, а Сони выпускает камеры уже много лет, значит они подразумевают что есть какой-то другой, просто путь. Что бы раз и сразу видно все видео файлы и можно выбрать и скопировать их. Вот например с фотографиями именно так, подключаешь камеру или флешку и стандартный софт MacOs (Фото или Импорт изображений) сразу показывает тебе все фото что нашел, выбрал нужные и нажал одну кнопку импорт, логично предполагаю, что для видео файлов есть такой же, простой путь. + Там (на карте памяти) еще есть XML файл с тех данными видео, его тоже видимо надо как-то корректно переписать вместе с видео файлом.
Мужчины, приветствую! А я правильно понял, что фазовый АФ для оптики А-баяна обеспечивает только ЛА-ЕА 5? Или поставим вопрос несколько иначе. Я правильно понял, что оптика А-баяна полноценнее всего работает на этой тушке с пятым переходником?
В целом да. LA-EA5 для этой камеры самый оптимальный переходник. С ним и отверточные объективы работать будут и объективы, которые с приводом внутри. Но насколько помню, в видео полноценного автофокуса не будет..
Вопрос: на А7-3 использовал Тамрон 28-75 2,8 - не зашел. А на а6600 - Тамрон 28-75 2,8 очень хорошо работает. Шустрый, покрытие полное, на мануальном режиме Пикинг-Фокус особенно выручает. Даже, показалось, что лучше по качеству родного кропнутого 16-55 2,8. Почему?
