FF SONY A1
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 26 янв 2021.
  1. #941 1 июл 2021 в 14:29 | FF SONY A1 | Страница 48
    А скорость съёмки и скорость окончания записи в буфер сильно отличаются? Насколько я понимаю (может быть, ошибаюсь), цикл съёмки включает в себя открытие затвора, экспонирование матрицы, считывание данных с матрицы в буфер. С дальнейшей записью из буфера на карту, но это уже другая история. То есть, начало следующего цикла съёмки не может быть раньше, чем будет считана информация с матрицы (записана в буфер).
    А это интересная идея
  2. Для фотографа не имеет значения скорость записи в буфер - он очень быстрый, при этом измерить скорость записи именно в буфер невозможно, для этого нет инструментов (у обычного человека, по крайней мере, нет совершенно точно). Измерить можно скорость съемки при неполном буфере и скорость очистки буфера - и то, и другое, измеряется легко.
  3. Имелось ввиду время от начала спуска затвора до окончания считывания информации с матрицы в буфер.
  4. Если подразумевалась скорость чтения матрицы, то ее измерить тоже можно - нужен осциллограф или мерцающий источник света с известной частотой. К скорости съемки, которая традиционно измеряется в кадрах в секунду, это имеет весьма опосредованное отношение, особенно применительно к сабжу.
  5. #945 1 июл 2021 в 15:26 | FF SONY A1 | Страница 48
    Да - скорость считывания и все такое - это чистой воды технофетишизм. Нам, как фотографам, важно сколько реально кадров за секунду позволит снять камера. Что бы микромимику человека, лятщую птицу или аварию на треке снять в деталях и в самой эффектной фазе.
    Так то конечно - и от настроек вроде выдержки банально зависит скорость. И от работы антифликера. А при длительных сериях и от карты/буфера.
  6. это важнейший параметр, который делает А9 и А1 тем, чем они являются. Просто нам, как фотографам, надо понимать, на что она влияет и какие ограничения несет.
    Финарос и Mikfoto нравится это.
  7. дык ещё с A7III (и а99-2) можно выставить постоянную коррекцию экспозамера на свой вкус.
  8. Это понятно, просто писали что экспозамер стал более нейтральным/точный, но по моим ощущениям нет, либо это мои привычки немного высветлять кадр.
  9. Первое, что сделал с новой камерой, это, положив рядом с ней A7rIV, перенёс свои выстраданные настройки в новую камеру.
    Не все переносится 1:1 (из-за расширенного набора в А1), но 99% настроек были разбросаны на привычные кнопки и скопированы предпочтительные настройки из «старой» камеры.
    Заняло несколько часов с перекурами…
    Теперь пошёл смотреть Геллера с его советами по А1…:)
    P.S.
    Старая L-плата от А7RIV подошла 1:1
    Спасибо тебе, тетка! :)
    Финарос, Дядя В и Mikfoto нравится это.
  10. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Мои самые искренние поздравления!
    А также аккумуляторы и батблок.
    Minolta User нравится это.
  11. А также защитное стекло не изменило размеры, поэтому легко находится в продаже за умеренную цену…:)
    Mikfoto и Genver нравится это.
  12. Mikfoto
    Mikfoto Модератор
    4 сен 2018
    Редактор
    Украина
    Не пользуюсь защитой стекла.
    Какие первые впечатления? Делитесь.
  13. Рано ещё делиться…
    Инструкцию вдумчиво читаю и Геллера смотрю…
    Сделал только один тестовый кадр…
  14. Господа, обсуждение перешло в меряние длиной отдельных органов со скрытым и открытым нарушением ПФ.
    Не хотелось бы выписывать баллы или закрывать тему пока не начнете культурно и корректно высказывать свою точку зрения.
    Не стоит право.
    Давно не наказывал клубней, хотелось бы сохранить тенденцию...
    Финарос, EvgMk, Ундервуд и ещё 1-му нравится это.
  15. Вот, интересная ссылка на совместимость (все в одном месте) объективов с сабжем.
    Объективы отсортированы по поддерживаемой скорости съемки в кадрах/сек.
  16. Во-первых, там даны только "родные" объективы Сони и Цейсса на байонет "Е", а, во-вторых, список дан на начало этого года, то есть, без последних объективов Сони.
    Если быть предельно точным, то объективы отсортированы по скорости для режима AF-C. В др. режимах фокуса камеры Сони А1 скорости у ряда объективов будут выше...
  17. #957 2 июл 2021 в 17:38 | FF SONY A1 | Страница 48
    Ближе к заводу, производящему матрицы и оборудованию, которое позволит корректно решить нетривиальную задачу (про идею с осцилографм спасибо - но у нас такого сейчас в офисе в РФ нет действительно).
    В любом случае - речь про то, что прошивка 1.10 увеличила скорость серийной съемки на А1 с моим парком современных объективов - чему я искренне рад :) И в целом ранее актуальное ограничение в 20к/с для многих сторонних и некоторых фирменных линз подвинулось в сторону к 25к/с - это не может не радовать.
    PS Выше много чего было написано, но все же нужно отметить - конкретно привод RXD действительно работает на пределе, судя по всему. Не думаю, что он сможет разогнаться быстрее корректной фокусировки при 25к/с. А вот VXD в том же 150-500 или 70-180 - ничем конструктивно не должен отличаться от линейных приводов самой Sony (эта технология лицензирована Tamron вместе с алгоритмом, кстати как и технология приводов RXD. Сами они разрабатывали только OSD моторы под Sony E, если не ошибаюсь).
  18. Извините меня тогда, за мой пост.
    Буду в следующий раз стараться лучше…
    P.S.
    Не доведи Г..дь Вашей жене подать обед и положить, при этом, нож слева, а вилку справа…
    Pasterizacia, West, TheChieF и 2 другим нравится это.
  19. В момент анонса для сторонних объективов в режиме AF-C Сони гарантировала 15 к/с (см. картинку). Если подняли до 20-25, то это очень хорошо, и хотелось бы верить, что это коснётся не только некоторых Тамронов.
  20. Vitali Acote, в вашей табличке непонятные иероглифы…:))
