Sony A6000
  1. Здравствуйте!
    Кто-нибудь может что-то сказать о playback.ru? я там хочу сабж приобрести.
  2. Заметил что при съёмке ночью на высоком ИСО цвета уплывают в зелень К примеру на фотке ангар жёлто-серый, а не зеленоватый.
    Что делать? Проявлять в РАВ не хочу, нет времени да и не умею.
    Может камера настроена  не так?  Снимал в режиме "Р".
  3. Это не от фотоаппарата, это от освещения зависит. В данном случае освещение множеством источников света с разной цветовой температурой и сопоставимой мощностью. Выставьте ББ, по фонарям освещающим ангар и он будет приблизительно реального цвета, в отличие от стройки на втором плане. Днём, преобладающим источником является солнце и ББ может быть настроен более-менее адекватно для всех планов.
  4. @POB66  А казалось бы, при роявке из Raw, там один раз пипеткой тыкнуть и Один ползунок убрать и все планы в норме. Но нет, жЫпег удобней :)
  5. Тут архивы фотографий за последние 4 года ни разу не разбирались, какая там пипетка? :ph34r:
  6. + много! Еще и шумы на ИСО 3200 можно лучше подавить...
  7. Ладно уже, прямо РАВ это панацея от всего. Хотя надо попробовать, глядишь после сокращения на работе у меня будет много свободного времени. :lol:
    Какая программа в РАВ самая простая и удобная, но при этом качественная?
    П.С. Что то стал сильно заморачиваться на технических аспектах и обнаружил, что А6000 по сравнению с НЕКС 6 постоянно пересвечивает снимки. Снимаю сейчас при компенсации экспозиции -0.7 или -1. Другого способа нет?
  8. #6568 9 дек 2015 в 22:14 | Sony A6000 | Страница 329
    А, вот хрена с два...  :D  Либо компромисец между планами, либо один из двух. Физика, она как фаберже, не пускает задвинуть на всю катушку. Ограничивает выбором.  :D
  9. #6569 9 дек 2015 в 22:17 | Sony A6000 | Страница 329
    Ваше сомненье - истина есть. Попробовать, однако, надо. По меньшей мере, геморрой Вам будет благодарен. Остальное зависит от Вас.  :)
  10. @Донки-Хот Не не не, прогресс не стоит на месте. Есть выборочная правка цвета. Позволяет управлять любым выбранным оттенком с любым охватом. @POB66  попробуйте Capture One, тем более она для фотиков Sony бесплатная.
  11. Capture One бесплатно только только экспресс версия, а она со слоями не работает и соответственно ББ раздельно по планам не поправит...
  12. у меня на мобилке (в SnapSeed)  :D
    те самые U-Point, что дурковатый Никон из своей капчи убрал
  13. ровно два клика в любом редакторе,и все цвета уже ближе к тому что было.
  14. @AndyGS значит пора поизучать. :)  Какой, говорите, бесплатный проявщик умеет работать с выборочными цветами (слоями)?
  15. @Донки-Хот а зачем это надо,если как в выше,в примере,просто убрать движком зеленку и чуток добавить желтого.сделано в ACDSee 9 ultim.
  16. локальная правка и слои = разные вещи. не разводите путаницы, у здешней публики и без вас в головах смешались в кучу кони, люди  :D
  17. @Борис Астафьев  Регулярно этим занимаюсь в бесплатной версии, после вспышки-подсветки убираю синьку с людей. Или как в показанном варианте с пейзажем, зеленку. Без слоев, локально, отличный инструмент. Хотя что там со слоями в 9 экспресс С1 надо посмотреть, вроде бы они работали всегда.
  18. Хороший результат, похожие цвета!
    А шумы эта программа давит, если очень захочется?
    И есть ли бесплатная альтернатива??
  19. @Valery Bikov дык-ть, обтравочку делали? Или пипеткой тон выбрали?
  20. @POB66 Зачем же шумы давить и цвета ковырять в джипеге. Бедный джыпег, от него же ничего так не остнется.
