(слухи) А99
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Антон Щепко, 21 июл 2011.
  1. а чего не поместится-то?
    NEX-байонет анонсирован был изначально как ФФ и представители Sony это неоднократно подтверждали, что NEX-байонет разработан с учетом размеров ФФ матриц.
    А изменение отрезка... подозреваю, что это может быть решено перемещением матрицы внутри тушки в зависимости от типа подключенного байонета.
  2. Ну это вариант очевидный, а как вам следующее:
    С одной стороны байонет альфы, с соответствующим рабочим отрезком, разворачиваем матрицу, вешаем заглушку - с другой стороны байонет некса. Если еще поворот делать не на 180 градцсов, можно предложить очень интересные и нестандартные эргономические решения ;)
  3. Dmi3sh1n, не взлетит. Эргономика будет ни к чёрту, да и аэродинамика тоже:D
    Имхо, двигать матрицу в ещё одном направлении не очень хорошо. Так как нужно точно фиксировать матрицу в заданном положении и со временем данный механизм разболтается. Могу предположить что будет выдвигаться сам байонет, либо он будет накручиваться (переходник в комплекте).
  4. Мне кажется, надежный переворотный механизм не сложнее сделать чем выдвигающийся...
  5. Речь идет не том чтобы двигать матрицу, а о том чтобы двигать сам байонет:) При выдвигающимся байонете всё может быть скомпенсировано автофокусом и плюс-минус 1-2мм роли не сыграют. А если двигать или вращать матрицу, тут нужна большая точность в зафиксированном положении. Это раз. Плюс, просто двигать или вращать матрицу не получится, нужно двигать всю плату со всеми её проводами (или как вы планируете передавать сигнал с матрицы в тушку и питать матрицу?). Это ещё один минус, так как провода рано или поздно перетрутся друг об друга. Плюс куда вы воткнёте дисплей если у вас с двух сторон будут байонеты? И потом, чисто с эстетической точки зрения это не кажется мне красивым решением. В общем этот вариант мне представляется крайне фантастичным;)
  6. Ни каких шансов, если говорить о собственно Лейке, а не о клонах-Люмиксах.
    Классическая задачка из курса маркетинга/брендинга, кстати.
  7. подробнее не расскажите? задачка о выносе, или задачка о невозможности выноса?
  8. Вынести вряд ли, а потеснить - вполне. Если сейчас уже сравнивают NEX-7 с Лейкой, то соневский ФФ будет уже совсем другой разговор. В конце-концов есть довольно много людей, для которых качество картинки на первом месте, а надпись на тушке вторична ;)
    лейковские стекла конечно пока вне конкуренции, но если их можно будет ставить на новую камеру... :cool:
  9. Еще один момент - во вмногих местах сейчас лейку проще сдать в сейф или вообще дома оставить, чем с ней фотографировать - ну а Сони тем более небольшая не так интересна.
  10. Вообще камера-гибрид интересно конечно. Согласно SAR это некий относительно большой нексоподобный по форме аппарат, куда ставятся альфа-стекла, и тогда она работает как ФФ, а при желании можно поставить без переходника (!) и небольшие некс-стекла, с которыми она будет работать в кроп режиме, но и места занимать меньше...
    Хотя идея то интересная, но не знаю, покатит ли или нет. Ведь ФФ стекла неизбежно большие, и удобно ли будет ее держать? В общем - смотря как сделают.
  11. Байонет должен достаточно жёстко фиксироваться и быть способным выдержать немалую нагрузку (тяжёлый объектив), вот в чём проблема :)
    Как пример - нынешние переходники для нексов... достаточно массивные, габаритные, прочные конструкции. Сделать её в виде выдвигающегося хоботка а-ля мыльница при таких условиях не увеличивая заметно габариты и массы тушки сложно... Съёмные переходники ИМХО гораздо удобнее.
  12. И более того это движение нужно как-то обеспечить ;) К тому же если он будет встроен в тушку, это не решит вопрос с использование двух байонетов. Всё равно нужен переходник. Но я имел ввиду немного не это. На мой взгляд проще отодвигать объектив, а вот как его отодвигать другой вопрос. Можно использовать переходник (наиболее вероятный сценарий), можно использовать какой-то механизм встроенный в тушку, можно придумать какое-то совсем оригинальное решение.
