Sony A6000
  1. у меня ноут, поэтому это не удобно по 3-4 часа висеть на шнурке фотику
  2. Попробовал на десктопе, зайдя в "Playmemories Camera Apps", подключить фотокамеру. И получил фигу! Не устанавливается соединение и всё тут! И через браузер, бл..., поддерживаемый, "IE"! ("Файрфокс" им, видите ли, не подходит! Плагин их сразу рушится.) И USB-соединение "MTP". Перебрал все варианты соединения. Нифига! Что им ещё, ...кам надо?
    И почему-то в самой камере приложение "Интеллект. дист. управл." застряло на версии "4.10". При попытке обновить в "Playmemories Camera Apps" в самой камере с WiFi-ным подключением, пишет, сцуко, "обновление микропрограммы устр. необходимо для этого приложения" (построение фразы, бл..., будто Йода писал!), хотя у меня установлена самая последняя.
    Что за мутня???
    Огорчился, короче.
  3. Нее, все так в А 6000.
    В Некс 6 так, а в А 6000 модуль включен постоянно, по аналогии с пультом ду (отключается отдельным пунктом меню)
    На самом деле кому сильно интересно энергопотребление, может провести простую лаб работу, это по силам любому кто не был в школе двоечником, кто был двоечником можно взять "букварь" и повторить тему))) Вспомним курс физики 8-9 класс...соединяем контакты батареи через самодельный адаптер ( в старой батарее выбрасываем потрохи)) в разрыв одного из крайних выводов подключаем мультиметр в режиме измерения тока, и включая, отключая различные режимы, заносим данные в таблицу...можно и график "нацарапать". Wi-fi модуль в режиме "покоя" потребляет примерно (зависит от типа) 10-20 ма, в режиме работы примерно в двое больше. Из практики, продолжительность съемки от батареи зависит прежде всего от того как вы снимаете, если снимате активно и практически беспрерывно, то можно "настрелять" и до 1000 кадров (возможно немного утрирую,но где то так), а если снимаете не так часто, камера постоянно включена, после съемки просматриваете отснятое с лупой, то кол-во кадров будет в районе 200. Лично я никогда не беру запасную батарею( но дома есть запасные)), ни в поездки, ни на мероприятия, никогда еще в ноль не высадил...300-350 кадров для меня "потолок", и остается еще процентов 25 заряда. В сентябре был на свадьбе у племянницы, отснял около 200 кадров и три коротких видео, процентов 40 осталось, из этих кадров штук 20 ушло в корзину, остальные после проявки и небольшой коррекции были отданы...Из поездок тоже не припомню что бы привозил больше 300-350 снимков, правда и длительных поездок не было, в среднем до 14 дней...Я если вижу что условия для съемки не благоприятные, то даже и камеру не достаю, днем когда солнце в зените, камеру вообще с собой не беру. Раньше как то собирались с единомышленниками и устраивали фототуры по месту, т.е. выбирались из города с целью поснимать, поделиться опытом, попробовать что то новое, вот там батареи иногда и не хватало, просмотр фото на экране,обсуждение, камера постоянно включена...но подобные съемки не так часты и скорее исключение...
  4. @Dmitrij.76 , сейчас посмотрел у меня была версия 4.10 весила 8.6 МБ
    Попробовал обновиться через камеру,зайдя в приложение "Playmemories Camera Apps" там отдельно была картинка обновление.
    Посмотрел, Да есть 4.3 ☺️
    Давай смотреть что хотят.  Надо войти в свою учётную запись для начала. Вошёл. Просят принять пользовательское соглашение /согласиться и продолжить.
    Прочитал, согласился, началось скачивание. Остановилось и вылетело сообщение обновление не удалось. Ошибка #802.
    Решил повторить попытку. Пароль сеть приняла нормально и сразу пошло скачивание и установка приложения. Соглашение вроде уже и не предлагалось.
    Посмотрел размер стал меньше -7,7 МБ Версия теперь 4.3
    Что там изменилось не смотрел, нужно выходить из дома.Посмотрю позже.
  5. Сперва про шнур. Он у меня комплектный - из коробки с камерой. Ранее проблем с соединением не было. Делал как обычно - строго по инструкции: совместимый браузер - IE, режим USB-соединения в фотокамере - MTP. При попытке подключить камеру вылезает такая мудь: "Сетевая ошибка. Проверьте сеть и повторите попытку. (# D-ResultCode)". Менял параметры по-всякому. Бесполезняк!
    Насчёт WiFi. Думал, ладно, рех с ним! Зайду "изнутри" самой камерой приложением "Playmemories Camera Apps" (которое в самой камере)  через WiFi. Заходит. Спотыкаясь, но заходит. Только "Интеллект. дист. управл." не обновляется. Как было 4.10, так 4.10 и остается. Пишет, дескать, "обновление микропрограммы устр. необходимо для этого приложения". Как хошь так и понимай.
    Попробую снести всю эту замудь сбросом к заводским настройкам и попробовать заново.
  6. Снес приложения. Сбросил на заводские настройки. Заново настроил дату/время/часовой пояс, настройки WiFi.  По USB как не соединялось, так и не соединяется.
    Но - радость!  Через внутрикамерную "Playmemories Camera Apps" обновилось "Интеллект. дист. управл." до последней версии. Сейчас с тяжким трудом, частыми перезагрузками, невероятным терпением и ненормативной лексикой постепенно устанавливаю приложения заново. Из коих меня интересуют только "Интервальная съёмка", "Мультиэкспозиция" и "Кинокадр".
