This is a report from a source that tested the camera: The sensor is mount on a tray that slide in Z direction. It allows approximately 18mm of focus adjustment. As actuator you have strong piezoelectric servo, this make for rapid movement back-forth if selected that option.
Ясно. Теперь легко прикинуть, для чего этого хода хватит из простейшей зависимости f/а=М/(f+a) где f - фокусное расстояние объектива, а - ход геликоида, М - МДФ. По крайней мере, можно прикинуть обеспечиваемую МДФ при максимальном ходе в 18 мм. Для f=85мм мдф получается 486 мм, а для f=200мм мдф=2422мм, офигеть, больше двкх метров! Для короткофокусных всё в норме. Как я и говорил, должны быть серьёзные ограничения.
А если при этом "помогать руками"? Т.е., к примеру, нужна вам минимальная дистанция - крутите на объективе фокусировку где-то до половины, нажимаете на фокусировку и остальное делает камера. Должно работать, не? Понятно, что эта камера не будет "репортажной", но этого и не ждут, а вот для творческого фото такого вполне хватит. А если сделают такую фокусировку отдельным режимом? Т.е. "обычный" ФАФ будет реализован встроенными в матрицу датчиками и работать со стёклами Сони/Минолта, ну а режим "подвижной матрицы" обеспечит пусть и не самый быстрый, но АФ для сторонних и мануальных стёкол.
Как выше уже отмечалось, значительное число современных объективов (все зумы и некоторые топовые фиксы) фокусируются за счет взаимного перемещения линзблоков.
Читаю о фокусировке матрицей и не могу поверить в это. В смысле того, что Сони такой подарок выкатит. Хотя... Байонет Е открыли, башмак стандартный начали ставить.. Не, все равно не могу.
Насколько же сильно отличается ILCE-3000 от ILCE-7000. Если сделают новый видоискатель, в котором по слухам 4миллиона пикселей, матрицу с умеренным количеством пикселей (не более 20), и подтянут автофокус, то будет бомба (по цене a77 на старте).
Да не верится, но пахнет напалмом... Старая мануальная оптика будет иметь автофокус!!! и стабилизатор!!!
А там неясно какой стабилизатор. зет-шифт - это не для стабилизации, а для фокусировки и для крепления посторонних стёкол.
Я понимаю, просто возникает вопрос, не помешает ли матричная стабилизация 5-Axis фокусировке? Просто датчики ФАФ будут на матрице, а теперь матрица ещё и двигаться будет.