    Поживём увидим)
    p.s. (ели слышно, себе под нос) Может т.Соня задумала страшное колдунство и выпустит переходники на другие системы?
  13. Вот у меня тоже вопросы появились:
    1)"just a bit bigger" - это насколько биггер? некс-7 тоже не малыш, а размеры лейки уже не кажутся приемлемыми.
    2)какого размера будут фф-линзы для некса? ведь даже нынешние кропнутые многим кажутся чрезмерно большими. тушка размером с лейку, стекла размером с зеркальные - в чем смысл системы тогда?
    3)"Current NEX lenses will work in “crop mode”." - как это повлияет на роадмап линз для некса? будут кропнутые дешевые блины с качеством 16/2.8 и дорогие огромные фф линзы? не нравится.
  14. ИМХО, обсуждается шкура неубитого медведя. Вообще сомневаюсь, что в ближайшее время Сони пойдет на выпуск ФФ-камеры с байонетом Е или подобным, поскольку вместе с ней надо будет запускать и парк дорогой ФФ-оптики. Такое может произойти только в случае, если у них созрели четкие планы поэтапного отказа от "зеркального" байонета А (и от схемы с ППЗ) в пользу АФ по основной матрице. Тащить же одновременно четыре линейки камер и оптики (ФФ и кроп в вариантах А и Е) - по-моему, для Сони неразумно.
    Так что одно из двух: либо слух этот - шлак, либо они нас собираются кинуть с байонетом А)))
  15. Не кинут, куда они без нас ;)
    Продолжат серию переходников типа "вставьте ваш некс и получите полноценную СЛР"
  16. В слухе есть интересная фраза: "It’s also important for you to know that there will not be a Full Frame E-mount camera. That AE hybrid camera will be the “fullframe NEX” camera we are waiting for". Похоже сони пока еще не решили что им делать дальше - полнокадровый некс и развивать SLT. Этот гибрид выглядит как очередное прощупывание рынка, как было с параллельным выпуском DSLR/SLT год назад. Выпустит сейчас сони фф в классическом корпусе зеркалки и чуть более компактный гибрид и по результатам реакции рынка посмотрит - вкладываться в полнокадровую оптику для некса при поддержке желающих использовать наследие дальномерок или дальше думать, как продвинуть свои полнокадровые зеркалки и выдержать конкуренцию с К/Н. Видимо поддерживать даже три системы (некс+кропSLT+ффSLT) не очень выгодно/просто.
  17. #257 25 дек 2011 в 13:29 | (слухи) А99 | Страница 13
    ИМХО, они уже сделали ставку на дистанцирование от традиционных зеркалок...
    Попробуем задать себе вопрос: а зачем, собственно, нужен новый байонет для ФФ?
    1. Укорочение рабочего отрезка.
    ИМХО это дает две возможности: во-первых, уменьшить габариты камеры, и во-вторых, ставить разнообразную оптику через переходники. Но так ли нужно уменьшение габаритов для ФФ-камер, дорогих и рассчитанных на фото-перфекционистов? На примере Nex-7 мы видим, что даже кроп подобного класса они сделали весьма немаленьким... Сторонняя же оптика - это все-таки игрушка для малочисленных фанатов; тем более, что даже на цифрокропе у "легендарных" дальномерных шириков наблюдается мрак и ужас по краям кадра - из-за недостаточной для цифры "телецентричности".
    Многие надеются, что короткий рабочий отрезок откроет путь к появлению компактных объективов - "блинчиков". ИМХО - иллюзия. Необходимость в телецентричности требует "длинных" оптических схем; мы это видим на примере всего имеющегося сейчас парка оптики E-mount.
    2. Устранение ограничений и атавизмов байонета А.
    А какие у него ограничения? Я не вижу никаких, кроме наличия механических связей: отвертки и привода диафрагмы (их несложно убрать) и, возможно, недостаточного числа контактов. Ну есть еще протоколы обмена, которые должны нести на себе груз совместимости со старой оптикой; но ИМХО их нетрудно дополнить расширениями...
    Так что я, со своей кочки, не вижу для Сони достаточных оснований для такого принципиального шага, как внедрение еще одного байонета...
  18. …И получили полный провал в продажах.
  19. Спасибо, повеселили с утра.
