Календарик это конечно хорошо)) Но когда надо оперативно отщелкать пару кадров переводя голову вспышки из одной ориентации в другую, мало того что требуется нажать на фиксирующую кнопку и повернусь голову в двух плоскостях, так еще и календарик тоже провернуть в другую ориентацию)) Ну, думаю понятно о чем я. А у 58й ни кнопки ни двойного поворота головы не надо делать и визитка встроена. При смене ориентации просто одно движение на вспышку и все.
Кстати на 58-ой обнружил следующую приятную вещь. Есть зонт-софтбокс. Так вот когда выдвигаешь рассеиватель и становится режим wide. То вся поверхность зонта (диаметр 110 см) начинает эффективно работать. А если просто поставить 24мм, то уже много хуже....
VSChe wide это же широкоугольный режим, т.е. рассеивание как бы идет по широкому углу, поэтому и большая площадь зонта срабатывает на отражение, я правильно понял?
Абсолютно верно поняли, к тому же рассеиватель ещ больше рассеивает свет в стороны. Данный wide режим мне вообще не нужен при съемки вспышкой с камеры. А вот когда нацепил ее к зонту софтбоксу, то тут понял насколько это козырный режим. Ибо для того чтобы вся площадь зонта сработала, из чисто конструктивно-геометрических соображений, необходим очень широкий угол. Вот я и еще раз порадовался, что у меня 58-ая пыха
Впрочем широкоугольный рассеиватель есть и на 42-ой вспышке. Но я так ни разу и не пользовался им на своей 58-й вспышке
По идее wide полезен тогда, когда снимаешь скажем на улице в тени деревьев групповую фотографию в которой человек 30 и больше. Один раз я просмотрел один такой момент и не воспользовался рассеивателем - получилось что свет пыхи просветил 3/4 кадра по центру и к самым краям кадра (слева и справа), получился недосвет.
Я тоже не понимал зачем нужен wide режим, но использование зонта-софтбокса показало мне, где собака порылась.
