Sony A6000
  1. Тогда это дорого, лично мне хватает пару снимков для пристрела чтобы нормально настроить вспышку,
    а TTL это 50/50
  2. #1622 19 июн 2014 в 23:37 | Sony A6000 | Страница 82
    https://store.sony.ru/photo_video/alpha_acc/Flashes/index.php?prodid=307456&acc_from_page=
    HVL-F20M
    П.С. Съёмка вспышкой в потолок в полутьме. 16-70.
    П.П.С. Не нужно покупать 35F18. Лучше уж 50.
    П.П.П.С. Нормальная пыха за свои деньги.
  3. Присоединяюсь к заданному на 121 стр этой темы вопросу.
    При этом, понятно, что карта памяти работает в паре с буфером камеры. Поэтому ещё один вопрос: кто-нибудь знает, какая у А6000 скорость записи из буфера?
    И влияет ли тип карты памяти на эту скорость? (в смысле, может, с родным стандартом Memory Stick скорость выше)
  4. Спрошу еще раз - гибридный автофокус как включить? На тестовых видео на ю-тубе явно видно разную скорость как по контрастным датчикам (туда сюда елозит перед тем как зацепится) затем ВКЛ и цепляется мгновенно. Я в инструкции так и не нашел.
  5. #1625 20 июн 2014 в 03:02 | Sony A6000 | Страница 82
    У меня был только такой эксперимент.Старая карта
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i169336/pamyat-sony-32-gb-class-uhs-i.html
    Новая карта
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i135371/pamyat-sandisk-extreme-pro-32-gb.html
    Новая заметно быстрее работает, если серию по 6 кадров снимать, замерил почти точно) - запись идет 2-3 секунды, против 5-6 с предыдущей.
    Снимал серию до упора на максимальной скорости, Жыпег.
    Старая делает 44 кадра и затыкается, потом пишет еще 21 секунду.
    Новая делает 50 кадров, пишет 13 секунд.
    Копирование файла 270Мб на комп
    Старая - 14 секунд
    Новая - 9 секунд
    Пойдет, короче)
    Проверял еще старенький Memory Stick Pro Duo mark2 16Гбайт
    Работает еще хуже..
  6. На а6000 пыха легко пальцем отклоняется в потолок. Надо было так и сделать.
    Проблема не в камере.
    Ну и +1 к совету купить 50/1.8.
  7. Да он никак не включается, включен всегда, в некоторых условиях не работает просто.
  8. А она будет работать на автомате с А6000?
  9. #1630 20 июн 2014 в 11:52 | Sony A6000 | Страница 82
    Вроде как гибридный автофокус работает в режимах Zone и Wide и может быть center. В режиме фокуса Flexible Spot похоже что только контрастный АФ.
    Инфа не 100%, читал тут:
    http://wimarys.com/sony-a6000/
  10. а что с колоршифтом слышно,этот вопрос только меня волнует?
  11. Да, работает как родная на полном автомате. И очень компактная в сложенном вдоль объектива положении.
  12. Именно "AM"?
    Есть HVL-F20M - она подойдет на 6000? Чем они различаются?
  13. HVL-F20M именно на А6000 и работает, страницей ранее писал.
    HVL-F20АM пыха снята с производства, официальный интернет магазин Сони не продаёт её.
    https://store.sony.ru/search/?kv4=Sony+HVL-F20AM&f4=1&x=8&y=7
    Но если есть желание, можете поразвлечься и проверить, купив за ту же цену из остатков, чем "АМ" отличается от "М". :)
  14. Как Вы решили вопрос с переходом камеры в спящий режим? Я выставил на 10 сек. но она не вырубается. Приходится постоянно выключать и включать, если просто повесить после съемки на шею и идти дальше то камера не понимает что я уже ничего не делаю и остается включенной.
  15. #1636 20 июн 2014 в 16:18 | Sony A6000 | Страница 82
    Может кто-то поделится примерами фото с пыхой HVL-F20АM/M?
    Как она по скорости? А то в инете инфы очень мало.
    На другом форуме мне сказали, что вспышка не поможет т.к. у этой камеры просто такой паршивый jpeg. Так ли это?
    Может мне нужно думать уже о возврате камеры в магазин, а не покупки пыхи?
  16. ))) выключите ПДУ.
  17. Что за ПДУ?
  18. ПДУ отключен
  19. Все тогда отключается через 10 сек, 1 мин и тд.
