(слухи) будущие камеры с байонетом Е - NEX, ILC..
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Bern, 30 июл 2012.
  1. А меня радует, просто уже имеется три родных нексовских аккума)))
    Напрягает тока идиотский горб(((
  2. какое там управление лучше всех? Что-то я тебя совсем не понимаю, на 5,6,7 - офигенные удобные колеса, кнопка fn. Какое там управление удобное на 3?
  3. Kostau если зажать серию то конечно выдаст 500 кадров. а если снимать как обычно, как нормальные люди ,выбирая сюжет и делать кадры вдумчиво то хватает мне не больше чем 150.
    с горбом да непонятки, почему как в некс7 не сделать его сбоку в корпусе.
  4. 1. настройка увеличения изображения при нажатии на нижнюю кнопку(что уничтожено уже в 5н)
    2. повышение изо в автоизо при 1/30, а не 1/60
    3. заднее колесо на старой тройке работает четче, чем в поздних моделях(снимал многими камерами, это общая болезнь, а не конкретных экземпляров)
  5. Угу, тем более ранее были обещалки ФФ некса в семероподобном корпусе...
  6. Если зажать серию, то выдаст больше 800: забивает равами почти две 8гб карты.
    Возможно, много жрет АФ, но я им не пользуюсь вообще.
    Похоже, решили пристроить дизайнеров свежекупленного олимпуса.:negative:
  7. Камеру пришлось бы сильно увеличивать. А так только горб.
    Ну или не увеличивать. Был бы горб сбоку)
  8. так а логика где ? корпус увеличили пропорционально матрице, батарейка мелкая, внутренности те же что и в нексах (может проц чуть мощнее но их не два как в а900). почему в таком случае в некс7 все лезло а тут для маленького экрана надо делать отдельную вышку размером с батарейку.
  9. Scarabey, согласен полностью. Еще может вылезти полезный побочный эффект - горб убережет селектор выбора режимов от непроизвольного переключения в сумке.:)
  10. что такое увеличение изображения? Лупа для ручного АФ? На 7-ке всё висит, на 5н с мануальным стеклом тоже проблемы не испытал. Но точно не помню.
    это что управление? Берешь М режим с авто исо и не паришься.
    так на 5р, 6, 7 вообще другие колеса, которых на 3-ке нет
  11. может из-за вайфая с неким NFC ? они тоже места требуют
  12. Это в 2,5 раза вообще то)
    Так что не надо)
  13. Очень похож на горб олимпусов ЕМ5 и ЕМ1, может хотят как и в олимпусе подчеркнуть преемственность поколений?
  14. Да присмотритесь же хоть немного - картинка грубо сделанный фэйк, это же очень хорошо видно. Раньше анонса мы настоящую камеру не увидим.
  15. Little_boo
    Да. в тройке настраивается, какое увеличение идет первым
    И меняешь руками 2 параметра вместо одного. Это и есть ухудшение управляемости.
    там свои косяки. Про 5р не знаю, а на 7 они сбиваются.
    т.е. старую 7 не сильно увеличили, а новую пришлось бы сильно? это с чего бы?
  16. http://www.sony.jp/ichigan/teaser/
    Вот тут тоже есть картинка.
    Смысл горба - в нем видик. Посмотрите на RX1 - там просто некуда видик в корпус сунуть, только сверху.
    Хотя я бы предпочел видик в углу, как на NEX-7
  17. С того, что матрица теперь занимает в 2,5 раза больше места.
    Более мощный механизм затвора. (на забываем. что в rx1 1/2000)
    С того, что камеры (правда пока по слухам) погодозащищеннные. А это тоже место жрет
    С того, что ЭВИ ощутимо больше, чем в той же 7ке. Его надо куда то запихнуть.
    Можно ли сделать со всем этим камеру с ЭВи в углу? Можно. Но больше.
  18. ты не понял, на 6-ке два колеса, на 5-ке два колеса. Там выставил себе в М режиме 1/60 и меняй один параметр, какие проблемы? Хочешь два меняй.
    Что-то не верится в невозможность на 5н лупу повесить на кнопку.
  19. Но она все равно занимала бы меньше места, чем камера с горбом. Где профит?
