Sony A6000
  1. Камера (с надетым объективом, естественно) под курткой в пластиковом мешке.
    При съёмке камера в мешке из под куртки вынимается, мешок с камеры снимается, делается снимок/ки, мешок на камеру одевается, камера в мешке прячется под куртку.
    Мешок, перед тем, как убрать камеру под куртку, должен быть завязан или плотно закручен так, чтобы не допускать попадания тёплого воздуха (который под курткой) непосредственно к камере и объективу.
  2. Случилось страшное. При попытке обновиться до v 1.10 на экране выскочило "... обновиться не удалось, выключите камеру, снимите аккумулятор, попробуйте снова..." Выключаю, передергиваю аккумулятор. Снизу, рядом с батарейным отсеком горит красный светодиод. Камера дохлая...
    Есть идеи?
  3.
  4. Страницу обнови и по новой,ФОТ уже готов принять прошивку(так было у меня на шестерке)
  5. #3105 19 ноя 2014 в 23:59 | Sony A6000 | Страница 156
    Повторить процедуру для начала.
    Иногда помогает (тыч!).
    На чём прошивались? (В смысле - какая ОС?)
  6. Пробовал, конечно. Увы...Походу старая версия (вместе с загрузчиком?) очистилась, а новая не встала. Программа долго и упорно ждет отклика от камеры, но ничего не происходит. А прошивалось из Мак ОС Маверикс. Недавно обновил софт в объективах, проблем не было, и вот засада :( Придется тащить в СЦ.
  7. В чем выражалось замерзание?Я в -40 снимал, без проблем вообще.
  8. #3108 20 ноя 2014 в 11:12 | Sony A6000 | Страница 156
    Все эти мешки нахуа?
    Если фот с мороза под куртку и обратно то ему и объективу быстро придет пц. Лучшего способа заработать конденсат и не придумать...
    Что делать в мороз!
    Сколько уже зим фотографирую:
    1. Выносим в сумке, не сразу достаем, даем постепенно остыть (30мин), можно сумку чуть-чуть приоткрыть (тогда быстрей)
    2. Достаем фотик и дальше уже никуда в тепло не убираем, разве что в холодную сумку. можно спасать аккумулятор в тепло, но ни в коем разе камеру или, еще того хуже, объектив.
    3. По приходу домой ждем пока фот постепенно согреется и не достаем из сумки (час-три часа, в зависиморсти от мороза)
    4. Совершенно без сомнений меняем на морозе тоже холодные, остывшие в холодной сумке, объективы (разве что дуть в них не стОит)
    5. После -25 может перестать работать автофокус, это нормально, но обычно все фурычит, тооолькооо меедлеенноо.
    6. Если после своего "сугрева" вы планируете снова выйти на улицу, то фотик оставьте на холоде или в предбаннике в кофре. Батарейку только достаньте и возьмите с собой.
  9. Ну мешок видимо как раз супротив конденсата.
  10. #3110 20 ноя 2014 в 12:08 | Sony A6000 | Страница 156
    awtan, смысла нет в этом мешке, когда можно просто в кофр-сумку положить.
    Прятать с холода в тепло и защищать от этого самого тепла - это шизофрения чистой воды, нмв. =)
    Без обид, просто вдумайтесь.
  11. Какой-то теоретик придумал, что если из мешка выдавить воздух, то не из чего будет образовываться конденсату на камере. Это так наверное, я только на практике эту процедуру представляю с трудом, особенно со сменой объективов ;)
  12. #3112 20 ноя 2014 в 12:27 | Sony A6000 | Страница 156
    Влага есть в любом воздухе, внутри объектива, внутри фотика тоже, мешок тут ни при чем даже теоретически, важно точку росы не создать, а тут мешок никак не поможет, более того, полиэтилен только усугубит ситуацию, т.к. влага с поверхности фотика и объектива в таком случае вообще не будет испаряться и куда её деваться - правильно, вовнутрь фотика и объектива.
  13. Полностью согласен,много лет так делаю,аккумуляторы в кармане,если выезжаю на машине и перерыв в съемке,аккумулятор вытаскиваю,камеру в сумке в багажник.После съемки вытаскиваю флешку,по приходу домой камера в сумке,с флешки просматриваю или обрабатываю,камеру не трогаю(обычно до утра) Проблем никогда не возникало.
  14. Тоже никогда не заморачивался, аналогично. Несколько поколений мыльниц, Некс-5 и 5Н вполне себе живы.
  15. Дам чуть более развёрнутый ответ - вот мой вариант назначенных "под себя" кнопок, подобранный из требования оперативного управления камерой (часто не отрываясь от видоискателя):
    С1 - режим замера экспозиции;
    диск управления - диафрагма;
    колёсико управления - выдержка;
    джойстик влево - режим фокусировки;
    джойстик вправо - режим протяжки;
    джойстик вниз - экспокоррекция (и сразу же большим пальцем легко можно управлять коррекцией);
    кнопка "ok" - область фокусировки;
    С2 - яркость монитора.
  16. А не проще ли в сумку кинуть куда на дно несколько пакетиков с селикагелем (со всякой ерундой часто идет), влагу сьедает он хорошо. Когда-то таким способом пользовался на старой зеркалке (она была не всепогодной), сейчас вспомнил этот способ для A6000... Надеюсь проблем как не было так и не будет при перепадах температуры. Может это конечно излишняя страховка, но лучше перестраховаться...
  17. #3117 20 ноя 2014 в 19:57 | Sony A6000 | Страница 156
    Ged, проще конечно.
    Лично я так и делаю))
    Я полагаю, что автор данного рецепта сложность с мешком придумал только для того, чтобы держать камеру тёплой (см. "под курткой" в исходном рецепте), предложение же держать ее в сумке это исключает.
  18. Попробуйте прошиться с виндуса,у меня при покупке прог из приложений такая-же фигня,центр требует или допотопного 5-го Сафари,или не видит камеру ,недавно ставил обновление для проги-только с Виндуса загрузилось(уже давно использую Виндус для загрузок обновлений и покупок у Сони),сони что-то не любит Мак,..у меня сейчас Yosemite-всё обновилось работает,
  19. Проблема решилась! Шаманство какое-то. Сегодня попробовал еще раз, и с пятого(!) раза программа увидела камеру, после чего все успешно завершилось. Что было?...
  20.
