(слухи) будущие камеры с байонетом Е - NEX, ILC..
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Bern, 30 июл 2012.
  1. Ждать не долго осталось. Скоро узнаем, верны ли слухи, обещающие анонс в сентябре.
  2. А вот скажите, много ли у Сони стёкол "среднего" уровня? Есть Цейссы, есть бюджетные зумы и фиксы. Они всегда будут продаваться: первые - требовательным пользователям и профессионалам, вторые - начинающим любителям. Если сосредоточиться на производстве именно этих групп объективов, всё будет ок. Тут ход куда более хитрый - подсадить потребителя на свою тушку, и потом уже никуда он не денется. Вот есть у Вас тушка Сони. Какой вы объектив к ней купите, Сони или Никон, например, если говорить об "обычных" объективах? Конечно, Сони, даже если Никон будет с АФ и без проблем с совместимостью. Эта совместимость облегчает переход на систему, а не повышает продажи у конкурентов.
  3. Можно сделать приблизительную автофокусировку, а потом немного подкручивать ручками. Всё равно будет большой прорыв для полностью мануальных объективов
  4. Если такой аппарат сохранит еще и свою компактность и будет иметь стабилизатор в теле..... После чего конкуренты выпустят свои версии данного аппарата, то видется мне обратная сторона медали что цены на мануалки прошлых лет резко возрастут на рынке :)
  5. Чота вы размечтались тут. Камера, которую вы ждете, ребят, из разряда четырехместного мотоцикла с вертикальным взлетом или холодильника с функцией пылесоса и утюга. :)
  6. Да нам бы хотя бы немного инноваций, а то надоела уже гонка мегапикселей и незначительных улучшений матрицы.
  7. Можно, причем не только фокусировку, но и Tilt эффект. Чем больше фокусное тем меньше будет ход фокусировки. Допустим если на стекле стоит бесконечность, матрица максимально сдвинута вперед и на ней реально резкость на бесконечности, то смещение матрицы на расстояние d назад приведет к получению увеличения F/d и дистанции фокусировки D=F^2/d. То есть при ходе матрицы 5 мм сполтиником получаем масштаб от 1:10 до бесконечности (дистанции от 50см), с 85мм от 1:17 до бесконечности (Дистанции от 1.45м), что вполне достаточно на мой взгляд. При єтом никто не мешает крутить фокус на обьективе или ставить макрокольца чтобы фокусироваться ближе. А если система фокусировки будет сделана например засчет подвески матрицы на трех гайках которые ходят по финтам с индивидуальными шаговыми приводами, то можно реализовать автофокусный tilt с мультизонным фокусом. Другое дело что врядли сони рискнут пускать такое баловство в серию.
    Что касается всеядной камеры, какой бы ни была система фокусировки, управление диафрагмой это дело механики или электроники в обьективе. Подвижная матрица даст АФ но не автоматическую диафрагму. При этом у EOS например диафрагма чисто электрическая - даже рычаг с кольцом на переходник не вынесешь, нужно слать команды в стекло. Поэтому для всеядности рационально делать переходник E-mount - другой байонет, с транслятором команд управления внутри. Это могут сделать китайцы, умельцы, но никак не бренды.
  8. Глеб Р.
    Глеб Р. Модератор
    10 янв 2011
    Архитектор
    Санкт-Петербург
    Ждем шедевратор?
    А вообще кто сказал что такую камеру все побегут покупать? Якобы пользователи других систем захотят себе некс под свои стекла? Это странное предположение.
  9. Захотят наверно только те , у которых мануальных стекляшек полно в кофрах
  10. Если случится какое то чудо и появится такая камера и на нее оденут старые мануальники, то.....сразу же поднимется шум, что "старые линзы современные матрицы не разрешают", "мыло везде, кроме центра" и т.д.. Потеряется "изюм" старых линз, их родословная. В ход пойдут графики и сравнения, ну вы в курсе. Оно надо!? Дайте просто компактную камеру в быстрой и точной системой фокусировки, да побольше настраиваемых кнопок. Ну и современные качественные стекла к новым матрицам. Все ИМХО.
  11. Пришел поручик и все опошлил :)
    Такой чудесный сон развеяли.
  12. "будильник" тоже иногда нужен :offtopic:
  13. Проблема глубины фокуса актуальна на шириках - там десятые и сотые доли миллиметры нужны.
    А так был узкопленочный Контакс с подвижной задней стенкой.
    Но в результате Контакс сделал все равно новую системы с другим байонетом и моторами в объективах.
  14. Понятие старые линзы растяжимое. Пересаженые мной на A байонет Волна 9 макро и Зенитар 16/2.8 неплохо работали. Волна все поле разрешает с открытой фактически, зенитар надо зажимать. Еще пересаживал Rokkor 58/1.4, он на открытой нерезкий, зато отлично рисует если снимать портреты или натюрморты.
    Хотя во многом вы правы, старые линзы это больше легенда чем инструмент создания хороших фотографий в наше время. По крайней мере адепты старых линз редко доказывают их превосходство своими фотографиями.
    При фокусировке смещением линзблока нужны ровно те-же сотые доли миллиметра и никаких проблем не возникает.
  15. Это верно только для штатника. И такого, оптическая схема которого рассчитана на перемещения всего объектива, а не отдельного фокусировочного блока.
    Проблемы, кстати, возникают. Многие камеры на шириках лажают с фокусом больше. Заметно только на сверхсветосильных и на близких дистанциях, но тем не менее.
  16. А фокусировка при помощи передвижения матрицы - не противоречит законам оптики? Такое вообще возможно?
    Если да, то супер.
  17. #937 1 сен 2013 в 13:39 | (слухи) будущие камеры с байонетом Е - NEX, ILC.. | Страница 47
    Не только возможно, но даже уже производилось серийно еще в 1996 г. Тут видео:
    http://www.sonyalpharumors.com/sr5-there-is-a-sony-camera-to-come-also-for-nikon-and-canon-lens-owners/
    Цитата из Википедии:
  18. Такое уже было у Контакса в 1990-е - там прижимной столик с пленкой двигался.
  19. Что-то мне подсказывает, что таким способом можно реализовать только доводку фокуса. Например, в рамках "5-axis image stabilization", которую Сони собирается дернуть у Олимпуса, одна из осей линейного перемещения матрицы направлена перпендикулярно к её плоскости. Соответственно, можно такие перемещения задействовать и для подфокусировки. Но, поскольку ход матрицы по этой оси ограничен (думаю, он не более 5 мм) - весь диапазон расстояний фокусировки покрыть не удастся. К тому же, во многих объективах (особенно зумах) используется внутренняя фокусировка, при которой происходит взаимное перемещение линзблоков. Возможно ли полноценно заменить его перемещением плоскости матрицы?
  20. В Контаксе АX плоскость пленки двигается на 10мм, этого не хватает для полного прогона фокуса на штатниках и телевиках и приходится его сначала подвигать руками.
    Если считать оси, то по-моему
    1 - сдвиг горзионтально
    2 - сдвиг вертикально
    3 - вращение вокруг оптической оси
    4 - вращение вокруг горизонтальной стороны кадра
    5 - вращение вокруг вертикальной оси кадра
    а если двигать матрицу по оптической оси - это от шевленки никак не избавит, только фокус собьёт
    (да и оси 4 и 5 сомнительны в полезности т.к. наклоняют плоскость фокуса)
