Sony A6000
  1. Не обязательно с подвохом, но вероятность тому высока, особенно у "сибиряков", клацающих на минус тридцать. Потому и стоит воздержаться от подобных дешёвых покупок. Скупой платит дважды. А залитые аппараты видеть приходилось. И на этом сацте о таких случаях писалось неоднократно.
  2. Да, и они одинаковые что у БУ, что у новой.
    И не понижается, если действовать с умом.
  3. Кстати, о браке, хотела спросить у кого такое бывало. Когда купила фотоаппарат (новый) во время съемки выскакивало сообщение "ошибка фотоаппрарта...выключите и снова включите", приходилось полностью выдергивать батарею чтобы фотоаппарат заработал. Ошибка появлялась только при серийной съемке. Сейчас это сообщение стала выскакивать довольно часто: в среднем 3-4 раза в покадровом режиме за 1,5 часа,  500-700 фото. В чём может быть причина? Стоит ли фотоаппарат нести на гарантийный ремонт?
  4. #2724 23 окт 2014 в 14:18 | Sony A6000 | Страница 137
    если продавец проверенный, то б\у техника предпочтительнее. отзывы на форумах + личная встреча и проверка.
    включена ли у вас передняя электронная шторка? на этом форуме уже обсуждалась подобная проблема, можно найти поиском)
    если не поможет, то да, стоит. в случаях с a7r, причиной был затвор, который чинили по гарантии.
  5. Только щас обратила внимание на эту настройку. Она была включена. Нужно выключить? Или должна быть включеной?
  6. Часто проблема связана именно с включенной эл. шторкой. Так что если аппарат на гарантии, лучше сдать в ремонт. Если не на гарантии, отключить эл. шторку и проблема в большинстве случаев исчезает.
  7. поддерживаю. эл. шторка должна экономить механический ресурс затвора, если она работает со сбоями, лучше обратиться в СЦ тогда, когда вам удобно, нежели словить ошибку на фотосессии, после которой продолжение съёмки не будет представляться возможным.
  8. Ну да...а то эта ерунда всё чаще и чаще. Спасибо, понесу через недельку в ремонт.
  9.  Может карта памяти умирает?
  10. Oksi, у меня из-за подобной карты тоже глюки бывали, самый страшный - после пяти дней путешествия фотик написал сначала про ошибку, а потом про нечитаемую карту, слава ТНБ, в итоге все заработало, но... сразу прикупил "Memory Stick PRO-HG Duo", совсем другое дело.
  11. #2732 24 окт 2014 в 11:54 | Sony A6000 | Страница 137
    Можно по-подробне - 500-700 фото - это что, на одном заряде аккумулятора?У меня та же карта, что и у Вас - никаких сообщений, пока что. И еще, я карту не вытаскиваю из фотика, обмен с компом только через кабель - для меня это правило - карту без необходимости не трогать.
  12. про загадочную работу нексов с картами памяти уже писали на форуме. У меня карта памяти в nex-5r перестала работать прямо во время записи видео. Потом пришлось восстанавливать долго и упорно на компьютере. Карта определялась через раз, в конечном итоге после форматирования и восстановления данных снова заработала как ни в чем не бывало. Теперь стараюсь использовать карты объемом не больше 16gb и сразу после съемки все переносить в хранилище, а карту форматировать в фотоаппарате. Больше за 2 года проблем не было. на А6000 такого еще не ловил, но судя по этим постам, проблемы встречаются. Так что лучше делать резервное копирование почаще.
  13. Либо использовать карты других производителей))
  14. Маловероятно, что это проблема нексов. Скорее это проблема некачественных карт. Устройства хранения информации вещь не сказать чтобы сильно надежная, если оно для массового рынка. Поэтому лучше брать брендовые карты в проверенных магазинах. Подделок хватает. Хотя даже это не страхует от брака. Форматирование карты в аппарате условное, там происходит просто очистка таблицы. И да, при возникновении проблемы с картой лучше ее достать и больше не снимать - не факт, что ошибка на карте и последующая запись не приведет к порче предыдущих данных. Так что лучше иметь несколько карточек про запас. Тут конечно хозяин барин - но я предпочитаю в таких случаях не рисковать.
  15. за 2.5 года ни разу не было проблем с картами. Карты только топовые Transcend, разных объемов от 8 до 32 гигов.
  16. У меня были сбои, когда одну и ту же карту использовал в разных фотоаппаратах. То есть, она была отформатирована в нексе, потом засунул её второй в а99, потом снова использовал на нексе. И потом пару раз сбойнула. После переформатирования сбои прекратились.
  17. О.. надо будет попробовать,а то я больше дешевку пользую , Сан диск екстрим , и Соневскую , из Transcend только дешевые тоже , 4 , 8,16 гиг. Топовые это какие у них ?
  18. #2739 24 окт 2014 в 18:27 | Sony A6000 | Страница 137
    Я у одного Transcend-а контакты сточил, так как ерзал постоянно фотик-считыватель. Других проблем с Transcend-ами 10 класса не имел, хотя юзаю их нещадно.
  19. Насколько я сталкивался - при форматировании карты в камере происходит создание базы, в которую камера пишет свою техническую инфу о снимка. Переставили карту в другую камеру без форматирования - могли получить конфликт баз. Не утверждаю, на крайне вероятная ситуация. После переформатирования база была пересоздана и сбои прекратились.
    За последние лет 5 по своему опыту и опытку коллег - sundisk, transcend, kingston, sony - надежность примерно одинаковая. У всех сейчас топовые это SDXC/SDHC UHS-I или UHS-2.
    У сони еще есть ее мемори стик. Я обычно беру что-то из этой тройки (sundisk, transcend, kingston) исходя из срока гарантии.
