Я ремонтировал свой стаб у Дмитрия Буркова. Причем я не понял как так вышло, с камерой обращался очень беркжно, хранил в кофре. После 2хмесячного перерыва, перед отпуском полез - а там стаб умер ( зы. Точнее я камеру взял в руки, включил - нехарактерно зажужжала, первая мысль - стаб, смотрю в видоискатель - мигает, так обидно было. Пришлось в отпуск брать никон
шкала стаба в видоискателе постоянно мигает на максимуме, даже если выключаешь стаб - значит неисправность
Посмотрел, со стабом всё нормально, шкала двигается по мере дрожания камеры, если выключить, шкала тоже отключается. Получается дело в зеркале. Можно где-то надежно, но по-дешевле, чем в сервисном центре sony, заменить зеркало и отъюстировать или лучше не рисковать?
Обратился сегодня товарищ с проблемной А850. При включении ручной фокусировки наводим на резкость по видоискателю, делаем снимок - нерезко. В АФ попадает хорошо, срабатывает датчик подтверждения фокуса, снимок получается резкий, но в видоискателе видно нерезко. Экран обычный матовый, вроде бы на месте. И неисправность эта исчезающая - то есть, то нет.
Диоптрии +2 наверное, под дальнозоркость. Когда АФ сработал в видоискателе нерезко - снимок резко и наоборот - при МФ в видоискателе резко - снимок нерезко.
Добрый вечер! У меня проблема, фотокамера перестала фокусироваться, меняла 3 объектива- все одинаково. При включении странный пощелкивающий звук и жужжание. Наверное надо нести в сервисный центр. В ручном режими фокус наводится,но странно не нажимается кнопка фокусировки и не работает, снимок сделать невозможно, на датчике, мониторе прыгает значение диафрагмы. Как это лечить, может своими силами можно?
своими силами не починить. перестаньте экспериментировать- сожжете фокусировочный мотор! скорее всего поврежден шлейф, и коротит....
В ручном режиме срабатывает, может влага туда попала? я снимала на море, были брызги волн. - - - Добавлено - - - Конечно надо нести на сервисный, тем более у меня еще гарантия есть. но если это по моей вине, интересно сколько обойдется ремонт?
Здравствуйте! А не осталось фото этого самого магнита фиксатора малого зеркала. Схожая, проблема, все линзы разом стали выдавать бэк-фокус. Заранее благодарен
