Да не зажигается встроенная в камеру вспышка в режиме WL при удаленной внешней, и на всех фирменных вспышках Сони нет светоулавливающих датчиков, и они немогут срабатывать от световых импульсов.
А я и не говорил о встроенной, для чего дописывать то что не было в тексте? Каким образом система Сони передает сигнал между вспышками при удаленном управлении?
Ничего не дописывал,процитировал Ваш пост,нет разницы встроенная или внешняя, я в сотый раз написал что Сонины вспышки не могут поджигаться световым импульсом, сейчас в теме есть пользователи у которых есть вспышки от Сони,пусть попробуют зажечь ее световым импульсом,хоть от встроенной, хоть от внешней,хоть от смартфона и отпишутся здесь о результатах. Опять все сначала???http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9601&p=334927 Все больше на эту тему не пишу, пять страниц...одно и тоже..
Ну и что это должно означать? Низкая радио частота? На Юнгноу чотко написана частота радио передатчика 2,4 GHz, какая частота у Sony? Радио частота обязательно указывается на вспышке. У меня есть Nissin I40 и она поддерживает протокол беспроводной Sony не о какой радио частоте речи там нет не о низкой не о высокой.
Кстати, если закрыть лампу на ведущей вспышке, ведомая не пыхает. Самому интересно как это сделать, 32-я управляется минимально и с ней никак. Поставил 43-ю ведущей, кручу настройки.
Точно частоту не скажу, но ниже 150 кгц, что то на границе звуковых волн. Как попадет в ремонт такая, постараюсь замерить если будет время, самому интересно стало на какой частоте работает.
Ну не может быть радио управление и чтобы в паспорте не было указано частота. Вот человек приводит графики управляющих вспышек это раз. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9601&p=335008 и это не единственная статья показывающая передачу данных между вспышками Sony. А вот видео работы управляющих вспышек и они не просто дают предварительный оценочный пых. https://youtu.be/fCgfh8J_VIA https://youtu.be/FeKKgTmC7e4
150 Кгц - это дина волны = 2400 м. ! Эффективная антена = 1/4 лямбда, 2400/4 = 600 м. Т.е. что бы открыть радиоканал на этой частоте нужна антенна длиной = 600 м. Не перебор?
Угрохал кучу батареек на вечерние тесты. Похоже, что интерфейс связи всё-таки световой. Если перекрыть источник пыха ведущей вспышки или приёмник ведомой, то ведомая в обоих случаях не пыхает. Конечно тут всё сложнее, чем у мануальных китайцев, где ловится просто любой импульс. Здесь передается информационный пакет. Кстати, Canon в спеках пишет, радиопередача, частота такая-то, а Сони пишет "беспроводное управление".
Делюсь своим печальным опытом. Сегодня впервые конкретно заглючил автофокус, завтра прийдется нести в сервисный, благо по гарантии. После часа съемки в студии автофокус перестал перефокусироваться, делаю первые несколько кадров, картинка на экране замирает, при полунажатии не проподает, автофокус не "пикает", при нажатии на спуск происходит щелчек "в слепую" и сразу показывает фотографию, которая не пропадает до следущего кадра. Снимаю часто - косяки с настройками исключены. Проверяла с другим объективом, изъятие батареи не помогает(((
Да,может еще кнопка спуска вышла из строя. Попробуйте без флешки или с другой флешкой. Совершенно верно,можно открыть тему где нибудь во флудильне,и подискусировать на тему распространения радиоволн, излучение контуров и т.д. Но честно говоря нет особого желания. Это безусловно, т.к. передается вся информация TTL,и там серия импульсов разной длины,это во всех вспышках (замерял давно осцилографом), а в китайских тупо сигнал на срабатывание. Так и у меня тогда при измерениях частотомер не зафиксировал частоту, нижний предел был около 100 кгц,потому и написал что низкая частота, но помню в беспроводном режиме снимается высокое напряжение с блока поджига.Если попадет в ближайшее время под разбор, исследую(жалко очень редко в ремонт попадают, может и хорошо)
AlexZander, Я только хотел объяснить что Sony управляет световыми импульсами и superunknown, спасибо подтвердил это тестами. Сам я не смог бы проверить. Обозначение рабочей частоты просто обязателен по стандарту так как это может влиять на жизни важные приборы, могут привести к гибели или аварии. Даже сколько брал китайские игрушки указываются частота рабочая устройства.
