Sony A6000
  1. У меня есть две инструкции. В той которая с камерой (43 страницы), про вспышку нет ничего.
    В инструкции скачанной с сайта Сони (225 страниц), есть две страницы (56 и 57) про пыхи.
    Пошаговой инструкции по WL здесь тоже нет.
    Где можно почитать?
  2. а разве не пред-импульсами самой пыхи?
  3. в инструкции на пыху, само собой.
  4. Был неправ. Действительно все мои объективы показывают дистанцию фокусировки.
    Не замечал потому, что ручным фокусом не пользовался, устраивает автомат.
    Вернувшись к вспышкам, всё-таки режима ADI управления мощностью пыхи не предусмотрено.
  5. Мастер должен выдать серию управляющих пыхов для ведомых. Иначе они не сработают в режиме WL.
    43АМ на а6000 управляющие пыхи не выдает.
  6. #4286 15 мар 2015 в 14:37 | Sony A6000 | Страница 215
    В какой инструкции? И укажите страницу, пожалуйста, где вы прочитали про WL.Иначе это пустой трёп.
    В соневской официальной инструкции на вспышку HVL-43AM, на стр. 47 и 48 где описан режим WL, нет ничего относящегося к камерам.
    Кроме пункта А где написано - используйте для управления встроенную вспышку камеры.
  7. HVLF43AM Flash Operating Instructions (4-278-307-11(1)), p. 47-60.
  8. #4288 15 мар 2015 в 14:51 | Sony A6000 | Страница 215
    Есть инструкция на вспышку, а не на камеру.
    Нет,в некоторых зеркалках Сони где реализован эта функция,ставим пыху на камеру,камера "дружит" с вспышкой))),снимаем вспышку с камеры и снимаем на расстоянии,накамерная вспышка закрыта.
    Давно не пользовался родными вспышками, но если не изменяет память, все работает в зависимости от фр объектива,т.е. меняешь фр-изменяется зум и мощность на вспышке, а если нет в меню,то не вижу трагедии,нам же нужен полный автоматический режим, в других случаях пользуем ручной режим.
  9. #4289 15 мар 2015 в 15:04 | Sony A6000 | Страница 215
    Пока исправлял сообщение #4286 добавились два новых ответа к его неправильному варианту.
    Всё едино: в инструкции на вспышку не написано как управлять камерой. Прочитайте пожалуйста ещё раз #4286.
  10. А со стр 51 и далее тоже не устраивает? По моему все доходчиво описано.
    [​IMG]Ну тогда, ищите выход сами, мы тут понятия не имеем,как Вы подключаете,как настраиваете..Удачи.
  11. Я думаю у Вас нет сейчас в руках камеры а6000 и вспышки, иначе Вы убедились -бы что инструкция со стр 51 и далее не работает на а6000.
  12. Интересно в каких фотоаппаратах и каких вспышках и по какому принципу происходит передача данных? Очень интересно, так как изучил старший форум и вариантов кроме как передача данных световым импульсом на фотоаппаратах Sony не видел. Укажите где такое чудо работает по радиоканалу, пожалуйста.
  13. камера каким боком? не она обеспечивает функционал. все настройки - на мастере и слэйвах. ищите, где нахомутали.
  14. Вы теоретик, или у Вас есть а6000 и вспышка? Если есть - опишите как Вы подключаете пыху к камере в беспроводном режиме.
    Если у Вас нет камеры или вспышки - Ваше мнение вообще не интересно.
  15. #4295 15 мар 2015 в 16:50 | Sony A6000 | Страница 215
    Сейчас в руках пыхи юнга, 43М и тушки а6000 и А58К.
    А58 отлично работает с обеими вспышками. 43М при включении сама перешла в режим WL, встала на первый канал. поджигается встроенной вспышкой, ТТЛ, никаких настроек нет. Накамерную можно убавить до -2. Юнга ловит светоловушкой, мануальная.
    С а6000 43М в WL не работает.
  16. #4296 15 мар 2015 в 16:55 | Sony A6000 | Страница 215
    A6000 замечательно работает со вспышками через радио-триггеры.
    Причем, в моем случае, с TTL.
    Есть и вспышки, и триггеры.
    п.с. Тут вспышку держал в одной руке, а камеру - в другой:
  17. П.Х.Мороз,
    1) камера a6000 (в камере включен режим вспышки WL)
    2) на камере HVL-F32M (WL CTRL)
    3) отдельно от камеры HVL-F43M (WL RMT)
    По спуску затвора пыхают обе.
    Настройка, как уже сказал Yuri_S, производится отдельно на вспышках. К сожалению в камере ничего для этого нет.
  18. какие триггеры используете, что получается с режимом TTL?
  19. Спасибо superunknown!
    Очень познавательно! Вопрос закрыт.
  20. Phottix Odin for Sony
