Sony A6000
  1. 1. Надо пользоваться экспокоррекцией, крутить колесо джойсика и смотреть на положение гистограммы.
    2. если на ваш вкус автомат холодит. Сдвинте ББ автомата на А1. А ещё лучше выставлять пользовательский ББ по серой карте на месте съёмки.
    3. Бороться с пересветами может подсказать опция "Зебра", подскажет уровень коррекции.
  2. 1 я пробовал этот способ, но снимки получались темными, хотя на экране выглядело норм, поэтому теперь опасаюсь ее использовать, возможно в этом виновата яркость экрана (Солн погода)
    2 пользовательский не подходит, бывает фотаю я, бывает сын или жена, загубят все кадры не сменив ББ с ручного, да и действительно попробую подвинуть авто ББ
    3 Знаю, но суть в том что она почти всегда есть, иногда очень даже мешает, поэтому отключаю ее периодически.
    Вобще с NEX-5 таких проблем небыло, там как то на мою память автоматика работала куда корректнее! Но автофокус-улитка заставил его сменить
    А кто что скажет насчет понимания глубины ГРИП, как понять какая у меня глубина ГРИП по экрану и в видоискателе не могу этого понять
  3. Программа расчета глубины резкости
    Точно не посчитает но даст вам представление что влияет на глубину резкости.
    Нет там нашей матрицы. Выбирайте хлопнув по знаку вопроса размер 22,5 х 15
    поставьте d=3mkm и закройте окно.
    В основном окне ставите фокусное / диафрагму / в низу дистанцию съёмки.
    например ваш 50/1,8 на дистанции 3 метра и f2  будет иметь 5см резко изображаемого пространства.
    Объективы сони рассчитывались так, что эта область состоит из 1/3 до точки фокуса и 2/3 за точкой фокусировки.
    Грубо говоря 17 мм и 33 мм .
  4. Подскажите новичку в видеосъёмке, что лучше выбирать PAL или NTSC?
    И в чём отличие?
  5. Подскажите пожалуйста - брекетин экспозиции сабжа работает от пульта ДУ, тросика, таймера или смартфона или еще чего нибудь?
    Или нужно пальцем кнопу держать все 5 кадров?  (пальцем неузяво при выдержке  > 1/20)
  6. В фотоаппарате установил: MENU → [​IMG] (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Непрер. брекетинг] → 0,5EV 5 изображений.
    Нажал на пульте кнопку спуска (кратковременно! Не удерживал!) - камера сделала серию кадров. Т.е. удерживать всё время не надо.
    Пульт ДУ   JJC RM-DSLR2.
  7. Во, кстати, с этим пультом работают все функции (имею ввиду функции пульта) или только две кнопки, спуск и 2 сек..?
  8. #7809 9 окт 2016 в 10:43 | Sony A6000 | Страница 391
    Да, работают все функции. И фото- и видеосъёмка. И воспроизведение фото и видео. Этот пульт - аналог Сониного "RMT-DSLR2", только дизайн другой и стОит в 3-4 раза дешевле.
    http://www.manualsdir.com/manuals/372467/jjc-rm-dslr2.html?original=1
    Только в приведенной инструкции на изображении пульта на кнопке воспроизведения в режиме слайд-шоу вместо значка [​IMG] написано "PLAY2".
  9. Спасибо! К сожалению даже платное ПО только на 3-и кадра. :(
  10. Спасибо! Наверно лучшее решение задачи!
  11. @yritula , в камере есть
    Непрер. брекетинг
    http://www.sony.ru/support/emanual/ILCE-6000/HG/RU/contents/TP0000245612.html?search=брекетинг
    там можно выбрать до пяти кадров с разным шагом расписано ниже
    Подробности пунктов меню
    Благодаря Dmitrij.76 мы уже знаем, что любая из этих настроек сработает от однократного нажатия кнопки пульта
    Если вы не собираетесь стартовать запись видео с пульта и использовать его для просмотра на телевизоре вам не нужен пульт за 600 руб.,  можно обойтись пультом за 70 рублей с двумя кнопками.
    Через 3-4 недели должен приехать. Опробую напишу с какой максимальной дистанции будет управлять.
    У вас в чём идея ?
  12. Спасибо! Хороший пульт!
  13. Мне самому понравился. Кстати, вживую он выглядит почему-то гораздо красивее, чем на картинках.
    А вот "PlayMemories Mobile" разочаровывает. Удивляет упорное отсутствие поддержки видео. Единственный плюс: можно видеть , что снимаешь, находясь отдельно от камеры.
  14. У меня есть пульт с 2-я кнопками, но нет А6000.
    Мой NEX-5N не поддерживает брекетинг с пульта, поэтому и думаю в сторону апгрейда пятерки до 6000.
    Это единственная функция, которой мне не хватает в NEX5. (остальное - более чем достаточно )
  15. @yritula, напишите в личку своему земляку Дениксу  у него есть А6000 .
    Может и этот пульт имеет.
    На худой конец дорога в магазин с пультом и заряженной аккумуляторной батареей и картой памяти. ;)
  16. Интересно, обратил внимание, а ведь, действительно, при непрерывном брекетинге кнопку затвора камеры нужно удерживать до завершения всего брекетинга (как и указано в инструкциях к камерам: http://pdf.crse.com/manuals/4288172111.pdf
    http://download.sony-europe.com/pub/manuals/html/Z001924111/RU/contents/TP0000245612.html), а с моего пульта достаточно короткого касания кнопки. Может дело не в камере, а в пульте?
  17. Да, я что то про Деникса и не подумал. Спасибо за напоминалочку.
    Я пока не готов на покупку А6000, только просчитываю варианты с функцией брекетинга.
  18. Да ладно..... вообще то всяко бывает.
    Хотя что может мне помешать к NEX5 подключить смартфон с  DSLR Remote как советовал dd_oo.
    А вдруг?
    Мне ведь только брекетинг с пульта нужен.
    Надеюсь в DSLR Remote - есть NEX5 совместимый.
  19. Возможно так оно и есть. Меня двухкнопочный пульт  интересовал не для запуска брекетинга, а дабы не касаться камеры на штативах и как альтернатива управлению с планшета. Мало места будет занимать в фотосумке, лёгкий.
