Sony A6000
  1. #3081 18 ноя 2014 в 16:43 | Sony A6000 | Страница 155
    у меня и то и то есть (брал а6000 с китом 16-50)
    как проверить "параметры автофокуса"? =)))
    1650 практически не использую, потому что меня пугает жужжалка =)
    я отвык уже от того, что что-то там ездит со скрежетом =)
  2. sma,
    Спасибо за мнение.Ответ исчерпывающий и с житейской точки зрения, оптимизация расходов в моём регионе 3 т. руб
  3. Перепрошить 18-55, взять штатиф (если есть) и попробовать снимать один и тот же объект, желательно при равных условиях освещенности 18-55 и 16-50, но не факт что заметите разницу, при хорошем свете я лично и c sel 35 не сильно вижу разницу в скорости фокуса, при плохом освещении уже другое дело. 16-50 мне самому не нравится именно этим, как то привычнее руками фокус регулировать да и маленький он, - по мне так не удобно
  4. #3084 18 ноя 2014 в 16:54 | Sony A6000 | Страница 155
    sma, да ну, смеетесь что ли, на глаз замерять... там же доли секунды при хорошем свете. это надо на видео снимать и раскадровку делать. а при плохом все от сцены зависит, на одной один будет рулить, на другой - другой.
    у меня ж тоже и 1855 и 35 и 1650 есть, в основном пользуюсь 35, на всякий случай в городе/путешествии есть 1855 в сумке.
    разница в скоростях не напрягает, значит лично для меня ее нет.
    у 1650 плюс - компактность в сложенном состоянии. как бюджетный универсал для путешествия - норм (ну поэтому он и кит). как раз его миниатюрность и срабатывает как плюс.
    я брал, чтобы либо продать, либо с 5n отдать жене.
  5. Запоминает ли 1650 фокусное расстояние при выключении камеры (хотя это должно быть на выбор пользователя)
    Если не запоминает, то и нет смысла сопоставлять.
  6. dgsjsj, а 1855 запоминает что ли?
  7. #3087 18 ноя 2014 в 17:19 | Sony A6000 | Страница 155
    18-55 не сворачивается при выключении без манипуляций руками.
  8. ну вот и я хотел сказать. что это на усмотрение пользователя.
  9. Ericine, да ну, он достаточно просто складывается руками, т.е. при убирании за спину, а тем более в сумку, трубу легко можно руками случайно сложить (не за колесо зума, а нажатием на трубу).
    так что это сомнительное отличие. и все равно зумом елозишь при кадрировании, а не фиксируешь определенное фокусное и снимаешь только на нем.
  10. По мне лучше, если границы снимка  себе представляешь в процессе сопоставления дистанции и фокусного, тогда у тебя короче промежуток от момента включения до срабатывания затвора. Больше шансов ухватить то, что ты допустим прогнозируешь в поведении ребёнка или какой то ситуации.
  11. Вы странно рассуждаете, если я говорю что с моей точки зрения 16Мп вместо 24 это плюс, т.к. производительность лайтрума по 16Мп значительно веселее - тут можно не соглашаться, но не с чем спорить :)
  12. Присоединюсь к мнению. Перед покупкой А6000 смотрел в его видоискатель и видоискатель NEX6. Изображение в 6000ке показалось более естественным.
    Вот это верно. Светомагазину басурманскому ≈ полутора гигабайтов оперативы не хватает (в его настройках - максимум), чтобы я мог спокойно, без помощи ненормативной лексики и черезразной чистки памяти, обрабатывать RAWы.
    Но а что будет, когда гонка мегапукселей дойдёт до 50 и более. Придётся таки апгрейдить комп.
  13. От одного ДИНОЗАВРА информационных технологий, я слышал следующий спич. На этапе кидла от Билли для АйБиЭм с OS/2, с учетом его предыдущих заслуг (абсолютно никчемная ОС MS DOS, сделанная Билли и Ко на бабки IBM). Голубой Гигант подумывал повесить Гейтса на заборе, разорив его многочисленными судебными исками (вполне могло прокатить, ибо Билли ещё так не отожрался). Однако, Билли сделал мощный нестандартный ход, и хардверное лобби в Голубом Гиганте победило. Он просто пообещал экспоненциальный рост аппаратных ресурсов в каждой очередной версии своего креатиффа.
    Производители железа получили бесконечную почву для апгрейдов. Эпоха интенсивного программирования закончилась. С этого момента в тренде только те софтари, которые ориентированы на всякую шнягу от  Мелкософта.
  14. #3094 18 ноя 2014 в 21:54 | Sony A6000 | Страница 155
    Я и не спорю. Просто делюсь личными наблюдениями.У меня две беззеркалки Sony - одна 16мп, другая 24мп.
    Дык вот.
    Никакой особой разницы в производительности лайтрума (а также фотошопа и капчур уана) не замечал.
    И это не на самом быстром и современном компьютере.
    П.с. Лично мне достаточно 16мп. И даже 12 мп достаточно.
    Но знаете? Когда есть 24мп - это очень неплохо ))))
  15. Хм, странно.
    Надо попробовать чтоли))
    Понятно, что если это ничего не стоит - то больше пикселей оно удобнее, можно меньше думать, кропать по-всякому и т.п.
    Тут я согласный.
  16. #3096 18 ноя 2014 в 22:23 | Sony A6000 | Страница 155
    Купил а6000, сейчас осваиваю. Подскажите новичку по нескольким непоняткам.
    1. Это первая моя камера с двумя крутилками. Как будет удобнее назначить на них функции Av, Tv, Ev ?
    Стандартно на различных камерах других производителей на верхнем колесе экспокоррекция - Ev . Если так назначить, тогда диафрагма или выдержка (Av и Tv) на а6000 оказываются на диске джойстика.
