А у меня повздувалась в нескольких местах,но отклеиться не успела-продал(правда камеру использовал редко,иначе тоже отклеилась бы)
народ надо с проблемой разобраца почему видео удаляется при замене аккумулятора!!! у кого есть сони проведите эксперимент так у всех!???
эмм я не много не понял =) так нормальная камера если ее выключать нормально может запороть видео или нет? а то я чего то напугался =)) наснимаешь 60 гб видео а потом она возьмет и удалит
Если в настройках камеры установлено просмотр фотографий, то она не видит и не воспроизводит видео. Для просмотра видео есть два режима MP4 & AVCHD На каком режиме снимали, тот режим просмотра и надо устанавливать. В случае когда использовались разные режимы для просмотра всего и вся, проще поставить просмотр по дате. Будет и видео и фото.
Попробуйте сделать так, как я. http://okulov.net/Iam/?SECTION_ID=13&ELEMENT_ID=608 Я тка на всех своих никонах делал.
Вот спасиба, а я все думал где же купить чистый бензин для мытья зеркала телескопа... Теперь знаю что и где искать
Уточняю, камера именно удалила видео, а не просто "не отобразило" при просмотре непосредственно на фотоаппарате. Итак, я провел серию тестов с 4мя аккумуляторами и другой (почти новой) SD картой и такого "глюка" не было замечено ни разу. Затем я поставил свою старую SD карту и данная проблема выявилась сразу же после замены аккумулятора. Такое же поведение наблюдается, если извлечь аккумулятор до полного отключения фотоаппарата (а это 3-4 секунды). Вывод: Неисправность SD карты и, возможно, слишком быстрая смена аккумуляторов. Надеюсь, что проблема была именно в этой =) P.S. Попробывал быстро повынимать аккумулятор со второй SD картой (которая новая), так и не получилось довести фотоаппарат до "восстановления базы". Поэтому думаю тут дело все же больше в неисправной карточке.
Вот хорошо, когда автор проблемы сам доберётся до её причины! А то потом по просторам сети гуляют неисстребимые слухи. Думаю, с автофокусом, который при слежении сваливался на бэк, тоже нужно просто разобраться.
Подозреваю,и даже уверен , что проблема не совсем в карточке,а в скорости записи,карта которая "глючит" у нее видимо низкая скорость записи,и когда вы меняете аккумулятор видео еще писалось на карту из буфера,потому и требовалась восстановление базы . Вторая карта пошустрее, потому и "глюков" не заметно .
а какая была карта и сколько ей было времени, ну и циклов записи? интересно а то наснимаешь видео на всю карту 64 гб =)) так что бы не пропало, я досих пор не верю как то не понимаю как может на карточку влезть 64 гб видео !!! =)) куда оно там лезет =))
Братцы, кто-нибудь пользует вспышку HVL-20M на этой камере? Собственно вопрос у меня следующий. Вспышка у меня работает как надо, НО... когда заходишь в настройки режима вспышки, там надпись что-то вроде "Для срабатывания поднимите встроенную вспышку". Т.е. получается как-будто камера "не видит", что на ней установлена внешняя вспышка. Фича?
возможно причина в том, что hvl-f20m требует для работы того, чтобы ее подняли, может быть поэтому появляется такая надпись? С HVL-f43m ничего подобного не происходит.
я специально проверил свою HVL-F43M- у меня так же выдается "Для срабатывания поднимите встроенную вспышку" (вспышка включена), когда через меню камеры пытаешься переключить режим работы вспышки (вкл/выкл/заполн/slow и т.д.). Возможно что надпись просто стандартная.
На моей камере, которой месяц со дня приобретения стояла прошивка Ver.1,00 На коробке есть индекс P/D: по нему определяется дата изготовления. Его расшифровка есть в инструкции. По этому индексу мой экземпляр изготовлен в июле 2014 года. На ресурсе поддержки есть "Обновление микропрограммы до версии 1.10 для ILCE-6000 (Windows)" Дата выпуска: 30/10/2014 Все произведенные до этой даты камеры нуждаются в обновлении, хотя там и не перечисляются все исправления.
