(слухи) А99
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Антон Щепко, 21 июл 2011.
  1. А я мечтаю, чтобы в будущей тушке, была
    • возможность управления вспышками;
    • возможность управления группами вспышек;
    • групп вспышек было четыре как минимум;
    • хочу замену 58 вспышки, на вспышку с радиоканалом;
    • Чтобы выпустили штатный аппаратный вспышечный зон-контроллер;
    • чтобы подружились с секоник`ом и выпустили вместе под эти мечты радиомодуль для 758 :);
    • Хотелось бы выдержку X-синхронизации 1/500 как на старом добром
      Nikon D40 (ЕМНП);
    • Точки автофокуса как можно больше заполняли видимую область;
    • Как минимум штук 20 двойных крестовых датчиков фазового автофокуса по всему полю;
    • ЭВИ;
    • Поворотный экранчик;
    • Формфактор фэйзвановских тушек :).
    • Рабочее ИСО порядка 6 тысяч;
    • Стаб - как сейчас работает, можно не менять :);
    • а также автофокусный полтос от дядюшки Цейса;
    На этом вишлист наверно закончен. и в итоге имеем, что надо брать Кенон 1Д икс o_O :)
  2. Да пусть хоть какую-нибудь уже сделают. Полный информационный вакуум :(
  3. А датчики фазового автофокуса на матрице не вредят целостности изображения? В вообще да, круто. Так и от зеркала избавиться можно.
  4. Лилибо
    не слишком, они пиксельного размера,
    но пока проку с них много меньше. чем с отдельных
  5. Самая лучшая хотелка - чтобы Sony убрала 3 болтика подстройки АФ, а плату прикрепила намертво в точно рассчитанное место.
  6. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    К сожалению, точно рассчитать место платы датчиков на изделии, массово выпускаемом в количестве десятков тысяч, невозможно. Так что регулировочные винты в данном случае благо.
  7. С бюджетом Sony - было бы желание ;)
  8. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Мне кажется, Вы не вполне представляете себе работу ФАФ в зеркалках. Помимо собственно платы с датчиками в оптической схеме присутствует зеркало перенаправляющее свет на них. Имхуется мне, что именно смещение положения этого зеркала в процессе эксплуатации и является основной причиной нарушения фокусировки (кроме, конечно, некорректной заводской настройки). Поэтому жесткое закрепление платы ни к чему хорошему не приведет - из-за износа механизма подъема зеркала настройка все равно "уплывет". Да и в SLT камерах положение зеркала может в процессе эксплуатации меняться, пусть незначительно, но достаточно для нарушения работы ФАФ. И бюджет Sony тут совершенно не причем :)
  9. Я вполне представляю себе путь света от объектива до датчиков ФАФ и всю оптомеханику, участвующую в этом.
    Никон почему-то обходится всего двумя эксцентриками, регулирующими наклон главного и вторичного зеркала.
    И, кстати, изменение наклона вторичного зеркала никак не должно влиять на работу ФАФ. При изменении его наклона точки фокусировки "поплывут" относительно своих обозначений в ОВИ (ЭВИ) - выше или ниже, в зависимости от изменения наклона.
    В SLT всего одно зеркало участвует в отклонении света - разница не будет столь драматической. И регулировкой болтов это всё равно не исправить.
  10. Видимо, от тряски "пылестряса" зеркало может слегка смещаться и занимать разные положения, ИМХО.
  11. С бюджетом Сони - говно вопрос. Но вот у меня к сожалению нет такого бюджета, а себестоимость камеры возрастет прилично
  12. Да ну на... 1 раз рассчитать и предусмотреть на металлическом шасси посадочную площадку под модуль АФ в строго рассчитанном месте - плёвая задача для конструктора, владеющего автокадом.
  13. А так же все производственые косяки и уходы от идеала при сборке не только камеры но и объективов
  14. Строго рассчитанное место - это с нулевыми допусками и сферо-конно-вакуумной технологией сборки. После такого решения "плёвой задачи" конструктор будет искать себе новое место работы.
  15. В сони же не дураки сидят, сделают так как будет нужно и удобно
  16. Рассчитать и предусмотреть - можно. А вот реализовать это в массовых количествах - выйдет дороже, чем поставить три регулировочных винта.
    С винтами при производстве соответствующих деталей корпуса камеры достаточно точности микрон 100. Без болтиков придётся обеспечить единицы микрон. Это всё не дёшево...
  17. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Кроме того, малейшее смещение зеркала в процессе эксплуатации - и досвидос, тушку можно выкидывать. Либо ставить регулировку на зеркало, но это еще больший геморрой, чем на плату датчиков.
  18. Да что вы все привязались к этому "смещению зеркала". Начертите от руки ход лучей через все зеркала и увидите, что на точность оно не влияет.
  19. а тем временем японские инженеры сильно икали, но продолжали собирать А99 :)