    Насчёт создателей такого "удобства" для пользователей, согласен. Надо "премию" давать! Потом догнать и ещё добавить. И не раз.
  7. @Dmitrij.76 , посмотрел все функции прежние, ничего нового дорогу не перебегало.  ;)
    Версии обновили для того чтобы можно было использовать устройства на  Android 7.0 / iOS 10.0
    Раньше они не поддерживались. Ещё добавили управление 99 II если не ошибаюсь.
    В самом планшете тоже обновил.
    Снёс прежнюю версию 5.6.1  и кое как накатил 5.7.0
    Не очень понятно по каким мотивам ставите в камере МТП ?
    У меня всегда стоит USB-соединение Съёмный диск.
    Сейчас подключил к ПК шнуром, зашёл на сайт через Internet Explorer, вошёл в свою учётную запись, выбрал Интеллект. дист. управл. кликнул обновить.
    Система обновления даже не проверяет что на камере, скачала и накатила ещё раз Ver. 4.30
    Да, на камере в момент загрузки/установки была надпись вроде как если нужно изменить параметры подкл. надо отсоединиться и подключиться снова.
    Не обращал на это внимание, само всё встало на свои места.
  8. Сейчас проверил через  Google Chrome  всё скачивается и  устанавливается аналогично.
    В нём правда с давних времён стоит расширение  PlayMemories Camera Apps Downloader .
  9. #7849 16 окт 2016 в 18:58 | Sony A6000 | Страница 393
    С дикими тормозами обновил приложение "Интеллект. дист. управл." до версии 4.30 самой камерой через WiFi.
    Ставлю MTP по мотивам как рекомендовано на сайте "Play Memories": https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbmaintenance.php
    MENU → (Настройка) → [USB-соединение] → [MTP]
    Попробую ещё раз установить соединение "Съёмный диск" и посмотрю, что будет.
    P.S. Не. Ничего не помогает. С компом упорно не желает коннектиться.
    Обновил приложения по WiFi, туго, долго, с перезагрузками.
  10. Ну, дык у меня тоже стоит такое расширение. Только при попытке запуститься с Файрфоксом рушится, не успев пикнуть. А с Эксплорером функцию свою, видимо, не выполняет.
  11. Которыми успешно пользовался раньше - да.
  12. Был момент,  Internet Explorer  являлся единственным из браузеров позволял соединяться с этим ресурсом камерой по кабелю USB.
    Вы не забываете выполнить вход?
    Бывает роутер начинает косячить, не грузит некоторые сайты, лечим отключением на полминуты. Одновременно перезагружаем PC.
  13. Вход выполнить не забываю.
    Сейчас на англоязычных сайтах пишут, что на данный момент подерживаются IE и Safari. Я бьюсь с Эксплорером.  А ставить себе "Сафари" только лишь ради "Плей Мемориза" сильно неохота. 4 браузера на один комп это перебор, ящитаю. :)
    Год назад этихпроблем не было. И роутер тот же. :(
  14. Попробую.
    На одном сайте зарубежный мужик говорит, что дело в антивирусе: https://community.sony.com/t5/Alpha-NEX-Cameras/Unable-to-download-apps-to-brand-new-nex-6/td-p/255097/page/3
  15. #7855 16 окт 2016 в 20:09 | Sony A6000 | Страница 393
    @Dmitrij.76  у вас какая система?
    Имхо рекомендации по MTP это относится к MAC.
    Как и Для Mac OS:- используйте Safari.
    Обновите драйвера материнской платы ради спортивного интереса. USB все должны работать нормально.
    Естественно самые надёжные те что торчат из материнки, а не из корпуса или монитора.  :D
  16. #7856 16 окт 2016 в 20:17 | Sony A6000 | Страница 393
    У меня Windows 10. Я перепробовал все USB-выходы (8 штук). Перепробовал все варианты USB-соединений в камере (от "Авто" до "Удаленного компьютера"). Результат тот же. Сама по себе фотокамера с компом в принципе коннектится. Фотки скидываются. "Capture One" опознаёт и подключается к ней без проблем. А вот с Play Memories - засада.
    В чисто прикладном смысле и фиг бы с ним! Нужные мне приложения скачаны самой камерой через WiFi, но принцип!  :D Почему раньше работало, а сейчас нет?
  17. @Dmitrij.76 у Сони есть любопытное замечание
    Информация по совместимости с Windows 10 для цифровых фотокамер ? (alpha)
    • Функционирование проверялось в настольном режиме Windows 10 Home и Windows 10 Pro после обновления компьютера, на котором была установлена операционная система Windows 8.1.
    • Для всех компьютеров функционирование не гарантируется.
  18. Негодяи, да и только. :(
  19. Твоюжешь...!!! В порыве отчаяния переустановил сам плагин "PlayMemories Camera Apps Downloader". И - заработало! Только на "IE", естественно. На "Огнелисе" плагин продолжает упорно рушиться.
    Надо сказать, обновления через десктоп в моём случае удобнее в плане быстроты.  Через саму камеру по ВайФаю что-то сильно тормозно и малопредсказуемо.
  20. Вау, А6000 умеет работать с  Capture One?
    Т.е.  Capture One умеет управлять камерой А6000 ?
    Нажимать кнопу, закачивать Рав?
