Sony A6000
  1. #7721 29 сен 2016 в 04:17 | Sony A6000 | Страница 387
    Посмотрите с нее полноразмеры. Особенно рекомендую начиная с ISO 400 и выше. Чем будет больше темных участков на снимке, тем лучше.
    По картинкам после ресайза (но вы же не для этого апгрейдитесь?), да еще и после обработки уже отписались выше.
    Сам долго раздумывал, в итоге остался на F3, пожертвовав удобством и АФ.
    Лень тратить время на перманентную постобработку. Да и raw'ы с 16-ти то МП уже складывать некуда.
    Если тетка не выпустит вменяемый кроп, перейду на чей-нибудь взрослый FF.
  2. #7722 29 сен 2016 в 04:28 | Sony A6000 | Страница 387
    дубль
  3. #7723 29 сен 2016 в 04:29 | Sony A6000 | Страница 387
    еще дубль.
  4. #7724 29 сен 2016 в 04:32 | Sony A6000 | Страница 387
    Брал этой фирмы с фиксатором положения  на рукоятке самой.Крепкий надежный удобный.Пятка крепления к штативу удобно снимать и ставить.Я ее носил на фотике.А вот плавность регулировки не очень.Шарнир шероховат.Да и по цене он был в разы приятней))
  5. вес штатива 1.4 кг - это дофига, на сам деле. это реально нужно?
    шаровая голова у меня почему-то не пошла, по моим наблюдениям - не только у меня, чаще используют комбинированные - шаровая с дополнительным "панорамным" горизонтальным вращением. т.е. по азимуту крутят не шар, а "голову", у которой это специально предусмотрено. "шарик" тупо не держит горизонт - за этим надо отдельно следить, нуегонах...
    поэтому взял "кино" - 3х осевую, которая что называется "пошла".
    есть стандарт крепления "головы" - 3/8", поэтому модно и правильно "ноги" и "голову" подбирать отдельно.
    площадка на "голове" - тоже стандарт. когда у меня был 80-200/2.8, на его лапке была всегда навинчена его собственная площадка - быстро и удобно.
  6. тут вопрос один - нафига?
  7. @Yuri_S , для более очевидной разницы.
    Вопрос к Вам: Вы всегда снимаете на нижних значениях ISO?
  8. #7728 29 сен 2016 в 07:06 | Sony A6000 | Страница 387
    практически всегда.
    "фотография" - "светопись", по определению. нет света - при этом света хорошего, сочного - нет и фотографии.
    это ж так просто.
  9. #7729 29 сен 2016 в 08:13 | Sony A6000 | Страница 387
    Ну да. Я же забыл - А6000 - камера солнечного дня)))
    Добавлю:
    ЕМНИП, где-то в теме мелькали снимки с Nex 6 и A6000, оба сняты одним стеклом на одинаковой диафрагме и ISO.
    Nex6 1/100
    A6000 1/160.
    Может, солнышко за тучку зашло?;-)
  10. 1. Штатив  Manfrotto MKBFRA4-BH  это компромиссный выбор по бюджету итого что можно приобрести на месте, без  зависимости от удалённых продавцов. При этом способе покупки, правильно выбирать голову и и ноги либо не из чего, либо под заказ сильно за границами бюджета.
    2. Понимаю шар будет с рывками и горизонт не будет держать.
    Умозрительно как вариант на перспективу для панорам дополнительный комплект: Быстросъёмная площадка с 1/4'' - 3/8 ''screw attachment type + то что будет плавно держать горизонт. По времени можно растянуть и заказать из удалённых мест с пересылкой.
    3.Поэтому взял "кино" - 3х осевую, которая что называется "пошла". Можно её наименование подсказать? Спасибо за пояснения..  [​IMG]
  11. @Yuri_S есть такое любопытное наблюдение, если в яркий солнечный день снимать с укороченной выдержкой, небо проработается лучше, нежели на автомате, и если не трогать диафрагму, которая бывает нужна по сюжету, то вполне логично переключить ИЗО.
  12. охохо... правильный штатив - та еще тема...
    перво-наперво - высота БЕЗ (центральной) трубы где-то на уровне сисек груди, высота самой трубы (выдвинутой) в зачет не принимается, типа не несущий элемент, лишь чисто для подгонки уровня камеры для удобства фотографа. при этом узел крепления и труба должна позволять перевернуть ее на 180о (и еще в идеале на 90о). понятно, что такой высоты нормально сделанный люментиевый штатив легким быть не может, напрашивается мать его карбон.
    при этом самое смешное что с точки зрения качества самих фото пионерский штатив за $25 (для весов нашей камеры и оптики для нее) с бОльшего отличается только тем, что нещадно скрипит, когда его шевелишь :) ну еще на людЯх с ним стыдно :) но при этом сносу ему нет - я свой такой дома для света использую, ненуачо - никто ж не видит :)
    в общем - любителю все равно идти дорогой компромисов :) бюджет/функции - взять китайский клон 3000 серии, и к нему приличную головку за столько же. как-то так.
  13. колесико экспо коррекции не для вас конечно придумали, слишком сложно ?
    А6000 выбралась именно потому, что сохранила привычную технологою съемки - одна крутилка под указательный для дифрагмы, другая под большой - для экспокорекции (привет, 5D/7D!)
  14. #7734 29 сен 2016 в 09:13 | Sony A6000 | Страница 387
    а с небом все очень просто - визуальная насыщенность больше в среднем диапазоне яркости, с ее (яркости) повышением субъективная насыщенность того самого тона выцветает.
    тоже мне, "магия" ?
  15. [​IMG]
  16. Есть такой, даже на людях ненаучно употребляем.  :D
    Т.е. фамилия у него будет итальянская, тока сам из Китая ?  ;)
    Я что то не вижу с такой маркировкой по сериям
    Не могли бы дать направление где посмотреть?
  17. #7737 29 сен 2016 в 09:44 | Sony A6000 | Страница 387
    И за счет чего камера скорректирует выдержку догадаться то и невозможно, понимаю :)) ох уж эти теоретики..
  18. @AndyGS @Yuri_S коллеги спокойней с амбициями, всё верно, просто формулируете каждый как ему привычней.  :D :D
  19. колесико экспокоррекции - для фотографа, именно для вмешаться в работу тупого (или слишком умного временами) муханизма.
    слушайте, а вы действительно не знаете что за зверь и для чего... Афигеть ?
  20. Анатольич, вот честно - могу сказать, на что обращать внимание, существующие стандарты площадок, креплений и все такое.
    но про механику есть железное убеждение что ее надо лично мацать руками, и только так. ну разве добавлю что за штатив с головой любителю больше $200 - баловство. между "есть штатив - нет штатива" есть огромная разница, принципиальная, а дальше, между штативами - только ньюансы и бюджет.