    На а6000 крутить большим пальцем верхнее колесо удобнее чем диск. Может наоборот - назначить основную функцию на верхнее колесо, а коррекцию на диск?
    Кто как назначил? Как удобнее? А то, неправильно назначив, привыкну к неудобству, потом сложнее будет менять привычку.
    2. В видоискателе картинка намного ярче чем на дисплее, а вроде и там и там должно показывать фактическую картинку получаемую JPEG на выходе. Качество картинки видоискателя (муар, задержка, чёткость и т.д.), хуже чем на мониторе камеры.
    Это всё так и должно быть? или у меня неисправен видоискатель?
    Третий вопрос малость не в тему а6000:
    3. Сейчас у меня распределение стёкол такое:
    На а6000 35F18 и 50F18; на C3 - 55-210.
    Есть ещё А-маунт с несколькими стёклами, буду продавать. Кроме Минольта 24-50/4, возможно, очень ловкий и классный зум-штатник на кропе. Может докуплю к нему переходник на Е. А может не оставлю. Не решил.
    В итоге докупок хочу получить:
    1. С3 с 55-210, либо как панорамный фотик с панорамной головой на штатив, (Голова самодельная, штатив есть, встроенная автоматическая панорама слишком малого разрешения)
    2. а6000 с 10-18, 20, 35. Может 12, 20, 35. На 24-го зайца денег пока нет. :(
    3. ???? с портретниками 50 и 85 мм.
    4. Может быть Олик или Панас со стеклом 100-300 (ЭФР 200-600) для съёмки соревнований.
    Третий пункт и вызывает вопрос. Что выбрать под портрет? Какую камеру? С3 не годится.
    Требования, как мне думается - 16 пикселей, встроенная вспышка, возможность прицепить взрослую пыху, управлять внешними пыхами. АФ простой контрастный. Видоискатель не нужен.
    Может ещё что подскажете из требований к камере для портретов.
    Желательно не самую новую модель. Чтобы можно было купить на еБэе за недорого.
    P.S. Камеры НЕХ настолько лёгкие и сравнительно недорогие, что можно позволить себе одновременно использовать несколько камер. Например на гулянке пару камер - с 20 для общих планов и с 50 для отдельных личностей. Или на природе одну с 12 мм другую с 35мм. Удобство будет как с зумом, картинка - как с фиксом, Матрицы и стёкла будут намного безопаснее и пылезащищённее, а лишних 300-400 грамм не обременят. Особенно в сравнении с зеркалкой :)
  17. #3097 19 ноя 2014 в 08:50 | Sony A6000 | Страница 155
    П.Х.Мороз, вы бы уточнили, какие пункты из ваших 4х вы хотите закрывать одновременно?
    Прям вот все 4 могут пересекаться??
    Что-то мне кажется 4 аппарата за раз на человеке это будет не сильно удобно)
    Так-то а6000 вам под портретник должна подойти.
    п.4 - есть ли смысл связываться с 2мя системами?
    Кмк проще взять лаеа2 (всяко дешевле отдельной беззеркальной тушки и фокусировка будет радовать) и минолтовскую какую-нить дуру типа 100-300 или 75-300 (за копейки).
  18. #3098 19 ноя 2014 в 12:09 | Sony A6000 | Страница 155
    Все камеры на себя навешивать конечно не буду, Нормально по моим надобностям в разных ситуациях - 2.
    Беда, что С3 которая уже есть, из-за неудобств с пыхой и отсутствия видоискателя, мне годится только на длинный фокус.
    Т.е. нужна еще одна камера.
    Пункт 4 - "может быть", третьестепенное дело. Только для парусных соревнований, где слишком длинно не бывает. На дваждыкропе есть очень неплохое бюджетное панасовское стекло 100-300, что даёт эфр 600 - маловато, но хотя-бы. На НЕХе в такой бюджет не уложиться. Если только зеркальный самъянг попробовать через переходник прицепить.
  19. П.Х.Мороз
    ну если 2 и 3 надо одновременно, при этом для 3 "быстрый" фокус не важен, но важен видоискатель - тогда наверное это таки некс6 :)
    Насчет бюджетного панасоника, вот это?
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6854933&hid=90613&text=panasonic%20100-300&srnum=8&ortext=panasonic%20100-300
    Плюс еще тушка нужна.
    Даже если с рук - сколько набежит?
    Повторюсь, уверен что можно взять лаеа2 (или даже 1, для парусного спорта может и пойдет) и с А-маунта подходящий телевик как минимум в похожие деньги - остаться в рамках одной системы и получить б0льшую гибкость засчет переходника. Например, портретные стёкла сможете с А-маунта взять, оно дешевле выйдет, чем Е-маунт.
    Впрочем, иметь 2 системы тоже есть свой плюс - сравнить "в лоб" конкурентов всегда интересно)
  20. По порядку:
    Тема уехала не туда. Мне 4/3 с 100-300 нужны где-то в сияющей дали. Стекло панас Вы нашли то-самое. Можно скомплектовать б/у пару за 17 тыр.
    Сейчас важнее для меня: "10-18 сони или 12 самъянг". КМК 12 мм Тауит не стоит своих денег КМК.
    Разглядываю фотки.
    На первых два вопроса http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=9601&p=320287 никто не ответил - 1. куда удобнее назначить экспокоррекцию? 2. почему такая разная картинка на видике и дисплее? может видик неисправен?
    Есть ещё вопрос - как снимать зимой, чтоб камера не замёрзла.
    Прошлой зимой 18-55 на С3 замёрзал у меня, много хороших кадров потерял из-за нерезкости.
