FF SONY A1
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 26 янв 2021.
  1. Если на вашей А7с на механическом затворе нет полос, то на А1 на электронном затворе их тоже не будет. Ещё один совет - переключиться в кроп-режим, что примерно в двое увеличит скорость считывания матрицы. На А1 в кропе 20+ МП, что вполне сопоставимо с вашей семёркой.
  2. Да.
    Вот смотрите (что-то меня сегодня на образы распёрло) ...:)
    1. Вы - гурман и съедаете обед за 30 минут (это считывание матрицы)
    2. В вашем любимом элитном ресторане вышколенные официанты приносят вам все блюда для обеда за 1 минуту (это скорость затвора)
    Получается так, что, как бы быстро официанты вас ни обслуживали, вы, все равно, свой обед съедаете за 30 минут...
    Таким образом, экспонирование матрицы проходит за 1/8000 сек, а потом информация из засвеченных пикселей считывается за 1/30 секунду...
    Надеюсь, что этот образ помог разъяснить :)
    Финарос, Mikfoto и Patriot нравится это.
  3. …и властвовать…:)
  4. У А7S III скорость считывания матрицы 1/120 секунды, что в два раза ниже А1. Ещё есть пара А9-А9II со скоростью считывания 1/160 сек.
    Финарос и qwz нравится это.
  5. Тогда как возникает пресловутый Роллинг-шаттер на снимках, если экспонирование уже произошло (блюда все на столе, и ты дальше спокойно себе их ешь)?
  6. #1306 2 сен 2021 в 19:53 | FF SONY A1 | Страница 66
    у камеры A7S3 ролинг-шаттер в 4к видео меньше, чем у А1 8к видео.
    это однозначно свидетельствует о более скоростном считывании у матрицы А7S3 по сравнению с А1.
    что не удивительно, одно дело считать 12 мп, другое 50+ мп
    собственно поэтому у А1 предел 8к это 30 fps, а у А7S3 в 4к это 120 fps.
    по сути, А7S3 считывает матрицу в 4 / (1.1 x 1.1) = в 3.3 раза быстрее, чем А1
  7. Да, тут я неправ…
    На самом деле, вы поедаете свой обед в течении тридцати минуты а официанты в течении этого получаса мгновенно мечут новые блюда на стол…
    А итоге, результат получается тем же самым…ваша скорость поедания обеда является определяющей, независимо от скорости подачи блюд на стол…:)
  8. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Речь шла о съемке спорта. При 30 к/с спортсмен успевает значительно изменить положение тела, мяч пролетает довольно большие расстояния. Склейки в принципе невозможны. При статичных съемках нет проблем убрать мерцание, ибо выдержку легко синхронизировать с этим мерцанием.
    Эти выдержки, увы, слишком длинные для съемки спорта...
    qwz и Minolta User нравится это.
  9. #1309 2 сен 2021 в 20:00 | FF SONY A1 | Страница 66
    Всё равно не пойму, тогда как происходит экспозиция пикселей при 1/8000? В итоге кадр же проэкспонирован нормально, не смотря на разницу в скорости считывания и экспонирования в 8-мь стопов?!
  10. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Прикалываетесь? Мешает мерцание.
  11. Тут обсуждают ФОТО, а не видео. В фотосъёмке у Сони А1 считывание матрицы происходит в 2 раза быстрее, чем у Сони А7S III. Это факты. У видео свои настройки, но мы обсуждаем не их, а фото-возможности камер.
  12. Никакой разницы в 8 стопов нет. Все пиксели экспонируются одинаково (1/8000), но не одновременно. Разница во времени между экспонированием первого и последнего пикселя составляет 1/30 сек(для A7III и A7C).
    Финарос, Mikfoto, TheChieF и 2 другим нравится это.
  13. Тогда давайте посмотрим на эти анимации…и обсудим…
    Финарос, qwz и Patriot нравится это.
  14. Очень правильная ключевая, для понимания, фраза…
  15. Здесь обсуждают фото, а не видео. Если кадр действительно важен, то с помощью долгой и кропотливой работы в Фотошопе он вполне себе приводится к нормальному виду с полным удаление полос. Другое дело, что время, как известно Деньги, и не каждый будет тратить многие часы на подобную обработку. Но если речь о стоящем кадре, то почему нет?
  16. #1316 2 сен 2021 в 20:48 | FF SONY A1 | Страница 66
    Правильно ли я понимаю, по аналогии с механическим затвором, например скорость движения механических шторок постоянна и равна 1/250 (условно) и при более коротких выдержках меняется только расстояние между первой и второй шторками, образуя различной ширины щель (на 1/8000 щель самая узкая).
    Тогда получается, что движение условных электронных шторок равно 1/30 и тогда при скорости экспонирования в 1/8000 так называемая электронная щель тоньше механической?
    Т.е. ширина щели отвечает за правильную экспозицию, а скорость считывания это скорость движения эл.шторок, правильно?
    Исходя из этой статьи
    P.S. Скорость считывания у a7s (первой) тоже 1/30.
    qwz нравится это.
  17. #1317 2 сен 2021 в 21:00 | FF SONY A1 | Страница 66
    …а стоп-кадр из ролика вчистую сливает фотоснимку по качеству..,
    Стоп-кадр по качеству получается на уровне смартфона…со средневзвешенной нерезкостью по всему полю кадра и другими артефактами, незаметными при просмотре видеоролика, но обнажающими все свои недостатки при остановке кадра…:)
    Mikfoto нравится это.
  18. loverhd, ну как бы советовать поменять камеру так себе совет, тем более я уж точно не буду менять камеру на s серию, где 12 (если не ошибаюсь) МП, то есть вообще не мой вариант.
  19. loverhd, а что за способ склейки такой? Я про ручной подумала, но про сжатие и растягивание не в курсе.
  20. Patriot, вы все правильно поняли и правильно описали
