FF SONY A1
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 26 янв 2021.
  1. Пришел обсуждавшийся здесь наглазник KIWI...
    Santey нравится это.
  2. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    А зачем? Уже пофикслили проблему с засветкой.
  3. Он в целом удобнее родного, на мой взгляд.
  4. А я всегда на все камеры более глубокие наглазники покупаю…
    Меньше глаз прижимать надо к ВИ…
    Мне кажется, что так изображение в ВИ получается слегонца контрастнее…
    Но, конечно же, это дело личных предпочтений…:)
    Финарос, thr и Mikfoto нравится это.
  5. Такое же мнение) Пыль только собирает прилично по началу, но со временем, как оботрется, это проходит.
    Финарос, Santey, thr и ещё 1-му нравится это.
  6. У беззеркалок Fuji такая беда даже с родными наглазниками.
    И, действительно, со временем проходит...
  7. Вроде же есть Shooting Mode->Reg. Custom Shoot Set->Recall Custom hold. Чекаете нужные режимы и вешаете на кнопку. Очень удобно. У меня меню на английском, мне так удобнее и понятнее)).
    qwz и Minolta User нравится это.
  8. ... и нос к экрану)))
  9. Вот оно!! Решение!! :)
    Genver нравится это.
  10. qwz, тетка и это продумала!!!
    …как «Lenor, который заботится о Вас»(с) :)
    А я-то думал «в чем смысл этих ещё одних настроек?»
    «А вот оно чё, Михалыч»(с)…:)
    qwz нравится это.
  11. #1111 23 июл 2021 в 20:09 | FF SONY A1 | Страница 56
    Даже не уверен, куда правильно постить...
    Может в ветке про 35/1.4GM было лучше что-нибудь показать...
    Сначала покажу 50/1.2GM на открытой (стекло «ресское», что пипец):
    P.S.
    Как коллеги и рекомендовали, исходники стали побольше (2560 - по длинной)...:)
    Dexz, Mikfoto, Patriot и 9 другим нравится это.
  12. Minolta User, 35 вкуснее. Имхо. Но сильно вкуснее.
    Мне на Микре до одури такого не хватает.
  13. Ребзя, ну сделайте пжлст парные кадры с 35/1.4 (любой) на 1.4 и 2 на таких же сюжетах, как у Минольта Юзер. Мне оценить разницу в стоп. Спасибо
  14. Patriot, выложил в профильную ветку.
    Patriot нравится это.
  15. #1115 26 июл 2021 в 04:18 | FF SONY A1 | Страница 56
    szezya, Финарос, artem98812 и 5 другим нравится это.
  16. Коллеги, а в бесшумном режиме у сабжа есть имитация звука ?
  17. Нет
    AKerneev нравится это.
  18. Если про имитацию срабатывания затвора, то есть). Но место на карточках очень быстро и неожиданно заканчивается в H+, несмотря на звук.
  19. #1119 26 июл 2021 в 10:34 | FF SONY A1 | Страница 56
    Как это вы установили при бесшумном режиме?
    Вы можете выполнить настройки, относящиеся к бесшумному режиму, что позволяет выполнять съемку без звука затвора или электронных звуков. Вы также можете установить, будут ли изменены настройки для других функций, издающих звук из камеры, если камера установлена в бесшумный режим.
    1. MENU → [​IMG] (Съемка) → [Затвор/Бесшум.] → [[​IMG]НастБесшумРеж.] → нужная настройка.
    Подробности пунктов меню
    Бесшумный режим:
    Устанавливает, выполнять или нет съемку без звука затвора или электронных звуков. ([Вкл]/[Выкл])
    При установке [Вкл], [Тип затвора] и [Тип затв. в интерв.] блокируется в [Электр. затвор] и [Звуковые сигн.] блокируется в [Выкл].
    Настр. целев. функ.:
    Устанавливает, изменять одновременно или нет настройки для других функций, издающих звук из камеры, если камера установлена в бесшумный режим. ([Привод диафр. в AF]/[Затв.при ВЫКЛ пит]/[Автопикс. картир.])
    В случае выбора [Не явл. целью] значения настроек для каждой функции будут сохранены даже в бесшумном режиме.
    Примечание
    • Используйте функцию [Бесшумный режим] под свою ответственность, не нарушая при этом прав на неприкосновенность частной жизни и портретной съемки объекта.
    • Даже если [Бесшумный режим] установлена в [Вкл], абсолютно бесшумной она не будет.
    • Даже если [Бесшумный режим] установлена в [Вкл], будет слышен звук срабатывания диафрагмы и фокусировки.
    • Если [Автопикс. картир.] установлено в [Вкл], звуки затвора в отдельных случаях могут быть слышны при выключении питания. Это не является неисправностью.
    • Если [Затв.при ВЫКЛ пит] в [Противопыл. функ.] установлен во [Вкл], при выключении камеры будет слышен звук затвора.
    • Может произойти искажение изображения, вызванное движением объекта или камеры.
    • При съемке молнии или мерцающих огней, например света вспышки от других камер или флуоресцентного освещения, на снимке может иметь место эффект полос.
    • Даже если [Бесшумный режим] установлен во [Вкл], могут быть слышны звуки затвора при регистрации лица с помощью [Регистрация лиц].
    • Если [Бесшумный режим] установлена в [Вкл], следующие функции недоступны:
      • ШП в длит. эксп.
      • Съемка BULB
    Как только вы выбрали бесшумный режим, пункт меню, где идёт управление звуками камеры становится недоступным…
    Как вам удалось включить звук затвора при бесшумном режиме?
  20. Прошу прощения, у меня меню на английском, мне так удобнее. Setup (жёлтый чемоданчик)->пункт 9 Sound Option->Audio signals->On:all.
